Mam pewien problem z odpaleniem silnika, chodzi o standardowy brak zapłonu i jednoczesny brak świecenia kontrolki świec. Z tym, że wygląda to tak, przekręcam kluczyk, świecą się kontrolki i ta od świec też mignie na sekundę, przekręcam kluczyk dalej, kręci, kręci i nie zapala to odkręcam kluczyk. Przekręcam jeszcze raz i tym razem już kontrolka od świec nie zapala się w ogóle i co za tym idzie silnik też się nie uruchamia. Po jakimś czasie oczywiście da się zapalić. Wyjmowałem przekaźnik 109 pod kierownicą ale wygląda, że jest ok, przeczyściłem styki, luty wyglądają w porządku. Nie wiem czy przypadkiem nie stało się coś w gnieździe od tego bezpiecznika ale nie wiem jak to sprawdzić. Może od jazdy po tych naszych dziurawych drogach coś się tam poluzowało, ale nie wiem. VAG nie pokazuje, żadnych błędów i łączy się normalnie ze sterownikiem więc chyba ECU jest ok.
Chciałbym zapytać jakie obroty powinien miec rozrusznik? Ciężko mi pali po nocy. Zrobiłem logi i mam około 190obr/min na rozruszniku. Silnik: ASZ
Witam ponownie,
Minął prawie miesiąc i od zadania mojego pytanie nie uzyskałem odpowiedzi ale przez ten czas samochód normalnie odpalał, a dzisiaj znowu nie mogłem go odpalić, oczywiście jak wspomniałem wcześniej, kontrolka nie zapala się, ale po mniej więcej 5min auto normalnie odpala (wraz z kontrolką). Samochód nie gaśnie podczas jazdy. Może to stacyjka? Może ma ktoś jakiś pomysł? Czy można prysnąć środkiem do czyszczenia styków do środka bez problemu, czy trzeba rozbierać stacyjkę?
Cześć, dzisiaj rano przed pracą próbuje otworzyć samochód z pilota, ale nie zareagował. Przekręciłem kluczyk to też tylko otworzyły się drzwi kierowcy czyli centralny nie działa. Wkładam do stacyjki zapaliła się kontrolka od pasów i za chwilę zgasła. Silnik nie zakręcił jakby nie było w ogóle fazy nawet radio nie działa. Możliwe, że z dnia na dzień aku padł bez żadnych objawów?
Z akumulatorami wszystko jest możliwe, najpierw naładuj swój stary i sprawdź czy trzyma prąd i czy wszystko w aucie wróciło do normy. Potem sprawdź czy auto nie pobiera ci prądu na postoju, ewentualnie jesli aku jest padnięty to go wymień.
Witam mam taki problem ponieważ dzisiaj nie chciał mi odpalic samochod , wiec naładowałem akumulator , po 2 h odpaliłem i wszystko było ok , po czym zgasiłem go i chciałem ponownie uruchomic i gdy przekreciłem kluczykiem w stacyjce to jakby wszystko padło. żadna kontrolka sie nie zaplila ani nic totalna ciemnosć tylko jedna kontrolka od akumulatora . Co to moze byc ? Żle połączyłem akumultor moze jakiś spiecię ?
JackGigant sprawdź czy nie masz luźnej klemy. Mialem podobny problem. Okazalo sie ze klema byla mocno dokrecona ale luzno chodzila w tym cybancie od aku. Wstawienie miedzianej blaszki rozwiązało problem "martwej" stacyjki
skrzypul - dzięki za rade , być moze to jest to jutro zobacze bo dzisiaj juz ciemno i nic nie zrobie, jak cos to dam znac...
Dzięki wielkie ;) Zrobiłem tak jak radziles i to z dwóch stron dałem taką blaszkę bo na jednaj tez nie chciał odpalic ;) Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;)
Najważniejsze, że działa :), no i koszt naprawy zerowy ;)
