zapewne trzeba wymienić kawałek wiązki - tej żółtej - problem znany
ale temat dotyczy czego innego.
Witam mam taki problem otóż nie działa mi regulacja wysokości świateł
Jak zdejmę kostkę od silniczka to na pierwszym pinie jest prąd na drugim (dziwna sprawa niby prądu nie ma ale zaczyna buczeć coś z w drugiej lampie ) trzeci nic w drugiej lampie jest identyczna sprawa tylko że na drugim pinie nic się nie dzieje. Nie wiem czy są sprawne bo auto kupiłem i już nie chodziły :(
podmień przełącznik świateł bo może to być jego powód(chodzi o samą regulację wysokości)/i jak masz możliwość to same silniczki
A czy kostki od silniczkow regulacji lamp z przed lifta do polifta jakos da sie spasowac? Dzis zakladalem nowe lampy polifty z sil iczkami i gniazda wtyczki jest odwrotnie i nie wiem czy to wciskac na sile czy zakladac silniczki od przed lifta
silniczki z polifta a przedlifta sie róznią wtyczką jesli masz orginalnie przedlifty i zmieniłes lampy na polifty to silniczki zostaw stare bo pasują bez problemu niemusi byc w poliftach silniczek poliftowy bo mozesz wsadzic przedliftowy i tez bedzie pasował
Tak wiem ze pasuja tylko kupilem lampy z silniczkami i nie chcialem sie bawic w zamienianie tylko wpiac kostke i wsio i byl problem ale jednak zostawilem swoje stare silniczki pomeczylem sie i wlozylem w polifty
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
