w aso lub na allegro (częściej używane)
Witam serdecznie. Chciałbym się podpiąć pod temat bo nie moge nowych wątków znaleźć. Czy zmieniła się sprawa z kodowaniem lamp tylnich do przedliftów? Posiadam 8P 5d i mam możliwość kupna ori ledów wraz z adapterami i tu pytanie czy nie będzie żadnych błędów czy jednak trzeba jechać do speca i kodować? Jeżeli jest z tym zbyt wiele zachodu to się udam do Navipol do krk jednakże nic nie cieszy jak samemu się robi :)
Czekam na info i życzę Wesołych świat :)
kolego wszystko opisane w tym wątku więc trzeba poczytać bo będziemy wałkować co 2strony to samo/dodatkowo warsztat
http://www.a3-club.net/forum/showthr...31#post1165431
szukajka działa
Mam pytanie dotyczące tylnych lamp poliftowych.
Noszę się z zamiarem zamontowaniem takowych, jednak muszę mieć pewność, że wszystko będzie działać jak należy.
1) Czy w przypadku podłączenia nowych lamp za pomocą gotowych adapterów i zakodowania według instrukcji na forum będę posiadał światła tylne przeciwmgielne niezależnie od tego jakiego w chwili obecnej mam bordnetza?
2) Czy w przypadku podłączenia nowych lamp za pomocą gotowych adapterów i zakodowania według instrukcji na forum będę posiadał górne światło stop?
Pozdrawiam,
as!
Koledzy a jak wygląda sytuacja z lampami firmy np. DEPO typu P&P, nie są to oryginały ale praktycznie w 100% zamiennik fabrycznych lamp. Zastanawia mnie ich jakość, może ktoś miał lub widział je na żywo. Warto się tym interesować czy lepiej jednak szukać oryginalnych lamp używanych? Pozdrawiam.
Ja w swojej a3 zakładałem lampy poliftowe, podlaczylem adapterami i wszystko działało jak należy, przeciwmgielne i trzecie światło stóp również ;)
Nie wiem jak świecą zamienniki depo ale nowe zaminniki kosztują tyle co używane ori pewnie, a ori to ori, masz pewność co i jak.
Panowie jeszcze jedno pytanie...
Podczas kodowania lamp według instrukcji załączonej w warsztacie:
- Bajt 9 i zmienić standardowe 16 na 00
- Bajt 10 powinien być 00
- Bajt 12 zmienić standardowe 16 na 32
- Bajt 21, Bit 4 ma być zaznaczony (jeśli moduł to obsługuje) Bord F i wyższe tak. Jest to odpowiedzialne za zaświecanie się stopów w miejscu przeciwmgielnych
wartości liczbowe mam zmienić w polu DEC, czy może kodowanie polega na podmianie dwóch ostatnich cyfr w kodzie binarnym?
Z góry przepraszam za wydaje mi się błahe pytanie, ale pierwszy raz będę coś kodował i wolę mieć pewność/
Pozdrawiam,
AS
Jakiej firmy są lepsze lampy FK,DEKO,Sonar
Oryginalne
Lepiej kupić używki ori niż nowe zamienni co wymieniłeś
Dokładnie tylko ori. Nie napalaj się tylko szukaj ori lamp. Mi się w grudniu udało kupić nówki zapakowane wraz z adapterami za 1000 zł.
