Polecam Autosol :thumbright:
Ja uzywam mothers mag&aluminium polish, dobrze daje radę, ale o autosolu też słyszałem, że jest dobry
Panowie ktos poleci jakis APC do zewnatrz i do srodka audi a3 ? Rozumiem ze dodaje sie go w innych proporcjach i do prewashu jedynie do piany aktywnej jak chce pozbyv sie wosku w innym wypadku tylko piana aktywna do prewasha ?
Mam troche zanieczyszczone auto na karoserii od pylow stoczniowych gdzie pracuje. Czesto piaskuja na terenie a wiatr to przenosi na auto. Juz mam pokrowiec ale chcialbum sie pozbyc tej chropowatej warstwy zwlaszcza na szybach. Przejechac po myciu glinka szyby i karoserie czy uzyc cos jeszcze ? Pastowalem ttroche recznie i duzo zeszlo ale jednak nie do konca. Zoltr male kropeczki pozostaly.
Na poczatek nie uzywalem jeszcze wosku.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
nielsen cyclone / surfex hd , tak jeżeli masz wosk na aucie to do piany aktywnej nie dodawaj apc, ogólnie lepiej nie dodawać chyba, że mycie przed korektą :) jeżeli chodzi o naloty na lakierze to usuniesz je glinką + woda z szamponem do poślizgu.
A co za glinke kupic na 10 letni lakier i pierwszy raz ? Do tego jakis plyn / proszek do prania do karchera odkurzacza ?
np. Niebieską Valet pro , byle nie żółtą bo pewnie nie da rady. Proszek do prania tapicerki ?
Nie bedzie za mocna ta niebieska ? No do prania cos tam czytalem ale jestem ciekaw opinii. Czy kupowac jakies odsmalacze do tej karoserii przed glinkowaniem ?
To zależy jaki masz ten odkurzacz piorący, czy ekstrakcyjny czy nie. Jak masz bardzo dużo smoły i innych osadów na karoserii to lepiej kupić też jakiś preparat do usuwania smoły żeby glinka miała mniej roboty i przypadkiem nie zrobiła jakiś szkód :)
Zlej suchy lakier prickbortem -900ml Prickbort +100ml benzyny ekstrakcyjnej
Odczekaj ( w międzyczasie umyj np koła wnęki ) umyj auto i dopiero glinkuj 🙂
To mam cala butle prickborta zuzyc na jedno mycie ? Splukac to czy szamponem z woda to rozszorowac po karoserii ?
Nie cały... Spryskaj auto w cieniu niech postoi z 5-10 min, splukaj, potem umyj, i na końcu Glinka, to co nie zejdzie po spłukaniu, powinno zejść pod Glinka. A jak nie to jeszcze raz splukaj i do skutku
Mgiełka prickborta + gorąca woda i powinno zejść
Jak nie to trzeba zabieg powtórzyć
Co polecacie do mycia szyb szczególnie wewnątrz by nie było pod słońce widać smug?
Płyn do szyb Meguiars zostawia ślady, Polytop Glass Klar również widać pod silne słońce .. oczywiście wycierane gęstą mikrofibrą czerwoną Sonaxa
Mokra ircha + płyn do szyb a następnie docieranie sucha mikrofibra do mycia szyb. według mnie najlepszy zestaw , irchą należy płukać w czystej wodzie przy myciunkolejnej szyby
ja używam Meguiar's Glass już od jakiegoś czasu. Z dobrze dobraną mikrofibrą nie pozostawi smug, a jak pozostawi to poprawiam drugą mikrofibrą i bardzo fajny efekt.
Ja mogę polecić ADBL Glass Cleaner. Do tego dobra fibra do szyb (nie jest puszysta) i jest cacy :)
Ja myje myjka z firby zamoczona w IPA a potem zacieram firba do sucha :)
Nie polecalbym wogole 3in1. Do odswiezenia po polerce to raczej jakims finishem typu antihilogram i czarnym padem i potem cleaner. Co do swirli to kwestia jak glebokie, zaopatrzylbym sie w caly zestaw padow na twoim miejscu, od futra flexi do kompletu NAT bialy zolty i czarny. Osobiscie pady nata mi najlepiej podchodza :) flexi jakos mi sie sypal za bardzo.
