Zapraszam do obejrzenia ostatniej naszej produkcji ;) Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu :)
https://www.youtube.com/watch?v=tMpEnXdD1kU
wow :D
QD aplikować bezpośrednio na lakier czy moze lepiej na fibre i dopiero wcierac?
Na lakier ;) później polerka ręczna jeszcze raz i cacy;)
tapnięte z S7 Edge
Ja psikam na auto :) ale to chyba bez znaczenia :)
Panowie gdzie mogę w dobrej cenie zakupić m2 foli xpel ??
Panowie, jak czyścicie szyby w środku i na zewnątrz? Zawsze mnie szlag trafia ze smugami, jaki jest najlepszy i najwygodniejszy proces czyszczenia szyb i jakich środków najlepiej używać?
Do szyb Polytop i ściereczka czerwona Sonax mikrofibra .. nie będzie żadnych smug
Ja mogę polecić ADBL Glass Cleaner. Do tego fibra, do szyb i nie ma smug ani kłaczków :)
A moim zdaniem ważniejsza jest fibra niż płyn. Zwykły płyn do mycia szyb za 10zl umyje tak samo jak ten za 30 a wystarczy raz zainwestować w fibry do szkła. Jedna pryskasz druga docierasz
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
może i się uśmiejecie ale od lat używam płynu typu Clin do okien i....
srajtaśmy typu velwet 😂
ani smug, ani kłaczków czy pyłu z papieru a szyby ogarnięte w 5 minut.
czasem korzystam z pieluszek tetrowych ale po nich czasem są kłaczki.
srajtaśma daje radę o dziwo
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Ja używam pianki do szyb i recznik papierowy ale taki twardszy - tak samo 0 smug i pylkow.
Dobra fibra, specjalna do szyb też nie zostawia smug ani kłaczków. Wizualnie przypomina gładką szmatkę :) .
Jaki polecacie zestaw do odnowy lakieru ? Przeczytałem wszystkie wątki ciągle nie mogę się zdecydować...
Trochę dużo tego by czytać wszystko.. Panowie, taka sprawa - potrzebuję porady w temacie pasty polerskiej nie zostawiającej śladów na uszczelkach i plastikach oraz nie zasychającej w każdej możliwej dziurze. Na chwilę obecną korzystam z Farecli G3 ale to jest poprostu tragedia.. Interesuje mnie coś 1) mocno ściernego, taka "zerówka" 2) 3w1 / lub 2gi stopień oraz 3) coś wykończeniowego zazwyczaj oznaczanego jako "5". Oczywiście też waznym czynnikiem będzie cena, więc jeśli ktoś ma sprawdzony tańszy system nie pogardzę. Podobno system K2 Pro nie zostawia śladów, ale czy to prawda? Aha no i zaznaczę, o polerkę maszynową chodzi oczywiście.
Mocno ścierne - manzerna fg400 / koch heavy cut
wykończeniowe - menzerna 3000 albo koch anti hologram
3w1 też menzerna ale jak kupisz te wyżej to Ci nie potrzebne
Jeżeli chodzi o uszczelki i plastiki to je trzeba okleić taśmą :P A po polerce i tak musisz auto odtłuścić IPĄ najlepiej, aby dobrze wymyć pastę, więc nawet jak coś zaschnie to ipa to zetrze spokojnie.
A tam bajerujesz marcel, z tych cholernych dziur to się nie da wymyć nawet karcherem pod ciśnieniem wiec musi być coś co nie zasycha. A właśnie menzerna fg podobno brudzi, ale już PP nie syfi ponoć plastików. wy tam macie też jakiś sklepik u siebie? Bo może u was bym kupił jaką paste.
Ipa musi wymyc nie ma opcji, wiadomo im dłużej ta pasta siedzi tym trudniej będzie, trzeba to robić najlepiej po przepolerowaniu,właśnie robie Toyotę taty i jak coś zasycha to wystarczy ipa przetrzeć i jest ok :p nie sklepu nie mamy, ale możemy załatwić z jakimś rabatem :p
Albo zmywaczem silikonowym spróbuj
No zmywacz silikonowy to chwyta, ale nie zmienia to faktu że jest to upierdliwe ;) Co do past to walę na pw ;)
No to panowie zakup nastąpił.. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
-Polerka Masner z soft startem i stabilizacją obrotów + talerz 180mm + futro
-uchwyt K2 duraflex 123mm
-glinka Brite
-pasta średniościerna Romulus
-pasta wykończeniowa Romulus (będziem testować, jakiś rodzimy produkt ponoć lepszy od K2/Boll, kupiłem bo menzerny nie mieli na stanie ;) )
-wosk syntetyczny 3M 39030
I zobaczymy co takim zestawem dam radę osiągnąć :D
Daj znać co to ten Romulus bo pierwsze słyszę ;)
A jakie pady :D ? Co do wosku to mogłeś pisać, że potrzebujesz to bym ci użyczył poorboysa :P
jakie polecacie gabki do mycia samochod?
