Kodowanie i problem z kierunkami bocznymi.
Cytuj:
Oryginalnie napisane przez
noremorse
Z tym kierunkowskazem, musisz odznaczyć w Bordzie funkcję,
która opisana jest jako zamykanie/ryglowanie bagażnika w czasie jazdy.. czy jakoś tak
(pin od kierunkowskazu w Bordzie używany jest do tej funkcji jak się źle zakoduje)
(podaje napięcie jak ruszysz - zapala się kierunkowskaz)
EDIT: wiele pinów ma podwójną funkcję, więc nie zaznaczaj bajeranckich funkcji jakich wcześniej nie miałeś ;)
podobnie może być ze wstecznym pzdr..
odrzebię trochę stary post, ale jakże dla mnie przydatny (i pouczający).
Jakiś czas temu bawiłem się kodowaniem w bordnetz i chyba "przypadkiem" zaznaczyłem opcję BYTE 22, bit 4:
http://images62.fotosik.pl/1029/20d419c3714d7317m.png
Skończyłem zabawę i tyle, jeździłem normalnie.
Niedawno przypadkiem na postoju zauważyłem, że nie świacą mi się oba boczne kierunkowskazy.
Sprawdziłem żarówki, bezpieczniki i nic, po prostu nie było napięcia na przewodach.
Nadmienię, że wyjęcie żaróweczek kierunków było od razu sygnalizowane na FISie, czyli problem nie był z wiązką.
Przeglądając forum, natknąłem się na kilka podpowiedzi, które mogły być związane z kierunkami bocznymi:
BYTE 2, bit 6:
http://images62.fotosik.pl/1029/5e04d6be63dd1b01m.png
Manipulacja tym nie przynosiła żadnego rezultatu.
Po rozwiazaniu problemu (pierwszy obrazek) stan tej opcji nie ma u mnie wpływu na poprawne funkcjowanie kierunkowskazów bocznych - niezależnie od wartości, kierunki i tak świecą.
BYTE 23, bit 7:
http://images65.fotosik.pl/1029/ac96d17154f2818dm.png
Manipilacja tym powodowała, że załączał mi się prawy halogen.
Dopiero post noremorse rozwiązał mój problem - w życiu bym nie wpadł na to, że ta opcja może mieć cokolwiek współnego z kierunkami.
Dodatkowo, poniżej pokaże "efekt" długiej jazdy (ok 6h) z włączoną opcją BYTE 22, bit 4.
Żarówka lewego bocznego kierunku tak się rozgrzała, że nadtopiła obudowę tego kierunku (ale sama nadal działała):
http://images65.fotosik.pl/1029/e22924a8fe0c18bbm.jpg
http://images61.fotosik.pl/1026/d5a8b6b1437ae380m.jpg
http://images63.fotosik.pl/1026/6defc05a85169b14m.jpg
Kończąc, przesylam podziękowania dla noremorse i postu, który rozwiązał mój problem.
