[IMG]http://images63.fotosik.pl/866/e4c05683d2db4e4cm.jpg[/IMG]
proszę o opinię w sprawie felg do nowotworzonego projektu A3 8L, chodzi o zakup felg mam na oku jeden komplet pod względem technicznym są w porządku po regenreracji itp, są to BBS 17'' 8J 5x100 ET35 oraz otw 57,1 czyli fabryka, problem w tym czy wizualnie się dobrze komponują? i czy można naciągnąć gumy 215/45 na 8J wiadomo że się da a w sensie poprawności?
Skoro to ma byc projekt to moze lepiej jakies 18" ? :)
Jeśli chodzi o opony to nie bedzie problemu. Mozesz zerknąć do mnie tez mam 215/45 na 8J. Naciąg jest nieznaczny, ale juz zupełnie inaczej wygląda niz ta sama felga z opona 225.
Hmm pytanie czy do felgi na oponie 215/55r16 trzeba jakieś dystanse? Ponieważ przy max skręcie czuje jakby mi opona tarła o nadkole..
Felga ori 7J*16H2 et-38
http://img20.allegroimg.pl/photos/or.../62/3950916249
Czy wrzucenie opony 195/45-55 zamiast 195/65 będzie miało wpływ na odczytywaną prędkość? Na tym profilu 65 nie dość że koło wygląda jakby było od taczki to + seria zawias robi z audika istną kozę. Wcześniej się pytałem czy inne felgi wejdą ale jak na razie nie mam $$$, a że gumy mi się kończą muszę coś rozważyć na jakiś czas.
zmiejszając profil, zrobisz z tego smiesznego "balona" jak sam to ująłeś jeszcze smieszniejszy prześwit miedzy oponą, a błotnikiem. Prędkość? ja uważam, że nie ulegnie odczuwalnym zmianom.
Jak się będą sprawowały felgi http://allegro.pl/felgi-audi-a3-tt-5...090424697.html przy niewielkiej mocy 1,6 na oponie 215/45 chodzi mi o moc i prowadzenie. Kolejne pytanie odnośnie dojazdówki, jeżeli będę miał felge 17" z oponą 215/45 to czy może być do tego oczywiście awaryjnie dojazdówka 115/70R15?
Prowadzenie oczywiście na plus, auto bedzie lepiej reagowało na ruch kierownicą i będzie bardziej przewidywalne. Jesli chodzi o dynamikę to minimalnie sie zmniejszy bo szersza opona i cięższa felga.
Dojazdówka nie ma tu nic do rzeczy.
Nankang NS 20 czy NS 2 ? Szybka odpwiedz, potrzebuje kupic dzisiaj! help
Mam ns2 na tyle i ns20 na przodzie :)
NS20 mam dopiero miesiąc, ale jest wszystko ok, a NS2 mają już troche nalatane ale też się spoko trzymają.
I te i te są dość ciche :)
Panowie, czy 19'' 8J i ET-42 będą bez problemu pasować do A3? Do tego opona 225/35 czy 225/40? Zawieszenie obnizone na sprezynach KW.
