Poszukuje uszczelek/oringow pod filtr oleju/wymiennik ciepla w TDI AHF. Nie wiem ktora mi sie poci, a sa bodajze dwie, zgadza sie? :)
Potrzebuje numeru tego elementu ;) Dzięki.
http://images75.fotosik.pl/425/eb929e5e62bd2ef4gen.jpg
8P0863284 schowek konsoli środkowej, osobno występuje wejście AUX, gniazdo zapalniczki i gumowa wkładka
lecimy od początku zaległości :)
nout, 1h0521349 podpora, 1j0199851aa łapa, 8n0145154a pompa
leszekgw, wkład 8L0945257
coach, zaciski 1j0615423g, 1j0615424h (linki są w komplecie, jak chcesz to podam Ci osobny numer), łożysko razem z piastą wyłącznie 1j0598477
dudek530, czujniki 8j0959651, wkład 8p3945258
dejw71, w teorii będą w praktyce trzeba rzeźbić - lepszy jest ori z A3 8L lift (lepiej wygląda i ma lepszy stelaż)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...di-a4-B5/page2
adams, rocznik, ile drzwi
emil.66, poda vin
sernik4, według mnie inna niż 8E1971074HP nie podejdzie bo po tą, którą sobie znalazłeś 8E1971074CK/8E1971074CL (to jest to samo) montowali do 2006 - a Ty masz 2007 RM - nie mylę się? może podaj vin, coś poszukam głębiej
pomocnik, 028117070 + 038117070
śrubka chyba n10340004
a listewka tylko razem z uchwytem niestety
potrzebuje nr mocowania isofix i zaślepki która go zakrywa. a3 3005
Zapimniales o mojej prośbie
djtomek
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ela-pasa%BFera
cipel
po prostu nie wiem, nie widziałem nigdy takich zaślepek
w etce nie ma nic o tej zaślepce ?
http://img10.imageshack.us/img10/9012/radar24.png
nie mam pojęcia co to może być, serio :D
cipel1 jutro ci fizycznie sprawdzę i dam znać czy ta zaślepka ma wybity jakiś numer już teraz nie chce mi się iść do samochodu, z tym że mam polifta z 3 ramienną kierownicą (multifunkcja) nie wiem czy to samo będzie w przedlifcie
Edit: 8P0419732A
PILNE
Potrzebuję potwierdzenia czy do a3 8P 3 drzwiowy rok 2004 (nie sportbak) czy przełącznik lusterek z możliwością ich składania posiada numer 8E0959565A.
Dzięki. Czas na aukcji mi leci,
potrzebuję numer chłodnicy paliwa do ASZ 2002r.
Witam Panowie...
Powoli zbliża się u mnie wymiana sprzęgła bo już słabiutkie...
Spotkałem się z opinią, żeby wymieniać cały moduł sprzęgło, dwu-masę, łożysko.
Jeżeli to nie problem prosiłbym o ich numery OE.
Bardziej interesuję mnie uszczelniacz tylny wału który też polecają wymienić...
Czy u mnie siedzi tzw. zwykły czy z obudową ?
Audi A3 8L Ambition
1.9TDI ALH 90KM (66kW)
Produkcja 24/11/2000r
VIN : WAUZZZ8LZ1A042929
To jest zaślepka mocowania Air Bagu. Daj mi VIn bo nie wiem jaki masz model kierownicy, znajde ci to.
Czy dokładka poliftowa 08-12 s line od cabrio i sportback jest taka sama ?
Witam, czy mógłby mi ktoś sprawdzić numer pinu/konektora do wtyczki 1J0973723 na allegro są takie piny ale jest kilka rodzajów i w sumie to już pewności nie mam
deville
do tej wtyczki potrzebujesz konektor żeński 2,8mm 000979225E
jak chcesz piny męskie do tych pinów to mają nr: 000979226E
Ode mnie pytanie o króciec wodny do A3 8L 1,6 AEH - oznaczenie 06A 121 133 D i 06A 121 132 to będzie to samo?
A tak przy okazji orientuje się ktoś czy oryginał jest dostępny i ile może kosztować?
Albo jeśli ewentualnie zamiennik to jaki - Vernet, Meyle, SWAG?
Potrzebuje numer chlodnicy wody - 2.0 TDI 2004r DSG WAUZZZ8P94A156523
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Cześć. Potrzebuję numeru popychacza pompy paliwa do 2.0 TFSI BWA VW Golf V GTI 2006 r.
rajder, 1k0121251N lub 1k0121251BK lub 1k0121251DM lub 1k0121251EH
ombre
uszczelniacz wału siedzi ten od strony sprzęgła? 085311113
tarcza 038141032D lub 038141033C (DX, CX - część regenerowana)
docisk 038141025D
łożysko 02a141165a lub 02a141165m
hardy, 1j0201894a
shelby, 06d109309c
x92x, to jest to samo - oryginał 06A121132 jest dostępny i kosztuje ok. 80 zł
voxeti, według mnie inny
Tak od strony sprzęgła, bo mechanik zalecił od razu wymienić jak będzie robione sprzęgło :)
Czyli wychodzi że mam tańszą wersje uszczelki tzw. bez obudowy ?
Czym się różnią ?
A numer OE dwumasy ?
Potrzebuje nr rury/przewodu który/a dochodzi do przepustnicy
1.6 102km bse 2005r
http://6.allegroimg.pl/original/15/6...7/6049184742_1
17x7,5j et 45
ombre, tak; niczym; 038105266bc
kosior, sprawdź sobie czy o to Ci chodzi 1k0129684ae
zwyriusz, z którego to audi?
Potrzebuję nr rurki do EGR w silniku BMN 170KM z 2008r
sarin myślałem, że ty mi powiesz
zwyriusz jest to felga z RS6 C5
ten model wychodził na pewno w calach: 18, 19
ta 17 co pokazałeś to może być kopia np RS6 VANCOUVER, Ronal też ma identyczne
cysio, 03g131521aq
Porzebuje kod koloru dokładki s line satynowa czerń
sarin
085311113 ten nr to uszczelniacz na wałek skrzyni biegów
A ja potrzebuję Uszczelniacz tylny wału
a pytałem...
038103085e
Witam.Potrzebuje nr RNS-D do naszych 8L
Panowie potrzebuję numerów wszystkich elementów układu odmy do s3 AMK, oraz zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej. Z góry dzięki!
wybierz sobie ze zdjęcia
Załącznik 14763
a zaworek ma numer 06a129101D
Dziękuję !
Potrzebuje numer tulei tylnej belki
VIN WAUZZZ8LZWA109053
do wyboru
1j0501541c
6r0501541a
Potrzebuje:
1. nr. przycisku (Passenger Air bag off ) do audi a3 8p lift ramka na 2chromy
2. nr. podstopnicy od audi tt 8j, audi s3 8p(metalowa)
rumun89
1) 8p0919234b 5pr ostatnio montowałem u siebie zapłaciłem w getem 68zł
Czy ktos z was wie jakie oznsczenie ma zapalniczka do A3 8p 2005r?
Poszukuje numer klucza do śrub zabezpieczających taki jak na zdjęciu:
http://i1225.photobucket.com/albums/...320_115036.jpg
13 zębów po rozmiarze wnioskuje, że to M15
Witam . Potrzebuję numeru zaworu DV do 2.0 TFSI BWA VW Golf V GTI 2006