No wlasnie mam zestaw trzech past i kilku padow, a teraz chcialem przetestowac to 3w1, bo w sumie polecaja :P
Jeżeli chodzi o one stepa to najlepszy zestaw jakim miałem okazje pracować to - maszyna DA , Szary pad rupesa i pasta rupes UHS , przy dłuższej pracy często możesz osiągnąć tyle co pełną korektą, bez zabawy z hologramami ;)
Miski kolorowe podpowiedzcie jak to jest jezeli pierwszy raz nakladam wosk ? Po glinkowaniu jeszcze raz myje i moge od razu woskowac czy musze ipa cleaner glaze politura itd ? Chcialbym wiedziec czy jak sie naklada pierwszy raz to jest inaczej jak juz wczesniej na aucie byl wosk czy procedura jest ta sama ? Rozumiem ze jak juz mam wosk to aby go usunac wystarczy apc do szamponu i zmyje caly wosk ? Dzieki
Wyglinkuj, odtłuść ipą i nałóż wosk, opcjonalnie możesz użyc cleanera ale nie musisz.
Mam pytanie, jak usunąć otarcie z elementu plastikowego ? chodzi mi o listwę boczną w a3 8p (Jest to błyszczący plastik)
Tak to wygląda, nie jest ona głęboka lecz chciałbym się jej pozbyć .
https://i.imgsafe.org/c20027d878.jpg
Witam, szukam dobrego wosku do czarnego koloru? Szukałem na forum i znalazłem http://allegro.pl/wosk-z-duza-zawart...379516748.html. Polecacie coś innego ? Pozdrawiam Łukasz
do Lukasz-odkrywca
Wosk bardzo dobry ale aby był super efekt to potrzeba pod niego cleaner. W tym przypadku Zymol HDC, bo to on nada efekt mokrego lakieru :)
Ten zestaw plus czarny lakier, to mega efekt :)
Łukasz ja używam tego http://allegro.pl/poorboy-s-nattys-p...253423451.html jestem zadowolony
Do piteks1
Obejrzałem cleaner i w sumie za komplet cleaner+wosk wychodzi 300+ , więc muszę się zastanowić nad wydajnością :) na ile aplikacji (audi a3 8p lift 5d) wystarcza taki cleaner+ wosk?
Do saj234 to jest naprawdę ciekawa propozycja :D. Stosujesz go u siebie lub ktoś z forum go stosuje? Chciałbym widzieć auto po tym wosku
Dziękuję za odpowiedzi :)
https://s26.postimg.io/75o78ogop/IMG_0287.jpg
Łukasz tylko takie mam :D
Ja używam tego: http://www.detailbox.pl/dodo-juice-purple-haze-30ml, generalnie rzecz biorąc to moje auto robiłem już ze dwa razy i wosku nie ubyło jakoś bardzo dużo. Twarde woski są wydajne, jak masz robić dla siebie to nie kupował bym takiej wielkiej beczki tylko małe opakowanko :P
Dziękuję za odpowiedzi Panowie ;). Który z tych 3 jest najlepszy ? Narazie zymol jest najatrakcyjniejszy xD, chociaż oferta saja jest tańsza a efekt równie piękny ;)
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/poorboy-s-natty-s-...035075579.html czytałem o tym na forum i zbiera dobre opinie :). Szukam chętnej osoby do pomocy na priv w skompletowaniu zestawu typu: rękawica, szampon, jakiś cleaner+ wosk a i jeszcze aplikator. Wszystko będzie robione ręcznie. Proszę o porady :)
Napisz na pw. Co o poorboysa czerwonego to używam go na swoje auto, przy częstym myciu, bez ostrej chemii wytrzyma nawet 3 miesiące
Poorboys czerwony to sztos :) pachnie megasnie :)
Panowie jak już wspomniałem szukam kompletu, pasta raczej ta o której piszemy ;). Nadal poszukuję dobrego szamponu, pianownicy, cleanera, wosku i apliaktora. Proszę o odpowiedzi niestety zymol w zestawie z cleanerem trochę za drogi na mnie :/.
