WAUZZZ8L92A080330 A3 8L 2002 r.
Potrzebuję numerów PODPORY WAŁU I TŁUMIKA DRGAŃ
czy ktoś z ETKĄ mógłby mi sprawdzić jaki powinienem mieć numer wentylatora chłodnicy ??
ten duży z modułem
Na moim nie ma już żadnej naklejki czy oznaczenia i nie wiem czego szukać
to audi a3 z 2005 roku BKD
WAUZZZ8P56A035491
przy okazji jeszcze taki szczegół
przedni czujnik samopoziomowania reflektorów - mam czujnik z ramieniem ale brakuje elementu który łączył by go z wahaczem .
Czy kupuje się cały czujnik czy da się kupić sam ten "łącznik" (od ramienia do wahacza ) ??
jaki by to miało numer ??
Cześć, z jaką normą stosować płyn chłodniczy ? G12, G12+, G12++, G12Evo ?
Widzę, że ASO już nie ma koncentratów w ofercie, tylko gotowe płyny G12E040A3
Audi A3 Sportback 04/2010r. 1.6 BSE WAUZZZ8P6AB028309
kiler22, 1k0959455ea ten większy do chłodnicy
1k0941274b - to jest cały zestaw czujnika, daj znać czy o tą łapę Ci chodziło (która jest w zestawie) lub nie
lhs, eee są koncentraty G13 np. ga13774m2
ale do parchulca 1.6 to nie jest za bardzo istotne czy g12/g12+/g12-/g13/g158 etc... byle by był porządny i nie miał 150 lat ;)
Pytanko czy zamek klapy bagażnika w s3 8l jest taki sam jak w a3 8l?
to ta sama część
różnica tylko czy przed czy po lift
Prosiłbym o numer OE, oleju do skrzyni biegów LVN.
Oraz ile litrówek muszę kupić na wymianę ?
Zawór EGR do WAUZZZ8L13A043287.
U mnie zamontowany jest 037131351C. Dobrze widzę że nie jest już produkowany? Ma jakiś zamiennik?
Dzięki
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
