Jaki jest całkowity koszt takiej modyfikacji? I czy FIS jest w pełni funkcjonalny? Temperaturę, spalanie i inne tego typu rzeczy pokazuje bez problemu?
Koszty wahają się od 200-600 zł zelezy jekie problemy napotkasz po dorodze. Napewno warto bo FIS jest bardzo funkcjonalny. Pokazuje zasięg, spalanie średnie, spalanie chwilowe, czas podróży, średnia prędkość itd.
czy ktoś mi powie, dlaczego u mnie fis wyświetla komunikat o spalonej żarówce mijania, pomimo tego że pin z kontroli tego obwodu mam zwarty do masy? (pin 19 wg opisu z warsztatu)
drugie pytanie - termistor 2,2kohm jaki zastosowałem również wg porady ma zły zakres - temperatura jest pokazywana źle, jak na dworze wczoraj było 30 to mi pokazywał 11 stopni... Ktoś wie jaką rezystancję przy jakiej temperaturze ma oryginalny czujnik?
Licznik przedlift czy polift?
Przedlift rozumiem, to jeszcze pin 16 połącz z masą
1kohm.
Po co jakis termistor do temperatury???? Po prostu jest czujnik walniety.
Druga sprawa zmasuj pin 16 i nie bedzie juz zarowki na fisie.
licznik przedlift
dawałem osobno termistor jako czujnik temperatury do fis, bo gdzieś wyczytałem że jak wpinasz pod ten z climatronica to fiksuje to później. Zmasuję pin 16 i zobaczymy co z tą żarówką, a oryginalny czujnik już zamówiłem na allegro - 30zł to nie majątek i nie będę się bawił żadnymi termistorami.
Dzięki za pomoc panowie!
zmasuj 16, ja po samym 19 nadal mialem przekreslona zarowke, ale brems cos tam sie juz nie palilo ;-)
ja się spytam, bo mam założonego Fisa, a źle mi oblicza srędnią prędkośc, tak samo i jak spalanie, gdzie szukać przyczyny ? napewno wszystko dobrze powpinałem, wszystko bierze miarkę od czujnika prędkości a potem ecu i Fis tak ? jesli tak, to od ktorego czujnika bierze ecu ? bo mi kiedyś padlo, i wiązka była jakaś przepalona i cos tam pomodził ale nie wiem czy od tego.
Panowie gdzie podłącza się piny 10 i 17 z czerwonej przedliftowej kostki do FIS?
Red 20-pin connector
1 - Consumption signal
2 - Not used
3 - Not used
4 - Not used
5 - Ambient temperature
6 - Selector lever position display
7 - Not used
8 - Not used
9 - Washer fluid
10 - Hydraulic pressure
11 - On-board computer/reset
12 - Clock signal for radio
13 - Data signal for radio frequency display
14 - On-board computer/left
15 - Enable signal for radio frequency display
16 - Reversing light/dipped
beam (lamp check)
17 - Glow plug relay (with diesel engine only, undervoltage monitoring in dash panel insert is suppressed during glow period)
18 - On-board computer/right
19 - Brake light
20 - Not used