Edit: Pianownica będzie PA :D zbiera dobre opinie, co do reszty nadal szukam ;)
Aplikator to generalnie byle jaki, kawałeczek gąbeczki za 5zł. Fibre tylko dobrą do tego sobie dopasuj żeby potem ładnie zacierać wosk bo jak nie dotrzesz to będzie słabiutko to wyglądać. A wbrew pozorom wcale to nie takie hop jak się wydaje na początku ;) Cleaner mogę polecić z Shiny Garage, ja używam i nie narzekam, wypracowuję go ręcznie padem flexi (czarny/biały/niebieski) i ładnie czyści, pomaga usuwać nawet drobne hologramy. Szampon - ja korzystam z szamponu TK Crystal Dew, ładnie się pieni ale żeby to był jakiś mega szał.. Nie mam porównania, przynajmniej jest wydajny :D
Witam, na początku chciałbym podziękować koledze Marcelspeed który ułożył mi kompletną listę sprzętu który jest mi potrzebny :). Zestaw składa się z:
-szamponu ADBL Shampoo PRO
-piany Shiny Garage Fruit Snow Foam
-rękawicy Flexipads Merino Wash Mesh Mitt
- cleaner Dodo Juice Lime Prime
- wosk Poorboy's NATTY's Paste Wax Red
Moje pytanie brzmi czy ten zestaw był już przez kogoś sprawdzany, jeśli tak to z jakim efektem? Koledze Marcelspeed jeszcze raz dziękuję ;)
Edit:
Jeśli ma ktoś wizję innego zestawu to proszę o propozycje :) Kwota~250zł
Pianownice od kogo kupowaliście z alledrogo ??
Ja brałem od nich, bardzo szybka wysyłka. W zestawie możesz odrazu kupić z piana i zaoszczędzić kilka złoty. Są partnerem na kosmetykaaut.pl wiec pewniaki.
http://allegro.pl/listing/user/listi...0-ele-1-4-0819
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Dzięki ;).
Siema dzis pierwszy raz kompletnie ogarnalem auto.
Na poczatek prickbortem na sucho i po 5 min splukanie. Mycie adbl shampoo cola i rekawica carpro. Splukanie. Glinkowanie valet pro blue. Bardzo wygladzilo syf ze stoczni ale dopiero po ponownym splukaniu bylo widac opuszczone spoty. Pozniej wypsikalem auto apc cyclone i splukalem i zaczalem ponownie myc adbl i car pro. Na sam koniec dodo juice lime prime i wosk colli 476. Na koniec splukalem auto i wyglada tak...http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...abe63f3e9f.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8d479da120.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4aae4fe40e.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5cf6828421.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...519dead713.jpg
Ogolnie z mycia jakos nie jestem zadowolony bo na sam koniec widzialem kropki jakby zaschnietej wody. Oczywiscie auto suszylem recznikiem fluffy.
Białe kropki z powodu słońca, generalnie przy takich zabawach słońce to zło wszechobecne
A czy to mozliwe ze po samym glinkowaniu juz woda kropelkowala na lakierze ?
Witam znowu pytanie co do wosku, chciałem zakupić ten POORBOY'S Nattys Paste Wax RED jednak znalazłem dedykowany do czarnego http://allegro.pl/poorboy-s-natty-s-...277005066.html. Który z nich jest lepszy? Może jakiś inny w cenie ~100zł ;)
Edit: takie aplikatory mogą być ? https://mrcleaner.pl/aplikatory/mons...t?from=listing
Aplikator jak najbardziej. Widzialem nawet niektorzy golymi rekami woskuja. A co do wosku ja kupilem niedawno colliego bo polecaja ale widzialem tez polecenia nattys paste takze chyba smialo mozesz zakupic.
A ja mam pytanko co do tych plam po wodzie. Mam juz nalozony wosk i chcialbym je usunac to da sie jakos zrobic bez naruszenia wosku ? Slyszalem o occie ale to mi naruszy wosk co nie ?
Potrzebuję dobrego quick detailera .. obecnie używam Sonax Brillant Detailer, ale denerwuje mnie atomizer ..
