zamek
Witam Was a u mnie jest taki przypadek ze bo wcisnieciu przycisku zamkniecia na drzwiach drzwi sie nie zamykaja slychac pomke ale sie nie zamykaja a jak juz sie zamkna to po paru chwilach sie otwieraja w czasie jazdy i u mnie nie ma tak ze po przekroczeniu 20km/h lub tez po minucie same sie zamykaja ,niezamykaja sie wogole i o co tu chodzi :/
To że Ci się nie zamykają same po przekroczeniu 20km/h jest rzeczą normalną. Ta funkcja jest nieaktywna oryginalnie i aby ją uruchomić należy skorzystać z Vaga i podczas podłączenia do auta włączyć tą funkcję, było opisane na forum jakby co. A jeśli chodzi o to że auto Ci się nie zamyka po wciśnięciu przycisku to zwróć uwage na szczelnośc przewodów przy pompce centralnego zamka, pisząc ze pompka działa a rygle się nie ruszają wygląda to na nieszczelnośc układu pneumatycznego.
Witam! zakupiłem ostatnio scyzoryk z możliwością otwierania bagażnika miał A na końcu a mój bez tego nie miał A w numerze. pilot sie zakodował. jak naciskam dłużej przycisk otwierania bagażnika to pstryka jakiś przekaźnik w pompce, ale nic sie nie dzieje, jak jest realizowane otwierania klapy? jakiś siłownik? Fabrycznie nie miałem sterowania z pilota, dokładałem pompka ma k na końcu
w klapie po lifcie jest siłownik który za pomocą elektromagnesu otwiera klape po nacisnięciu guzika. Rozumiem że masz klape z tym własnie siłownikiem czy może otwieraną mechanicznie otwierana??
mam niestety przedlifta bez zadnego siłownika. ale Chętnie go założę:P tylko poproszę o fotkę:)
Musisz zamontowa? si?ownik
http://allegro.pl/silownik-klamki-za...619495078.html
i nowy mechanizm zamka ze stycznikami zamiast zwyk?ych klamek
http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...w=1440&bih=722
ale dodatkowo zapewne b?dziesz musia? zmieni? pompk? centralnego zamka, poniewa? przedliftowe nie obs?uguj? si?ownik?w klapy a do tego wszystkiego pociagn?c now? wi?zke kabli do klapy ?eby to wszytsko po?aczy?. Nie wiem czy gra jest warta ?wieczki, decyzja jest Twoja. O tym jak to zrobi? to niestety nie pomoge i nie orientuje si? czy na forum by?o opsane.
Witam. Rozsypał mi się w drobny mak czarny tłok w pompce od centralnego. Można to gdzieś dokupić ?
WItam. Mo?na
np.
http://allegro.pl/kompresorek-do-aud...666992438.html
to w ca?o?ci sprzedaj? silniczek z wirnikiem, spos?b prze?o?enia jest na forum opisany.
