Hej, potrzebuje nr dolnej obudowy kierownicy do 8P pod tempomat.
Z gory dzieki :)
Z gory dzieki :)
8p0953512a 6ps soul czern od 02.2003-06.2007
Potrzebuje numer przycisków multifunkcji do ścietej kiery 8p s3/s-line :)
Szukam przerywacza kierunkowskazów do audi a3 8l 1999 r. Przedlift
Moj numer cześci to 8L0941509N, ale nie mogę znaleźć nigdzie zeby kosztowała w normalnych pieniądzach
Czy zamiennik o numerze 8L0941509J bedzie pasowac?
Lub jaki inny bedzoe dobrze dzialać?
mezes
Też kiedyś szukałem. Wygląda na to, że samej uszczelki AU nie sprzedaje. Jest za to razem z listwą mocowaną na klipsy z zewnątrz:
8P3 853 960 J - 2-drzwiowy 05/08 - 03/13
8P4 853 960 E - 4-drzwiowy 05/08 - 03/13
W ASO sprzedają z końcówką GRU do malowania (np 8P3 853 960 J GRU). Cena ~300PLN. Ja u siebie skleiłem tę gumę jakimś elastycznym superglue i się trzyma :D
nie cytuje się całego posta bo nie ma takiej potrzeby, zasada jest taka sama na wszystkich forach
odpowiada się stosując cytowanie selektywne bez zdjęć i filmów
Witam Kolegów, chciałbym się poradzić odnośnie rozrządu..mógłby ktoś sprawdzić czy znalazłem dobre numery części ?
Zakupić na getem.pl, czy znacie sklep z lepszymi cenami na ori części ? :)
Passat B5 FL,Pb 2.0 AZM, VIN : WVWZZZ3BZ1P099551
1. Zestaw rozrządu : 06A198119
katalog getem.pl pokazuje 3 pozycje :
- 06A198119A
- 06A198119B
- 06A198119D - 307.74 zł
2. Pompa wody : 06A121012 - 272.84 zł
Czy wraz z pompą w zestawie jest uszczelka oring ?
3. Termostat : 050121113C - 156.63 zł
Czy w zestawie jest uszczelka oring ? Czy trzeba dodatkowo kupić ? 038121119B - 9.84 zł
4. Śruba dwustronna (mocująca napinacz rozrządu) : N0144083 - 4.82 zł
5. Czy w zestawie rozrządu jest etykieta wymiany rozrządu?
Jeżeli nie, to jaką muszę dokładnie zamówić ? 059010158A - 7.39 zł jest chyba pod wymianę 120000km.
ad. 1
do ciebie rozrząd:
06a198119 lub 06a198119d
https://i.ibb.co/V2fCtSz/azm.jpg
ad. 2
pompa wody to 06a121012 lub 06a121012g
Uszczelka jest pod osobną pozycją więc raczej nie będzie jej z pompą.
Uszczelka ma nr 06a121119 i rozmiar 53x4mm kosztuje w aso 21.99
ad. 3
oring jest pod osobną pozycja ma nr 038121119b 21,99zl
ad. 4
śrubę otrzymasz w komplecie z rozrządem 06a198119 lub 06a198119d
ad. 5
nie. Etykietę musisz dokupić. Z tym nr co podałeś jest na 120kkm
acinr_PL dzięki za pomoc :)
ad. 4
Chodziło mi o tzw. szpilkę od mocowania napinacza, której chyba nie ma w zestawie rozrządu ?
OE : N0144083
https://obrazki.elektroda.pl/3777887300_1613933928.jpg
ad. 2
Hmm..patrząc na zdjęcie zestawu rozrządu, widać, że oring jest nasynięty na pompie wody, czy lepiej nie kierować się zdjęciem ? :)
https://obrazki.elektroda.pl/2869487300_1613934105.jpg
ad. 5
Czyli... jaką muszę kupić etykietę ? 60,90 czy 120kkm ?
w skład rozrządu 06a198119 wchodzi:
pasek 138 zębów 06a109119k
rolka napinająca 06a109479f lub 06a109479c
podkładka 8.2x18x2 n90107603
nakrętka sześciokątna m8 n01100840
w 06a198119d:
pasek 06a109119j
rolka i reszta ta sama co wyżej.
tak, jak chcesz wymienić śrubę dwustronną rolki M10xM8x62 to ten nr jest prawidłowy co podałeś i nie ma go w zestawie z rozrżadem.
Naklejka tą co podałeś jest dedykowana po vin tego passata innych naklejek nie pokazuje pod to auto. Nie wiem jakie tam vw stosuje interwały i nie wiem też ile masz nakulane km bo to trzeba wziąć pod uwagę bo nie tylko zużywa się rozrząd zużywają się również koła zębate od wałka rozrządu czy wału gdybyś wymieniał i te elementy na nowe to teoretycznie rozrząd miałby interwał jak przy 1szym montażu czyli pewnie na 180kkm.
