stroboskop wynika z tego że komputer testuje leda, po czym go wyłącza, bo widzi błąd; rezystor powinien pomóc;
no wiec tak polaczyc to rownolegle a takie polaczenie wyglada tak(przylutowalem diode kierunkowa bo nic innego nie mialem pod reka ).mozna to zrobic na zwenatrz leda a jak nie bedzie chcialo sie zmiescic to rozerac i dac wewnatrz.powinno zadzialac bez problemu.
http://img585.imageshack.us/i/20101107027.jpg/
jakosc fatalna ale jak cos to pisz
A wie ktoś jakiej długości są żarówki bagażnika i podświetlenia schowka?
trzeba przymierz czy bedzie tyle miejsca aby drucik nie wadzil nigdzie.z jednej strony do "+" trzeba przylutowac a z drugiej do "-" czyli do oprawki.lepioej zostawic dluzszy drucik ktory pojdzie do "+" a skrocic ten przy "-" tylko trzeba pamietac aby nie bylo stycznosci drucika plusowego z minusem przed rezystorem bo nie bedzie dzialac
A nie można kupić gotowego led'a i go wpiąc, czy trzeba każdy tak modyfikować ?
Natrafiłem na ciekawą instrukcję montażu LEDowego oświetlenia wnętrza w 8P. Polecam:
http://tadasauce.wordpress.com/2009/...rior-lighting/
witam. wlutowalem rezystor tak jak doradzil prosto i przynajmniej male lampki w podsufitce sie juz nie swieca wtedy kiedy nie powinny. podobnie przylutowalem do diod W5W ktore oswietlaja podloge kierowcy i pasazera http://img15.allegroimg.pl/photos/or.../87/1413218723 taki sam rezystor 2kOhm i nadal po przekreceniu kluczyka w stacyjce robi sie stroboskop :/. jak to ominac? diody z can bus drogie ale czyzby nie bylo innego wyjscia?
help
