Kupiłem skrzynie ENJ , jutro mechanik ma założyć.Podobno podejdzie , tylko mogą być inne przełożenia ? Ktoś by sprawdził jak te przełożenia się zmienią? Czy będzie szybszy czy wolniejszy?
masz to w podlinkowanych tabelach więć wysil się i sprawdź zaś bez przesady aby to kopiować
Posypała mi się skrzynia biegów w mojej A3 ASZ Quattro
Wysunął się mechanizm różnicowy i zrobiło dziurę w skrzynie biegów (od strony sprzęgła)
Z czego szukać skrzyni biegów 6-cio biegowej ??
Aktualnie moja skrzynia ma oznaczenie FEK
Rozumiem że nie muszę szukać skrzyni biegów z quattro ?? Oraz jak się ma dłuższa skrzynia biegów do dyfra ??
Szukam skrzyni biegów z dużymi przełożeniami, ponieważ chciał bym mieć 6-ty bieg dłuższy, niż moja stara skrzynia biegów.
Bardzo był bym wdzięczny za pomoc
Drw to najdłuższa skrzynia do 8l o ile mi wiadomo i występowała ona w ASZ ale tylko z napędem na przod.
Jednak skrzynia z jednej ośki nie podejdzie zamiast skrzyni Quattro
Po pierwsze nie ma jak reduktora z Quattro przykręcić, do skrzyni z jednej ośki
Po drugie to inny jest wałek który wychodzi ze skrzyni do reduktora
Witam, posypała mi się skrzynia w silniku 1.8t ARZ, skrzynia 5b ENJ,mogę zamienić ja że skrzynią DTK która pracowała w golfie również w silniku 1.8t? Będzie pasować plug & Play?
Zmieniłem na tą skrzynię, wystarczyło wymienić wybieraki i pasuje w miejsce starej. Pozdrawiam
Panowie potrzebuje pomocy padła mi skrzynia w ASZ quattro. Auto stoi już w warsztacie ale nie mam możliwości sprawdzenia naklejki w bagażniku i nie znam oznaczenia skrzyni a znalazłem jedna taka tez z quattro w tdi i nie wiem czy mi podejdzie i czy to ma jakieś znaczenie? (Jeśli przykładowo skrzynie miałem ERF (strzelam bo nie wiem) a teraz wsadzilbym FAL lub FEK?) Prosiłbym kogoś o rozkodowanie mi vin i podanie kodu skrzyni.
WAUZZZ8L52A004250
Wiem ze od spodu jest jeszcze wybite:
02M 301 107 E lub D?
AZ 91 HP
Pozdrawiam.
Marka:
AUDI
Model:
Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu.
Data produkcji:
17.07.2001
Rok produkcji:
2002
Lata produkcji:
2001 - 2003
ID:
Europa
Kod silnika:
ASZ
Nr silnika:
88729
engine_info
1900CC / 131hp / 96kW TDI
Skrzynia biegów:
FEK
Kolor:
4Z4Z
Kolor tapicerki:
EH
skrzynia zamienna która powinna podejść FEL lub FMQ
Mordeczko dziekuje bardzo ratujesz mi życie !!!
