koledzy juz nie mam sil wyczyscilem dzisiaj n75 i dalej to samo....nawet sprawdzalem ten zaworek zwrotny i tez jest dobry trzyma dobrze.
Czujnik przy coolerze spr?
tan co idzie w tej rurce od coolera?? nie sprawdzalem. jak go sprawdzic?? ale kolego zadnego bledu mi nie pokazuje na vagu.
Najlepiej podmienić profilaktycznie jak już tyle posprawdzałeś.
no wlansie kolego tylko jeszcze zebym mial z kim ;/
Kolego z Krosna, mój kuzyn który jeździ Octavią z tym samym motorem co Ty miał podobne problemy, robił cuda, czyścił Turbo i szukał nie tam gdzie trzeba.
Po diagnostyce w Skoda Krosno oraz poradach dobrego mechanika (też z Krosna) wymienił zaworek zwrotny - i co? i problem zniknął.
Tak, ten zaworek co go sprawdzałeś i cytuję: "trzyma".
Może Ci się to przyda. Sam wiem jak to jest coś wymieniać i sprawdzać - łatwo coś przeoczyć albo źle sprawdzić. Wiem to na własnym przykładzie.
Ps: Masz może środek do czyszczenia przepływomierzy? Jade dzis do Krakowa a przepływke mam wyciągniętą i do czyszczenia a nie mam czym tego zrobić..
kolego mam ten srodek bo czyscilem nie dawno przeplywke. Dzieki kolego za info z tym zaworkiem.
Spróbuj z tym zaworkiem jeszcze raz, przeszukaj tematy na forum jak on prawidłowo działa (w notlauf jest duzo o tym), bo sporo tego jest - nawet pisał o tym Sztomel jak ten zaworek trzyma (że chyba tylko w jedną stronę puszcza), a ktoś pisał że jak dmucha to w obie strony mu przepuszczał ale w drugą słabiej - więc jest doi wymiany.
Ps: jednak czyszczenie przepływki za pomocą płynu do felg i potem preparat do styków KONTAKT S i potem sprężone powietrze zrobiły swoje - złożyłem wszystko i śmiga - przynajmniej takie mam wrażenie że jest poprawa znaczna.
ok kolego juz znalazlem co nieco na ten temat jutro sprawdze :)
koledzy wyczyscilem dzisiaj turbo, tak bylo zawalone syfem ze masakra. Dodam ze sztanga od gruszki wykonuje ruchy. Ponizej logi jak to teraz wyglada??
http://vw-passat.pl/vaglog/3752
http://vw-passat.pl/vaglog/3753
http://vw-passat.pl/vaglog/3754
forki turba:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8661581a7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0cfc73629.html
