n90767801
Qid, dziękuję :-) co dziwne, od września 2014 jeżdżę na filtrze paliwa 3 barowym... wg etki ma być 4-bar. Czy możliwe jest np że mam mniej mocy? (mam gaz sekwencyjny, jeśli to sprawia jakąś różnicę)
Długi czas świecił mi się check engine (16555 - błąd mieszanki) ale po ustawieniu mapy gazu jakieś 1500 km temu póki co nie wrócił. Za to jak włączam auto, to zaraz po przekręceniu kluczyka czasem dziwnie obroty na moment skoczą i gdy spadają to czasem go przydławi na chwilę... może to być spowodowane właśnie filtrem z za niskim ciśnieniem przepływowym ? Różne rzeczy mi się dzieją chwilę po przekręceniu, raz na jakiś czas tak przez moment jest taki dźwięk jakby 'terkotanie' przez jakieś 3 sekundy. Czy winowajcą może być ten 3-barowy filtr?
Witam!
Proszę o podane nr końcówek wydechu do A3 8P Sportback 2.0 TDI BMN?
Z tego co wiem to motor 170 PS ma inne końcówki niż 140 KM?
Orientujecie się jaka jest cena końcówek w ASO? Gdzie można najtaniej dostać?
Dużo jest problemów z montażem?
witam potrzebuje numer dv i odmy oraz n75 do 2.0tfsi axx quattro 2004r czy moze mi ktoś go podać ? :)
z góry dziękuje :)
Potrzebuje nr uchwytu na napoje tego w ramce do 2 din? Mam taki nr 8PO 862 534 i nie wiem czy podejdzie pod 2 din?
Z góry dzięki. :)
NMZC. Jeśli chodzi o błąd mieszanki to na 100% filtr. Miałem tak samo w skodzie fabrycznie był zamontowany 4 bary na wymianie założyli 3 i po przejechaniu kilku km pluł błędem takim sam jak twój i zapalał się check engine. Na początku myślałem, że to pompka paliwa szwankuje, ale po wymianie filtra jak ręką odjął.
To jest nr szpilek, a chodzi mi o śruby, spotkałem się na zagranicznych forach z takim numerem 06A 145 540G (M10x36) oraz 058145540. będzie to pasować jako zamiennik szpilek?
marcelihno
n75: 037906283c
dv: 06h145710d
nie wiem, o ktorą odmę Ci chodzi, więc podaję Ci najbliższą tych dwóch części: 06f103213n
kamil19066
nie ma, nie było i nie będzie uchwytu na kubek pod 2 din - zapamiętajcie to sobie raz a dobrze
vwbacardi
zdecydowanie 058145540
sarin idzie bez większego problemu zaadoptować ten uchwyt na kubek: 8PO 862 534 pod 2din a bynajmniej w polifcie idzie bo jestem na etapie jego montażu bo tego mi głownie brakuje przy radiu
efekt końcowy będzie taki:
https://g-a.d-cd.net/6bc3a64s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/95c3a64s-960.jpg
Potrzebuję numeru części do A6 C5 2.7 2002 VIN WAUZZZ4B73N066322
I analogiczne numery dla RS6 C5
więc tak:
Zawory dv
Pompa paliwa
Przeplywomierz
Odma i węże do niej
I taki trójnik od przepustnicy
Z góry dzięki za pomoc :)
Potrzebne numery części do Jetta 1.6 2008r vin: WVWZZZ1KZ8M138229
- przednie tarcze hamulcowe
- klocki hamulcowe na przód
- uszczelki kolektora ssącego
- przewody wysokiego napięcia do świec
- tylne tuleje przedniego wahacza (silentblock)
Witam. Znajomy przeprowadził swap na silnik 1.8T AGU. Niestety do silnika nie było sondy lambda(została sprzedana wcześniej). Jakie sondy lambda będą kompatybilne z tym silnikiem i o jakich oznaczeniach? Niestety nie posiadam VIN poprzedniego samochodu(na forum znalazłem, że dzięki niemu można sprawdzić jej numer), wiem tylko, że silnik jest z 99r, a po podłączeniu vag pokazały się następujące informacje:
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: 6CAB47B30F93
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
adams
- DV = 2x 034145710B
- pompa = 4b0906087P
- przepływka = 06c133471a bądź regenerowany 06c133471ax
- powiedz mi coś więcej o tej odmie - czy to to? https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/226464_x800.jpg
jeśli tak to 078103235r
- trójnik za przepustnicą = 078133356T
acinr,
tarcze - 1k0605301ac bądź 1k0605301ak
klocki - 1k0698151a
uszczelki - górne: 06a133227d, dolne: 06a133398f
kable: 06a905430ah, ...aj, ...ap, ...aq - każda fajka ma swój numer (1.,2.,3.,4. gar)
silentblocki: 1k0199231j, 1k0199232j
sirmirta, to będzie taka sonda 06a906265F
Witam, potrzebuje numer rygla i zamka maski do a3 8p 2008 po lift.
