Czyli będzie ciężki temat aby to wyłączyć
Cześć
W A3 8P 2011 wrzuciłem na drogowe LED-y. Pomijam fakt, czy to jest zgodne z prawem - w końcu to tylko drogowe, a w Irlandii się w zasadzie nie czepiają. Tak więc wrzuciłem, ale oczywiście był efekt "strobo" po załączeniu zapłonu. Czytałem forum i czytałem i jedyna rada to było wyłączenie "diagnozy typu zimnego" co niestety nie wpływało na rzeczywistość w żaden zadowalający sposób. (Korzystałem z OBD eleven). Prawdopodobnie opis konkretnych punktów niekoniecznie odpowiadał stanowi faktycznemu. Rozszerzyłem krąg poszukiwań, i w sterowniku 09 Bajt 27 Bit 5 znalazłem "LED headlights", zmieniłem na "Installed" i problem znikł. Jak na razie nie zaobserwowałem żadnych skutków ubocznych.
Tak nawiasem mówiąc, to poznawanie diagnostyki VAG od podstaw łatwe nie jest. Pomimo że ponad dwadzieścia lat spędziłem na diagnostyce samochodowej, to z VAG-iem nie miałem do czynienia i mam trochę obawy grzebać "na ślepo". Na początek zakupiłem trzy różne testery (kabel VAG, VCDS Viaken i OBD11) i mam nadzieję, że praktyka przyjdzie z czasem :)
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić żarówki w przednich światłach przeciwmgielnych w polifcie?
Witam mam taki problem ze pokazuje mi na fisie że mam spaloną przednią prawą żarówkę kierunkowskazu żarówka dobra lecz po włączeniu kierunku na liczniku miga szybko strzałeczka zielona a kierunkowskazy migają normalnie gdzie mogę szukać przyczyny Pozdrawiam
dziś wymieniłem do pewności na nową żarówkę i bez zmian jak odpalę auto to odrazu wywala błąd ale kierunek miga normalnie
Dzień dobry!
Mam pewien problem z światłem stop.
Audi a3 8p 1.9 BLS 2008 listopad ( polift jak w 2009 )
Na FIS błąd prawego światła stop.
Co z tyłu - jedna z żarówek nie świeci - po zamianie żarówek na nowe, po przełożeniu jednej z drugą dalej ten sam slot nie świeci.
Po sprawdzeniu napięcia na wiązce ( po ściągnięciu lampy i wypięciu ) okazuje się, że po naciśnięciu hamulca stop1 ma 12v a stop2 ma 0.4v.
Co sprawdzić dalej ? Co może być problemem?
Dodam, że wczesnej ten błąd się pojawiał w czasie jazdy podczas dłuższego hamowania i znikał po chwili.
Dzięki !
