U mnie też takowej nie ma,widocznie w pierwszych latach (96-97 a może i czesc z 98r) nie było idei montowania tej kontrolki.
Witam.Podłącze się pod temat. Dwa tygodnie temu zapaliła mi się kontrolka check, po podłączeniu pod komputer pokazało błąd p0012 (coś związane z opóźnieniem wałka rozrządu)
kontrolkę wyłączałem lecz nadal błąd powraca.Nadmieniam, że nie wymieniałem jeszcze rozrządu po kupnie samochodu. Nie ma żadnych problemów z praca silnika, pracuje poprawnie na niskich jak i wysokich obrotach. Samochód posiada instalacje gazową,lecz nie zapaliła sie kontrolka przed założeniem gazu Proszę o pomoc bo co mechanik to inna diagnoza.
Witam. Z kolegą czyściliśmy nastawnik w A3 8l AHF, po tym zabiegu pali się kontrolka check engine i nie gaśnie, z autem nic się nie dzieje, jedynie jakiś błąd wyskakuję z wartością poza skalą czy coś takiego. Niestety dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć tego błędu.
koledzy pytanko mam taki problem https://www.youtube.com/watch?v=eTsW...ature=youtu.be
a dziś po przejechaniu około 75 km znowu sie właczył Check Engine
tak to wygląda link
https://www.youtube.com/watch?v=cgui...ature=youtu.be
kolego jedyna opcja to podpiąć auto pod VCDS i sprawdzić czy są błędy/jeśli jest kontrolka check engine to znaczy że są
witam kolego zobacz
https://youtu.be/v8qRv_YLohA
zapal auto i zrób auto scan ponownie/ogólny i resztę
kolego niby jeszcze takie coś znalazłem
ale niby skrzynia biegów
281 Czujnik prędkości pojazdu-G68
brak sygnału
652 Kontrola biegu
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
297 Przetwornik prędkości skrzyni biegów-G38
brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
dodam ze skasowałem
te kody
281 - 652 - 297
ale co co za uwarzyłem
po skasowaniu kodów tylko ten wyskakuje
brak sygnału
jeszcze jedno jak kasuje ten błąd to check engine gaśnie
ale zapali sie jak zgasze i odpalę auto
z tego co widzę to czujnik jakiś ale jaki i gdzie go znajdę
może ktoś wie
kolego jeszcze jedno za uwarzyłem ze skażnik paliwa pali sie na ful a czasem pokazuje ok moze to będzie powodowało ze czujnik ma jakieś problemy
Witam, też się podłączę pod temat. U mnie sprawa wygląda tak, że tez świeci mi się "check engine". Byłym na kompie i wyskoczyła mi sonda i przepływomierz. Wymieniłem oba i myślałem, że jest ok ale po przejechaniu kilku km znowu zapaliło mi się "check engine". Wróciłem do mechanika i znowu podczepił kompa i tam ponownie sonda (i coś o za bogatej mieszance, jak poprzednio). Mechanik twierdzi żebym się tym nie przejmował bo sonda musi się "zaadaptować" (?) i po jakimś czasie będzie ok. Czy rzeczywiście tak tak może być czy robi mnie w wała z tą adaptacją sondy? A może jeszcze inna przyczyna ?
kuki01 o czujniku tu jest wszystko
http://www.a3-club.net/forum/showthr...otowej-silnika
kozin będzie lepiej jak kupisz kabel i sam będziesz diagnozował takie sprawy/sondę zakładasz+kasujesz błędy i ma działać
poczytaj
http://www.a3-club.net/forum/showthr...cji#post717725
podając konkretne błędy uzyskasz konkretne odpowiedzi