Do mycia jeżeli już chcezz gąbkę to te wykonana z mikrofibry a najlepiej rękawice z barana :-)
No i pierwszy raport past od Romulusa.. Nie wysychają, bez większego problemu idzie zmyć z elementów plastikowych czy gumowych. Miałem wrażenie że troszkę pyli, ale to mogła być wina gąbki nie pierwszej świeżości. Bądź co bądź trochę się zawiodłem ścieralnością, myślałem że bardziej będzię "brać". A efekt jak narazie wygląda tak (nie, to nie audi ;) )
http://images77.fotosik.pl/628/5533127eef55adb4med.jpg
A jakimi padami działasz?
akurat działałem tym co miałem pod ręką z poprzedniej zabawy z polerowaniem wiertarką więc gąbki bolla - biała i czarna. szału nie ma. skończyłem resztę, i stwierdzam że ta pasta naprawdę słabo zbiera, no ale w końcu to "średniościerna" więc też nie mogłem oczekiwać cudów ;)
dach przed:
http://images75.fotosik.pl/628/56b415f5e8210c99med.jpg
http://images75.fotosik.pl/628/52200fd917f9b455med.jpg
dach po:
http://images78.fotosik.pl/628/4213255a6a2d5701med.jpg
http://images76.fotosik.pl/629/a2cdceb2ab1d4768med.jpg
no i cała dupa ;)
http://images77.fotosik.pl/629/21890b00978664c3med.jpg
Po takich zdjęciach ciężko cokolwiek ocenić, jak będziesz miał możliwość zrób zdjęcie pod jakimś LEDem czy halogenem ;)
Kota nie zrobiłem fotki pod halogenem, ale w międzyczasie pobawiłem się z innym autkiem. Tutaj pojechałem na ostro - biały pad i pasta boll retro - całkiem zacnie zbiera. Tak wyglądają efekty:
http://images76.fotosik.pl/637/a7bb7d437a12c190med.jpg
http://images78.fotosik.pl/636/66f33679f62141e6med.jpg
http://images78.fotosik.pl/636/940a44a1bc3d3f31med.jpg
mycie ręczne, glinkowanie, diamondbrite lacroe i collinite 476 i mój Signum szkli się jak psu jaja.
http://i.imgur.com/tkbj6eG.jpg
http://i.imgur.com/gEtWpMz.jpg
Jeszcze raz zapytam o mycie auta pod maską, usunąłem wszelkie nieszczelności, więc przydałoby się zmyć cały brud i syf.
Preparat + pędzel, daję mu chwilę, później piana i płukanie karcherem i chwila dla samochodu aż przeschnie?
Dzisiaj auto umyłem, osuszyłem, przeleciałem IPA i nałożyłem wosk. A w zasadzie to zrobiłem sam przód fury :D Efekt w ledzie z telefonu wygląda tak:
http://images76.fotosik.pl/642/e5e04e8d0ec7bd0amed.jpg
Ostatnio pierwsze próby przeprowadziłem na audi :D Tym razem w ruch poszła menzerna 3in1 i tak to wygląda:
http://images78.fotosik.pl/656/a4af92b636bf9ad6med.jpg
Połowę spolerowanego elementu robiłem samą menzerną i polerującym padem flexi, drugą połowę zrobiłem "zielonym korkiem" Romulusa + biały pad i wykończyłem "czarnym korkiem" Romulusa + czarny pad. Na foto raczej nie widać, ale menzerna nie dość że lepiej spolerowała to dała lepszy połysk :) Oczywiście po zmyciu wszystkiego IPA oceniałem więc chyba wybór jest oczywisty..
Mam takie ostatnie pytania dotyczące prania tapicerki. Czy elementy takie jak:
- boczki bagażnika
- wykładzina bagażnika
- półka tył
Można lecieć ekstrakcja czy lepiej ręcznie? (Podsufitka i boczki drzwi nie pytam bo wiem ze recznie). Podsufitka mam zamiar robić pielucha tetrowa i APC. Mam to naprawdę tak delikatnie głaskać żeby jej nie dociskac? Osuszac potem to fibra czy lepiej jej zbytnio nie męczyć? Trochę bawiłem się z plastikami i fotelami i wiem ze nie jest to takie straszne ale cały czas mam obawy co do tej podsufitki.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
boczki, wykładzine i półkę spokojnie możesz prać normalnie a jeżeli chodzi o podsufitke to w a3 jest bardzo delikatna sam przy czyszczeniu swojej ją odkleiłem, musisz bardzo uważać żeby jej nie przemoczyć, nie osuszać niczym, bo ona nie może być mokra a nawet wilgotna :D
Miejscowe plamy z podsufitki fajnie czyści płyn do mycia okien. Szybko odparowuje i nie zostawia plam.
Używałem scholl shine - nie wiem jak będzie z innymi płynami
Moja ma kilka plam między innymi od płynu do spryskiwaczy ale wole zrobić całą bo widać ze było w aucie palone. Co do sposobu na pranie to czytałem o różnych metodach. Przecieranie tetra/fibra z apc. Przecieranie z apc a potem przecieranie fibra wyplukana w wodzie. I ostatnia opcja taka jak poprzednia ale dodatkowo osuszac suchą fibra. Jeśli pogoda pozwoli to w sobotę spróbuję, najwyżej będzie motywacja do szukania czarnego sufitu. ☺
Witam wszystkich.
Mam pytanie, czy do woskowania auta (Dodo Juice Purple Haze), mogę użyć maszyny polerskiej z gąbką ?? Wosk mam zamiar nałożyć przy użyciu aplikatora a następnie użyć gąbki na polerce aby go elegancko dotrzeć.
Osobiście nie widzę najmniejszego sensu rozprawiać o maszynie, Dodo Juice Purple Haze zaciera się bardzo łatwo praktycznie bez użycia siły. Idzie bardzo szybko, a przy zacieraniu jest ważna dokładność więc maszyną nie dojdziesz we wszystkie miejsca. Fibra w dłoń i jazda.
Panowie czym ładnie wypolerować końcówki wydechu w A3 8p?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Autosol metal polish
Chyba ze nigdy nie były myte to będziesz musiał papierem 2000 ruszyć i dopiero pasta.
Nawet tempo wypolerujesz
