Czytaj regulamin
na 100% uszczelka pod glowica
oleju Ci przybywa?
weze twarde, miekkie?
dolny cieply?
gorny cieply?
Czytaj regulamin
oleju Ci przybywa?
dolny cieply?
gorny cieply?
Diekuje za szybka reakcje.
Oba gorace i twarde. Dodam ze cisnienie utrzymuje sie w ukladzie nawet nastepnego dnia po nastu godz postoju.
Moc ok, oleju nie przybywa...Panowie co jeszcz moge sprawdzic.
skoro tak piszesz to z pe³n± odpowiedzialno¶ci± Ci powiem ¿e to uszczelka pod g³owica.
Witam wszystkich po do¶æ d³ugiej przerwie.naprawi³em samochód i wiem co by³o przyczyn±.kupi³em g³owicê,ale okaza³o siê ¿e to by³a tylko uszczelka.wiêc nie potrzebnie sie wykosztowa³em )-: ,warto pos³uchaæ siê starszych forumowiczów.pozdrawiam
Panowie;
¦ledze linki dotyczace "g³owicy pod uszczelk±" i mysle ze mam podobny probem tzn. ubywa mi delikatnie p³yn w zbiorniku wyrownawczym i pojawia sie zmetnienie i ko¿uch takiego kislu, tawotu na powierzchni plynu. miesac temu wymienilem plyn na nowy (G12) bo dostalem info ze mog³ sie stary zwarzyæ. choc przy wymianie plyn byl z chodnicy i kana³ach silnika w miare klarowny. jaka moze byc przyczyna?? olej w silniku jest ok zadnego majonezu pod korkiemale ale zauwazylem czasami pojawienie sie takze bialego dymu przy odpalaniu. prosze o wskazówki!! lub potwierdzenie ze to uszczelka pod g³owic±. przy okazji prosze o wskazówki jak± uszczelke kupiæ.
witam
Mam pytanko dotyczy ubywania p³ynu w zbiorniczku wyrównawczy. wymienia³em termostat spu¶ci³em ca³y p³yn nastêpnie zala³em nowy, odpowietrzy³em ca³y uk³ad prynajminej tak mi siê wydaje. problem tkwi w tym ¿e po przejechaniu 100km dola³em oko³o 1litr p³ynu, poje¼dzi³em trochê i kotrolka poziomu p³ynu siê zapali³a ponownie, rzeczywi¶cie nie by³o p³ynu w zbiorniczku(przypadek powtórzy³ siê 3 razy), sprawdziem czy nie ma ¿adnych wycieków na ³±czeniach wê¿y nic nie widaæ, pod obudow± od czujnika temp. te¿ nie ma wycieków, sprawdza³em olej jest czysty nie ma ¿adnych plam, w zbiorniczku wyrównawczym nie widaæ aby pojawia³ siê olej, pod korkiem od wlewu oleju jest bia³y nalot ale to jest normalne tak zwana odma. Sprawdza³em równie¿ czy z rury nie wydobywaj± siê k³êby bia³ego dymu (sprawdza³em przy rozgrzanym silniku poniewa¿ podczas spalania na rozgrzanm silniku powinno wydobywaæ siê znacznie wiêcej dymu ni¿ przy zimnym, w przypadku gdyby uszczelka pod g³owic± by³a walniêta) co mo¿e byæ przyczyn± ubywania p³ynu.
denis3003 je¿eli sprawdzi³e¶ i p³yn nie wycieka to pozostaje jedna mo¿liwo¶æ.. silnik go "spala". Litr na 100km to bardzo du¿o. Obstawiam uszczelkê pod g³owic±.
denis3003- moze pompa puszcza sprawdz na wszelki wypadek
Denis, jak na mój gust to uszczelka pod g³owic±. Mo¿esz sprawdziæ np. rano na zupe³nie zimnym silniku odpal go i zobacz czy pójdzie bia³y dym, jesli tak to pewnie uszczeleczka lub gorzej:) Mo¿esz jeszcze pobawiæ siê w konkretne szukanie wycieków, potarzaj sie troche po ziemi(chyba ¿e masz dostêp do kana³u), sprawd¼ wszystko dok³adnie od góry. Sprawd¼ jeszcze czy masz ciep³e powietrzu z nawiewu na postoju przy odpalonym silniku.
Ostatnio waln±³ mi króciec podpiêty z boku g³owicy, na prawo od korka wlewu oleju (plastikowy przykrêcony dwoma ¶rubami), te¿ ubywa³o sporo p³ynu po wymianie wszystko gra.
Witam. Mia³em siê w tym miesi±cu wzi±æ za wymianê rozrz±du bo jest ju¿ na starym przeleciane 58 000 a tu zonk:/ uszczelka pod g³owic± do wymiany.... Objawy?? Ubywa p³ynu ch³odniczego, mas³o pod korkiem.
Kosztów trochê bêdzie tylko mam kilka pytañ:
* wymiana samej uszczelki starczy czy jeszcze g³owicê trzeba planowaæ??
* jak± uszczelkê kupiæ??
Jak wybraæ najlepsz±(oprócz ori w ASO oczywi¶cie) i co jeszcze ewentualnie zrobiæ.
Wiem ¿e p³yn ch³odniczy , olej(który by³ 3 500km temu wymieniany() filter oleju muszê wymieniæ.
