od dołu zderzaka masz 3x wkręt 5x16 n91057001, który mocuje również dolną osłonę silnika
Chcialbym doposazyc swoja A3 8P 2005 r SB w dwie rzeczy
-Wlacznik Airbag Pasazera
-Oswietlenie przestrzeni Nog pasazera i kierowcy.
Czy istnieje taka wiazka ktora laczy te dwie rzeczy na raz?
Wyłącznik poduszki 5p0919237b montujesz w schowku (jest dla niego wytłoczone miejsce trzeba tylko wykonać otwór prostokątny)
Lampka kontrolna poduszki 8p0919234, jeśli masz kosz 2din to lampka: 8p0919234a
Po wyciągnięciu radia powinieneś mieć 1 niebieską wtyczkę 6pin wolną. Wtyczka ta ma nr: 4d0971636d i jest do lampki kontrolnej airbag.
Musisz wymienić wiązkę schowka na taką z obsługą wyłącznika airbag oraz z obsługą podświetlenia przestrzeni nóg pasażera np: 8p0971679c
Lampki do podświetlenia przestrzeni nóg to: 8e0947101
Podłączenie oświetlenia przestrzeni nóg:
Strona pasażera powinno ci działać po dołożeniu wiązki schowka z obsługą oświetlenia, tam piny z wtyczki 2pin od oświetlenia nóg łączą się
pin 1 wtyczki z pinem 1 oświetlenia schowka pasażera a pin 2 z pinem 7 wtyczki t12c z borda (j519).
Lampka lewa (od strony kierowcy) tak samo pin 1 wtyczki lampki łączysz z masą a pin 2 idzie do pinu 7 wtyczki t12c.
Nie wiem czy oświetlenie wymaga kodowania. Na pewno trzeba zakodować wyłącznik poduszki pasażera - doposażałem to kiedyś u siebie.
https://i.imgur.com/YzN19Og.jpg
https://i.imgur.com/FUMYtOD.jpg
Witam, poszukuje numeru tacki/wkładu do lampy tylnej prawej audi a3 8l polift 2000 tdi 1.9 oraz info czy sa rozdzielone na lewy prawy czy pasuja do obu stron
Potrzebuję numer czujników ciśnienie powietrza w oponach.
Audi s3 8V 2020 Sportback
nie widzę czujników ciśnienia dla s3 8v 2020r (dla potwierdzenia najlpeiej po vin)
Będziesz miał tam raczej tpms pośredni tzn sygnał brany jest z czujnika abs a nie osobnego sensora umieszczonego na wentylu.
W RS3 2020 już tak:
były 2 typy:
5q0907275b na częstotliwość 433mhz
5q0907275c na częstotliwość 315mhz
sneaky, pasują z obu stron
Chcę potwierdzić. Silniczek elektrycznych szyb od strony pasażera z przodu w 8L wersji 5D ma numer 8L4 959 802C?
