witam jaka jest srednica weza ktory wchodzi na ten trojnik ktory jest wkrecony w glowice oraz w nim jest czujnik temp w agn?
U mnie z kolei dwa dni temu podczas jazdy temp na wskaźniku spadła do 60 stopni i teraz już w ogóle sie nie podnosi podczas jazdy. Termostat czy czujnik do wymiany??
Silnik 1.9 tdi 101 km
Musisz podpiac VAGa , bład czujnika temp. czy też instalacj elektrycznej Ci pokaże , awarie termostatu już nie.
a sprawdzałes jaką temp pokazuje klimatronik? ja bym stawiał na termostat bo jest ciągle otwarty i temp wody sie nie podnosi, a gdy czujnik jest walnięty to przeważnie temp wariuje, ale najlepiej przed naprawą sprawdzić po co sie na niepotrzebne koszta naciągac:)
Witajcie,
ostatnio jak podłączyłem VAG'a, wyświetliło mi m.in w/w błędy, określone jako sporadyczne. Sugerują one na wymianę czujnika temperatury, jednak po przeczytaniu kilku tematów nie występują u mnie poniższe objawy:
1. wskaźnik temp. w samochodzie zachowuje się normalnie, tzn. normalnie podczas jazdy temp rośnie, zatrzymuje się na 90st. i tak się trzyma.
2. Podczas odpalania na ciepłym, ssanie się nie załącza, obroty spadają do ok. 600 rpm
Jednak to co mnie trochę niepokoi to zachowanie silnika na LPG, dopóki nie osiągnie 90st. można wyczuć nierówną pracę silnika. Na PB pracuje znacznie równiej. Oraz może trochę przy duże spalanie LPG, ok. 16l. Co prawda codziennie pokonuje odcinki rzędu 8km w stolicy średnio zakorkowane i nie wiem czy to trochę nie za dużo, choć zdaje sobie sprawę, że to są krótkie odcinki no i w mieście.
Kolejny objaw to taki, że sporadycznie mam problem z odpaleniem samochodu, odpala po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, jak już odpali to normalnie silnik chodzi na ssaniu.
Prosiłbym o podpowiedź gdzie ten czujnik się znajduję i jaki ewentualnie kupić (czy okrągły czy kwadratowy), bo koszt nie jest duży a może poprawi się kultura pracy silnika.
czujnik będziesz miał w którejś z rur z płynem prawdopodobnie w rejonie odmy, łatwo go zobaczyć i zarazem wymienić
witam, a ja mam taki problem ze temperatura wskazuje 90C dopiero po przejechaniu kilkunastu km.. ale za to jezeli zgasze wczesniej auto po przejachaniu sie chwile (tak ze wowczas normalnie powinien sie nagrzac do 90) i znow odpale to wtedy odrazu pokazuje 90C. czy to wina czujnika temp? na vag nie wyskoczyl mi zaden blad.
