Dodatkowe końcówki wydechu nie idą tylko do puszki ale są tam odpowiednio połączone więc środki muszą być inne. Na zdjęciu rozcięty tłumik golfa R, w S3 wygląda tak samo w środku.
https://imgur.com/2dd2JAw.jpg
Oki, dzieki za odpowiedz, a ma ktoś i mogłby mi zmierzyć srednice rury ktora wychodzi z ostatniej puszki ? i nie chodzi mi o same koncowki wydechu ;)
ma ktoś może RM MOTORS downpipe do 2.0t quattro CNTC z USA? Który wybrać?
Mam A3 8V sedan 2017 2.0 TFSI 186KM bez quattro z USA i mam opcję wyposażyć go w zderzak tylny od S3 oraz wydech S3 (4 końcówki wydechu po 2 na stronę). Mam pytanie czy jest jakaś możliwość w miarę naturalnie i bezinwazyjnie przełożyć wydech od S3 do mojej wersji A3? Będę wdzięczny za radę.
Gdyby się ktoś zastanawiał co daje tłumik z S3 w TDI to chyba nic:D
https://imgur.com/o3BE2Zv
https://imgur.com/3xsuE9n
Sterowanie klap na przycisk bo tak było dla mnie wygodniej(oczywiście bajer nic nie daje chyba że będzie słychać różnicę pod obciążeniem, jeszcze nie miałem jak sprawdzić)
https://imgur.com/cWRz1cu
Wszystko da się zmieścić w nie sline :D
https://imgur.com/9YzYdD8
Wybaczcie za linki coś mi fotki nie odpalają
Harrar tak z ciekawości jaki masz sposób na sterowanie klapami? Z modułu wychodzą 3 kable: plus, masa i sygnał CAN. Przerabiałeś moduły żeby pominąć sygnał z CAN czy jest jakiś myk? Mógłbyś opisać jak masz to podpięte?
https://vimeo.com/371079860
Zewnętrzne to gnd i +12 środkowy to sterowanie. Producent podaję że to linbus i pwm z racji że coś tam ogarniam w mikrokontrolerach zrobiłem sterownik oparty na arduino i puszczam sygnał przez pwm
Mam tak samo zrobione, tylko przycisk obok awaryjek a nie w schowku.
https://images91.fotosik.pl/276/0d20a12016eb3d52med.jpg
Jedyny minus to brak podswietlenia on/off, moze ktos ma jakiś pomysł czym zastąpić ? Przychodzi mi do glowy tylko przycisk "drve select"..
Ja kupiłem wydech z zalanymi klapami, silniczki sprawne więc pominąłem elektronikę i sterowanie odbywa się przez odwrócenie + i -. Sterowanie będzie przyciskiem koło przycisku hamulca elektrycznego. U mnie jest tu zaślepka, kupiłem ruchomy przycisk otwierania dachu do cabrio, podmienię część ruchomą i elektronikę. Do tyłu klapy otwarte, do przodu zamknięte.
