dzieki
Sprawdź dokładnie u mnie okazało się, że hałasuje jakieś łożysko w dyfrze
Korzystając z rady moderatora nasmaruje tutaj :D
Cześć mam problem z haldexem w moim aucie. Podczas skręcania słychać z tyłu straszny rumot coś jakby obcieranie, stukanie sam nie wiem jak to nazwać?
Co może być przyczyną? Auto mam od kilku dni. Początkowo haldex nie działał bo ktoś wypiął wtyczkę. Po podpięciu napęd działa z tym, że strasznie go słychać podczas skręcania.
Napewno w tym tygodniu wymienie olej i filtr w haldexie i dyferencjale, ale obawiam sie, iż nie to jest przyczyną
Jak z tyłu słychać podczas skręcania to na 90% masz spięty na stałe napęd. Może to być problem z olejem i filtrem (miałem to samo), a może być walnięty sterownik albo pompka (zacznij od wymiany oleju - powinno pomóc). A odpięty był bo pewnie ktoś nie wiedział jak temu zaradzić i żeby nie zniszczyć napędu odpiął wtyczkę. Pierwsze i najważniejsze wymień filtr i olej (w większości to pomaga - pamiętaj że tylko i wyłącznie ori aso olej nic innego!!!) i dodatkowo wyczyść magnes i zmień tam uszczelkę bo po zdjęciu w większości już nie nadaje się ona do ponownego zakładania, będzie przeciekać.
Dzięki. Mam zamiar zaraz zamówić ten zestaw: http://allegro.pl/olej-filtr-haldex-...676372635.html
Nada się prawda?
A o jakiej uszczelce mowa, bo pierwszy raz mam do czynienia z haldexem. Magnes o którym mówisz jest w haldexie?
Historia w obrazkach:
http://s13.postimg.org/gtrectilf/P1100871.jpg http://s13.postimg.org/rhv5bnskj/P1100874.jpghttp://s21.postimg.org/qx0hs7fpf/P1100908.jpg http://s21.postimg.org/lkbne2rsz/P1100915.jpghttp://s3.postimg.org/u20hyhpin/P1100918.jpg http://s3.postimg.org/qtw0lg38v/P1100932.jpghttp://s23.postimg.org/ulgbd8d3b/P1100958.jpg http://s23.postimg.org/hz5wgeamf/P1100971.jpghttp://s10.postimg.org/ueyfshb9x/P1100974.jpg http://s10.postimg.org/uqfw58rpx/P1100978.jpg http://s13.postimg.org/451r0dqeb/P1110005.jpg
Pamiętaj o kluczu do haldexa, bez niego wymiana filtra będzie trudna.
Uszczelka to ten śmieszny "papierek".
W A3/S3 były dwa rodzaje, sprawdź sobie po vinie jaka jest u Ciebie.
Magnes - to to co czyszczę na zdjęciu pędzelkiem.
Bardzo konkretna odpowiedź dziękuję.
Taką uszczelkę można dorwać tylko w ASO, czy macie jakieś sklepy internetowe w których ją dostanę?
Tylko w aso i tylko na sprowadzenie z niemiec, ja ostatnio czekałem 4 tygodnie na tą uszczelkę.
Masz o numerze 02D525089 lub 02D525089A, nie wiem w sumie co za różnica w tych uszczelkach dokładnie, bo z tego co wiem to jest to samo chyba ;p W autach do 2000r włącznie była tylko ta uszczelka: 02D525089 potem coś wprowadzili tą z końcówką A (ta bez A kosztuje 12,5zł w ASO).
Oki trochę lipa z tym czasem oczekiwania. Najwyżej wymienię sam olej i filtr by sprawdzić, czy napęd działa prawidłowo, a gdy przyjdzie uszczelka wymieni się ją jeśli będzie przeciekać.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za odpowiedzi.
Tylko chodzi o to ze uszczelka nie będzie Ci przeciekać jak nie ściągniesz magnesu. Ale przy takiej wymianie trzeba by go wyczyścić bo tam może być tez problem. Dlatego według mnie idź do Aso zamów ja i zapytaj w jakim czasie może być. Może uda Ci sie ze dostaniesz szybko. Bo oni w Aso maja jakies problemy z częściami i ich dostawa ale możliwe ze juz ogarnęli to.
