wtyczka do daszka przeciwsłonecznego: 8d0972623
wtyczka do lampki podsufitówki: 8e0972623 lub 8w0971832
Witam potrzebowałbym numery uszczelek, simeringów wału i wałka rorządu (tak mi podano na FB). Przymierzam się do zmiany rorządu i chciałbym zrobić na gotowo.
VIN: WAUZZZ8L52A017354
Cześć, będę bardzo wdzięczny za podanie nr do zamka drzwi lewy przód oraz prawy tył.
VIN: WAUZZZ8P39A132080
Dziękuję.
Proszę o numery pinów do wtyczek (a3 8p sportback 2007 bxe):
1K0 972 925 (wtyczka B bordnetz, 000 979 025E ?)
7L0 972 762 (wtyczka męska fotela, mniejsze piny, 000 979 022E?)
8E0 972 710 (wtyczka żeńska fotela, mniejsze piny, 000 979 021E?)
1J0 971 972 (wtyczka lampek oświetlenia wnętrza, też 000 979 021E?)
Dzięki.
Witam jaka piasta na przod: WAUZZZ8P57A202384
Z góry dziękuję
Cześć, pytanie o kolektor ssący do S3 8L kod silnika APY VIN:WAUZZZ8LZYA123573
Według Etki jest 06A133201AT, problem z dostępnością. Pełno jest do silnika BAM 06A133223BP. Czy ten od BAM będzie pasował?
Jakby ktoś szukał to kolektory są takie same, różnica to tylko listwa wtryskowa. Przy BAM są krótkie wtryski, APY długie wtryski.
Cześć Clubowicze, jestem tu nowy :) i chciałem zapytać czy mechanizm podnoszenia szyby elektryczny do Caddy II 2002 rożni się między 4 drzwiowym a 2 drzwiowym? Czy podejdzie bez problemu? Może podrzuci ktoś nr części?
Pozdrawiam Strażak
świerzak jak masz korbotronik manualny to
lewy 6K4837401M
prawy 6K4837402M
jak masz elektrykę
lewy 6K4837401P
prawy 6K4837402P
Hej, jaki jest numer tylnego zderzaka do A3 8P 3D?
trafiłem na dwa oznaczenia
8P3807511B
8P3807303
VIN:WAUZZZ8P78A179613
krzeslak
5Q0 825 236 Q - osłona dźwiękochłonna, D - 30.09.2013>>
Vanter - dla audi A3 8P z 2008r. dwu drzwiowej
8P3 807 303, lub 8P3 807 303 B - poszycie zderzaka
8P3 807 303 A, lub 8P3 807 303 C poszycie zderzaka samochodów z urządzeniem wspomagającym przy parkowaniu