8p0823480b + 8p0823509k
witam potrzebuję informacji o przekaźniku pompy paliwowej gdzie jest dokładnie i jaki model przekaźnika
a3 8p 2.0 bmm WAUZZZ8P97A219267 i numer pomy paliwa poprosiłbym
Cześć, bardzo proszę o pomoc - dość ciężka sprawa : Potrzebuję nr części łożyska sprzęgła koła pasowego kompresora klimatyzacji do Audi A3 8p 2003 (modelowo 2004) 1.6 102km, BGU, nr vin WAUZZZ8P44A013916 .
Z tego, co się orientowałem, jakie to łożysko zależy od zamontowanego tam kompresora, jednak dalej nie wiem, jakie łożyska w ogóle brać pod uwagę. Mam opcję wzięcia nawet 4 łożysk i zwrócenia tych 3 nie pasujących. Może ktoś wymieniał i się w miarę orientuje w temacie?
mattech, pod półką kierownicy - numer przekaźnika 404 albo 646 - numery 7m0951253c albo 4h0951253c
pompa numery 1k0919050j albo 1k0919050ab
Witajcie.
A3 8L 1.8T 1999r AGU - prawdopodobnie padl czujnik stopu. Niestety nie mam mozliwosci aktualnie go wymontowania, a kupic musze zeby w niedziele to zamontowac. Niestety wszedzie u mnie na zamowienie i mowia, ze sa 2/3 rodzaje. Nalezy wymontowac i przywiezc do porownania.
Wymienial ktos moze? Wiecie czy to jest ten "dwu biegunowy", ktory kosztuje raptem 18/29zl (zalezy od firmy). Czy jednak musze to wymontowac?
VINu nie podalem, bo raczej po tym nie da sie znalezc, skoro oni tez nie mogli.
Dziekuje i pozdrawiam.
siema
kolejna prośba, potrzebuję nr airbagów do tych kierownic, oraz info czy jest to poducha jedno/dwu-nabojowa, z góry dzięki!
kierownice:
1. 4H0419091AA
2. 4H0419091AF
3. tej nie mam numeru :( ale mam link do aukcji: http://allegro.pl/audi-a6-c7-4g-a7-p...775123938.html może ktoś pomoże :)
Witam, potrzebuje nr śrub którymi od góry przykreca się lampy do pasa przedniego.
Potrzebuję nr listwy dolnej drzwi( lewe przednie) A3 8P SB 2007
Poszukuje nr wiązki tej 5 pinowej ze zdjęcia.
Zaznaczona na czerwono.
Z góry dziękuj
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/m...AWZoe_kVyfwP~f
Potrzebuje numer poduszki jaki obsluguje ta kierownica, niestety nie mam nr Zobacz ofertę: KIEROWNICA MULTIFUNKCJA AUDI A4 8K9 8K0 B8 LIFT
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5800651380
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Potrzebuję numery pinów (męski i żeński) żeby zrobić podgrzewane fotele, które znajdują się w podłodze pod fotelem, czarna duża kostka. Czujka temperatury i podgrzewanie mat.
