Ja te? mam problem ze sprz?g?em klimatyzacji ale chyba do?? nietypowy bo przekopa?em mase stron w internecie i nie znalaz?em odpowiedzi;(
Chodzi o to ?e nie dzia?a?a mi klimatyzacja, przesta?a dzia?a? z dnia na dzie? wi?c pojecha?em do mechanika.
On sprawdzi? wszystko i stwierdzi? ?e spalona jest cewka sprz?g?a od spr??arki wi?c w zasadzie powiedzia? ?ebym kupi? now? spr??ark? bo takiego sprz?g?a pewnie nie uda mi si? znale??. Ja jednak si? upar?em i zacz??em szuka? tego sprz?g?a.
Spisa?em dok?adny model spr??arki - Sanden SD7V16 - model no 1221, 7M0 820 803R. Sprz?g?o do tego modelu spr??arki ma numer 7M0 820 811C.
Tutaj zacz??y si? schody poniewa? z ETKI wynika ?e takie spr??arki nie by?y montowane w A3 tylko w VW sharanie i chyba jakich? SEAT'ach. Czyli pewnie poprzedni w?a?ciciel wymienia? spr??ark?.
Poszuka?em na allegro sprz?g?a do spr??arek i w zasadzie jedyne co znalaz?em to sprz?g?o o numerze katalogowym 1J0 820 811 L/M kt?re pasuje do spr??arek o numerze 1J0 820 803K (http://moto.allegro.pl/item113682057...seat_nowe.html).
Z tego co patrzy?em w necie to obie spr??arki (czyli 7M0 820 803R oraz 1J0 820 803K to te same modele czyli SD7V16 - 1221).
Czy kto? mo?e si? orientuje czy takie sprz?g?o z powy?szej aukcji b?dzie pasowa?o do mojej spr??arki?
Dzi?ki wszystkim za odpowied?
samo sprzęgło nie wiem ale wiem na pewno że cała sprężarka od klimy to jakieś 200 zł za używaną plus 200 zł robocizny
Witam podobnie jak większość mam problem ze sprzęgłem sprężarki klimatyzacji, muszę je wymienić może ktoś powie czy można to zrobić samemu. Znalazłem takie sprzęgło na allegro http://allegro.onet.pl/golf-4-iv-spr...311206917.html ale nie mam pewności czy będzie pasowało do do mojej a3.
pozdrawiam
A co się dzieję, że chcesz wymieniać sprzęgło?? Najczęstszym uszkodzeniem powodującym niedziałanie klimatyzacji to spalenie cewki elektromagnesu w sprzęgle.
sprzęgło się rozleciało wyję, stuka piszczy, a jeśli chodzi o cewkę to ona działa:)
Powinno pasować, najlepiej zdejmij swoje i sprawdź frez czy jest taki sam. Reszta powinna pasować bez problemu. Ono jest przykręcona jedną dużą śrubą.
Czyli wymiana nie powinna mi przysporzyć problemów? I jeszcze jedno kupić samo sprzęgło czy razem z lołem pasowym i cewką?
Na wszelki wypadek zadzwoń do gościa i zapytaj czy będzie pasować, na moje będzie bo mam takie samo. Zapytać nie zaszkodzi na pewno, a co do reszty to lepiej rozebrać najpierw i zobaczyć w jakim jest stanie.
moje sprzęgło jest raczej w stanie fatalnym nawet te blachy od czoła koła pasowego są popękane, na etce symbol tego sprzęgła to 1J0 820 811A a znalazłem kompletne koła pasowe sprzęgło i cewkę o symbolu 1J0 820 811 L(M)http://automic.pl/pl/sprzeglo-klimat...i-a3-nowe.html nie wiem co te literki oznaczają i czym te sprzęgła się różnią, jeśli ktoś ma pojęcie o tym to proszę o pomoc.
A dzwoniłeś i pytałeś gościa?? Ja zawsze dzwonie, bo kiedyś kupiłem teleskopy do ZXa niby pasujące, a były zupełnie inne. Lepiej zapytać niż wywalić kasę na darmo. Na moje ono powinno pasować. Ja w większości części kupuje do Seata Leona, bo są tańsze, mimo że to jest to samo, symbole się różnią ale pasuje i działa.
