Dziękuję za odpowiedź. Piszę tutaj ponieważ rozmowa ze sprzedawcą nawiązała się po moim pytaniu o dostępność danej felgi z większym ET. Sprzedawca odpisał, że nie ma z większym ET a te z mniejszym są OK :)
Nie jeden wypisuje na allegro,ze et35 pasuje do a3 8p... Pasuje to dla niego, ze wejdzie.
http://allegro.pl/oryginalne-alufelg...278014975.html
Panowie a czy takie koła wejdą do 8p ?
et 40
7,5 szerokość
Wejda, ale zapytaj jakiej srednicy jest otwor centrujacy. Masz 57,1mm, moze byc w tej feldze wiekszy, wowczas bedziesz musial zalozyc piescienie. Reszta ok.
czaro10 dziękuję za szybką odpowiedź.
Otwór centrujący mają 57,1 także chyba biorę :)
Witam.Chciałbym zamówić dziś dystanse do a3 8P .Mam oryginalne felgi 17" na 7,5" ET 56 ,opony to 225/45/17 Moje pytanie jest takie czy zamawiać 4 dystanse 15mm czy na tył dać 20mm ? Bo wydaje mi się ze koło bardziej się chowa do środka niż z przodu ...Proszę o szybka odpowiedź.Z góry dziękuję.
drako napisz jeszcze jakie masz zawieszenie
Dla swietego spokoju kupilbym dystance 15mm. Jak dasz 20mm, to z tylu robi sie ET36... Wiec przy duzym obiazeniu lub przy zawieszeniu s line i srednim obciazeniu jest tarce.
Jest ambition ,ale dojdą springi -35mm prawdopodobnie....
W takim razie zamawiam 15mm .Dzieki za pomoc
czy będzie tarło przy feldze 8,5Jx19H2 et 45 i oponach 225/35 lub 40?
Szukam felg i chcę mieć pewność że podejdą.
z góry dziękuje za odp
