audi a3 8v odpadły mi śrubki osłony termicznej aluminiowej pod bagażnikiem tam były też jakieś wkładki plastikowe, może ktoś podać mi numer tych części?
https://i.postimg.cc/G94GPkP9/20190810-101643.jpg
https://i.postimg.cc/dhjyQnFN/20190810-101703.jpg
VIN: WAUZZZ8V8F1032826
dziękuję
dzięki, co prawda wczołgałem się głębiej pod samochód aby zobaczyć z drugiej strony, i tam jest ta blaszka trochę inna, ale one chyba są takiej same szerokości 30mm wszystkie:
https://i.postimg.cc/GBdY1Nd5/20190810-104851.jpg
Tak średnica 30mm na boleć 5mm
Tak jest trochę inna wyglądem bo to numer zamienny z n90335004
Witam. Potrzebuję numer gumy/uszczelki wnękowej drzwi przednich lewych Audi A3 8P lift 2009 rok 5 drzwi. Dziękuję.
są symetryczne lewa - prawa
8P4831721C
Witam, potrzebuję nr wiązki tapicerki drzwi kierowcy, która obsłuży światło ostrzegawcze, oświetlenie wejściowe, a także podświetlenie klamek. Na ten moment w tych miejscach mam odblask oraz zaślepkę. Wiązka, którą obecnie mam wg ETKI to: 8P3 971 035 C. Jaka wiązka będzie odpowiednia ?
Pozdrawiam.
rotter tak ciężko dołożyć 6 kabelków:
wtyczka 2pin podświetlenia klamki: 4B0972623 1 kabel (masa), 2 kabel od wtyczki do pin 14 wtyczki 32pin (piny do wtyczki 2pin 4B0972623 oraz wtyczki 32pin 1J0972977G: 000979009E)
Wtyczka 2 pin do lampki ostrzegawczej/oświetlenia przy wysiadaniu: 893971632 (piny do wtyczki 893971632 : 000979021E) podłączenie jak na poniższym schemacie:
https://i.imgur.com/Xttr1MF.jpg
https://i.imgur.com/xUpEdY6.jpg
jak nie chcesz bawić się w dołożenie kabli to kompletna wiązka np 8p3971035q z modelu 2008 w góre
acinr_PL - Dzięki za odpowiedź, a orientujesz się może czy wiązka od Sportbacka o nr 8P4971035Q też będzie pasować ?
nie mieszaj wiązek miałem wcześniej a3 8p poliftową i tez wymieniałem wiązkę drzwi akurat kupiłem od przedlifta i połowa rzeczy w drzwiach mi nie działała
