Mi robilo to samo.
JEstem po wymianie rozrzadu, pompy i plynu chlodniczego.
Sprawdzili szczelnosc ukladu chlodniczego.
Wlali ten plyn uszczelniajacy. Zrobilem juz 3 tys km i jest ok.
Mialem podobnie. Wrocilem z trasy. Zrobilem 400km. Podjechalem pod dom wieczorem,wszystko bylo ok. Rano wsiadam do auta i te 3 pisniecia i kontrolka wywalona.
Tez tak mia³em, stan p³ynu deko powy¿ej min. , wiêc dola³em p³ynu do stanu max. i po k³opocie (kontrolka siê nie zapala). Radze spróbowaæ.
ja mam pomiedzy min a max, jutro doleje, zobacze. dzieki za szybka reakcje :)
Ja tez tak mia³em tzreba przetrzeæ te druciki w pojemniczku zbiornika na nich zbiera siê taki osad i dlatego przy niskich temperaturach pika kontrolka pomimo tego ¿e p³yn jest
witam, mam ten sam problem - samochód sta³ 2 dni nieu¿ywany, a spad³ ¶nieg i lekko mróz chwyci³ no i dzisiaj odpali³em go, wszystko ok, ale po 20 sekundach zapala siê ta kontrolka :( Teraz tak, z tego co pamiêtam to identyczny objaw mia³em rok temu i chyba dola³em p³ynu i by³o OK, tylko teraz tak patrze, ¿e tego p³ynu jest ju¿ na linii MAX - wiêc boje siê dolewaæ wiêcej. I takie pytanie, co to jest G12? Jaki¶ konkretny, zalecany rodzaj p³ynu? W tamtym roku dola³em po prostu Borygo czy inny "cpnowski" shit :< Jak ew. spu¶ciæ ca³o¶æ p³ynu w zbiorniczku aby wlaæ kompletnie nowy? Strzykawk±? ^^
G12 to koncentrat ktory mozesz kupic a ASO
Dodano:
a jesli chodzi o zlanie plynu to pod lewa lampa przednia masz taki kranik do spuszczenia
pzdr
korek/zaworek do spuszczania plynu jest owszem po lewej stronie ale u dolu chodnicy,stojac na wprost auta to po prawej.zanim spuscisz plyn sprawdz lepiej przy jakiej temp zamarznie Ci plyn.bo moze okazac sie ze plyn masz ok.szczerze powiedziawszy,aby zaswiecila sie kontrolka to musi byc go na prawde malo.
W zsasadzie z ostaniej chwili, tak jak napisali poprzednicy, u mnie takze po ataku mrozu zaswiecila sie owa kontrolka podobna akcja byla rok temu, podjete kroki, wd40 do czujnika i porzadny docisk (sprawdzic czy pomoglo) jesli nie to dolac plynu nawet jeli jest prawie ze na maxa dolac troche (pomoglo) byc moze pod wplywem obecnej temperatury dzieja sie takie rzeczy.
no wiec wybralem sie zeby walczyc z problemem, jednak gdy wsiadlem do samochodu i go odpalilem okazalo sie, ze problem... ust±pi³. Nie robi³em absolutnie z furk± nic - tak¿e nie wiem o co kaman.
ja mia³em ten sam problem w zesz³a zime... tylko ¿e mia³em jaki¶ lipny p³yn bo mi poprostu zamarz³ i dobrze ¿e silnika nie rozwali³o a to ¿e pika ii sobie swieci ta kontrolka to porostu delikatny brak p³ynu lub uszkodzony czujnik