Z góry bardzo dziękuję.
Potrzebuje numeru koncowego tlumika (de facto jedynego) do AHF oraz numeru tej samej puchy Leona 1M ARL - chodzi mi o to czy mozna zastosowac je zamiennie :).
ryumari, dwa rodzaje 2 i 4 piny
adams, na moje to wszystkie są 2-nabojowe - musisz zrobić swapa na 1 nabój
rojber, n90684701 (mogę Cię poratować, bo mam takie)
zielpio, 8p4853953a
gleba, do jakiej taśmy? rocznik bądź numer...
rajder, 8k0880201ae 6ps
bogdank, jakie auto? do jelcza?
pomocnik, 1j5253609aj do ARL, a do AHF 1j5253609bn - według mnie różnią się tylko długością końcówek
Audi A3 Sportback 1.6 BSE 2010r.
Do taśmy 1J0959654M
Jeden nr wtyczki znalazłem.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/B...wAAqbhRCgdboZg
Ale tej nie mogę. Wyczytałem ze to jest 5 pin czarna wtyczka że do zasilania modułu kierownicy multifunkcji.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/g...2xMIubZ55uaFTD
bogdank to jest ta kostka czy większa 4 pinowa (też czarna)?
Załącznik 14602
glebaa, na moje oko to są dwie takie same wtyczki 4b0973605 - tak samo mi pokazuje
adams, zerknij tu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/1...padku-kolizji/
Mam pytanie .U mnie fajki do swiec od grzania plynu chlodniczego maja nr 028 971 782 A , na aukcji znalazlem z numerem 028 971 782 B. Czy to bedzie to samo?
tak, to jest to samo
Uszanowanko, potrzebuje numer wezyka od spryskiwaczy szyb. Jeśli jest on w częściach to w takim razie wszystkich jego części od zbiorniczka do dysz. Dziękuje :)
andy11a
1J0955751D jest na metry
Panowie, pomożecie uzyskać mi numer eżektora(przy kolektorze ssącym połączony z podciśnieniem) i wężyka idącego od niego do zaworka znajdującego się w trójniku przy "fajce" odmy, ma on kształt "S".
a4 B6 1.8T AVJ. Z góry dziękuję!
Darepb
http://www.partsbase.org/media/image...f39699fde9.png
nr.21 eżektor 058133753B
nr.24 wąż kątowy 058133784AF
Eżektor oki, ale ten przewód to nie ten..
Nie widzę go na tym obrazku. On idzie od ezektora do odmy w sumie, taki trójnik jest, w którym jest zaworek jednostronny i w ten zaworek wchodzi ten wężyk, a drugi jego koniec w ten dolny króciec eżektora..
Witam serdecznie.
Kostka stacyjki A3 8p
WAUZZZ8P28A067978
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje numer czujnika ciśnienia klimatyzacji i czujnik cieczy a3 8p 2.0 bmm WAUZZZ8P97A219267
Potrzebuję łożysko z piastą do tyłu A3 8P.
Możecie mi napisać jaka u mnie siedzi średnica 30 czy 32mm.
Końcówka vin 026401.
Nie. Ona jest duża, czarna, chyba 10 pin. Służy do podłączenia całej elektryki fotela. Znajduje się pod fotelem, w podłodze. W niej są dwa rodzaje pinów:
duże prądowe do mat i elektrycznej regulacji,
mniejsze do czujki temperatury i podświetlenia przestrzeni nóg pasażera.
darepb,
a z tego obrazka?
Załącznik 14604
jacol, 1k0905849b - spróbuj tego
mattech, 5k0959126, czujnik temp. cieczy chłodzącej: 06a919501a
tomolowski, zamiast końcówki to mi cały vin podaj
bogdank, czy to jest ta wtyczka?
Załącznik 14608
Panowie potrzebny numer części na trójkąt przy szybie tylnych drzwi. Audi a3 8p
która strona?
dwie strony. nie wiem czemu bo obu stronach mam takie obdarte
