LAWINA to bylo na forum o klapie.
Tutaj ---> http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=51387
i tutaj ---> http://www.a3-club.net/forum/showpos...26&postcount=7
nigdy nie używałem zamka, od kupna ani razu nie wsadziłem klucza... dziś próba i lipa klucz wchodzi tylko do połowy
miał ktoś taki problem ? czy da się naprawić taki zamek ?
i pytanie jeszcze jedno, czy po wymianie zamka będę miał 2 klucze ? czy muszę zamek kupić w ASO ?
L@mbert, da się naprawić, ja tez dopiero z miesiąc po zakupie zauważyłem że jest zepsuty. U mnie kręcił się cały wkład. Natomiast był cały czas zablokowany .Centralny zamek też nie otwierał klapy.
Można kupić na allegro reparaturkę do naprawy wkładu, ja naprawiłem to samemu, rozbierając i wyjmując uszkodzoną część.
W tej chwili otwieram tylko z pilota.
u mnie zamyka się z centralnym, wkładka nie kręci się w koło, problem polega na tym, że nie mogę do niego wsadzić klucza :/ wchodzi gdzieś do połowy tylko :/
Nie pozostaje Ci wyjąć i rozebrać wkład zamka, jak najbardziej to jest do naprawy dla niewtajemniczonego mechanika.
miałem taki sam problem, nie wchodził nawet cały kluczyk. Kolega dał mi jakiś preparat odrdzewiający chyba albo smarujący napsikałem do środka, poczekałem 15 minut i wielokrotnie wkładałem i wyjmowałem kluczyk, po kilkunastu razach wszedł cały. Wtedy zacząłem krecić nim w lewo i w prawo i też pomogło. Minąl ponad rok i zamek działa do tej pory, nie chodzi jakoś super lekko ale otwiera i zamyka, jedynie ta blaszka co zasłania szczelinę na klucz nie chce wrócić na swoje miejsce i jest cały czas odgięta. Także zanim pojedzieś do jakiegoś magika proponuje spróbować rozruszać zamek.
Miałem podobny problem z zamkiem. Po kupnie samochodu, dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że nie wchodzi kluczyk. Ale pomógł magiczny preparat WD-40 i majstrowanie w lewo i prawo.
Ale mam inny problem. Nie działało mi tutaj nigdy otwieranie z kluczyka.. Ktoś wie może jaka przyczyna? Co sprawdzić, co zobaczyć? Naciskam ten środkowy guziczek i nic.
przytrzymaj.
Albo mikrostyk padl lub kostka sie rozlaczyla. Czesto styki tam sa zasniedziale tak wiec rozbieraj oslone klapy i szukaj. 5min roboty
A co ma mikrostyk do otwierania z kluczyka?
