Witam Kolegów,
Prosiłbym o numer OE odmy silnika 2.0 AZM... bo do zamienników nie mam już siły :/
Passat B5 FL VIN : WVWZZZ3BZ1P099551.
1 Załącznik(i)
cała odma to zestaw:
06b103217m (lub 06b103217ac)
Załącznik 16736
Dzięki za odpowiedź.
Czy pod numerem 06B 103 217 AC znajduję się cały zestaw z obejmami, oringami, sprężynami mocującymi ? Czy trzeba je dokupić oddzielnie ?
Chodzi mi o :
1. Oring - N 904 673 01
2. Sprężyna mocująca - 037 121 142 A
3. Oring - N 903 168 02
4. Sprężyna mocująca - 037 121 142 A
5. Obejma sprężynowa - N 016 402 1 - katalog getem nie widzi tego numeru
6. Oring - N 904 673 01
wg mnie ten zestaw odmy powinien być kompletny z tymi oringami i obejmami
jeżeli nie, to ten oring, którego getem nie widzi ma też nr N90686902
Witam. Jaki numer części? - łożysko przód, do audi a3 8p, rok pr. 2010, 170 ps, silnik CBBB, vin-WAUZZZ8P9AA152046
lhs: 06b133354aj, 06b133354q - wtedy masz cały zestaw razem z poprzednimi rurkami od odmy
lamariusz, bez rozkodowanego vin nie jestem w stanie pomóc
Cześć. Potrzebuję numer części lub jej nazwę. Oznaczoną na zdjęciu. Jest to linka od rączki, która blokuje fotel, żeby nie przesuwał się przód tył. Moją czort trafił i fotel się nie blokuje. Dotyczy fotela pasażera, ale wydaje mi się, że od strony kierowcy jest taka sama.
Dzięki za pomoc
https://i.ibb.co/ZWKjRbg/1.png
piqenbauer
cięgno Bowdena
lewa strona 1J0881265C
prawa strona 1J0881266C
