błędy w 1.6TDI CAYB (90KM)
Bardzo proszę o podpowiedzenie co mogło paść ?
Ogólnie samochód jeździ normalnie aczkolwiek czasami po odpaleniu nie ma mocy. Zdarza się sporadycznie ale jednak zdarza i jest to irytujące. Samochód po pojawieniu się błędów w ogóle nie przyśpiesza i ogólnie chodzi jak traktor. Jedzie tak jakby mu się nie chciało.
Gdy to się wydarzy pojawiają się takie błędy, które da się skasować i problem na jakiś czas ustaje:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 LK HW: 03L 906 023 LK
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H33 8896
Software Coding: 00114016000400080000
Work Shop Code: WSC 13765 031 00041
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LK 003004 (SK25)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LC.rod
VCID: 7AFC29AAFD441991A7-802E
2 Faults Found:
7382 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 00 [096] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 242625 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 255 km/h
Coolant temperature: 92 °C
Intake air temperature: 20 °C
Ambient air pressure: 970 mbar
Voltage terminal 30: 12.988 V
Unlearning counter according OBD: 7
Ambient air pressure: 97 kPa abs
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1084.73 hPa
Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1084.73 hPa
7308 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 00 [173] - Signal too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 243819 km
Date: 2065.14.24
Time: 15:12:49
Engine speed: 1657.75 /min
Normed load value: 52.5 %
Vehicle speed: 87 km/h
Coolant temperature: 89 °C
Intake air temperature: -40 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 14.005 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine speed: 0 /min
Vehicle speed: 0 km/h
Outside air temperature-Ambient temperature: 33.00 °C
Battery voltage: 12.2 V
Readiness: 0000 0000
Wednesday,09,August,2017,17:32:27:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBEJ25J0C3073727 License Plate:
Chassis Type: 5J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 LK HW: 03L 906 023 LK
Component: 1,6l R4 CR td H33 8896
Revision: --H33--- Serial number:
Shop #: WSC 13765 031 00041
ASAM Dataset: EV_ECM16TID02103L906023LK 003004
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM16TID02103L906023LK" (VW36 *)
1 Fault Found:
7308 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [037]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 243958 km
Date: 2065.14.26
Time: 17:30:18
Readiness: 1110 1000
