u mnie przygasanoe świateł na wolnych obrotach powodował słaby(mały) aku, po wymianie przygasanie znikło
Problem pojawił się również u mnie. Wcześniej tego nie zauważyłem. Jadąc widzę na drodze że światła przygasaja tak samo jak stoję samochodem w korku albo w kolejce do MC drivea widać przygasanie świateł i opadające obroty na luzie. Auto pali bez problemów ale to jest trochę uciążliwe. Może to od wentylatorów bo słychać jak się zalaczaja i wylaczaja i tak w kółko.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzcie mase pod aku bo pewno zasniedziala
Danio, jako że jestes obeznany w temacie, pytanko mam odnośnie tego przygasania.
Jak wróciłem z pracy postawiłem auto i zmieniałem żarówkę w lampie i sprawdzam czy świeci.
Silnik nagrzany do 90 st. Przekręciłem kluczykiem ale nie zapaliłem auta, sprawdzam światła - świecą OK.
Ale po kilku sekundach słysze wentylator jak się załącza i wyłącza - AUTO NIE BYŁO ODPALONE - i widać wówczas falowanie obrotów i przygasanie świateł.
Dodam, że miałem w klimatroniku ustawione 21 st - jeśli to ma jakieś znaczenie.
Zrobiłem spokojną rundkę po mieście wracam sprawdzam i już tego nie było a temperatura cały czas 90 st.
Jesteś w stanie Danio mi to wytłumaczyć ?
Lub ktoś inny? Czy ten wentylator powinien się załączać ?
Podpinam sie pod temat. Tylko troche inny problem bo Mi dzwiek piszczy w czasie jazdy (wysoki ton). Gdzies znalazlem ze to moze byc slaby akumulator ? Swiatla tez przygasaja i obroty troche spadaja (faluja).
witam ostatnio vagowałem auto na włączonym zapłonie( zgaszony silnik) i w grupach od przepustnicy, czujnika temperatury zauważyłem skaczące napięcia
, a może to jest jakieś zwarcie proszę o podpowiedź czy tak może być
dzięki
