często w nocy uruchamia się alarm,nawet jak z autem całkowicie się nic nie dzieje.
ostatnio trochę pokombinowałem i zauważyłem,
że gdy zamknę auto z pilota i alarm się aktywuje, otworze za chwilkę z pilota i otworzę tylne prawe drzwi alarm(syrena) się włącza.
natomiast jak najpierw otworze drzwi kierowcy wszystko jest ok. auto świeżo kupione więc dużo o nim nie wiem(zakup z komisu)
trochę mam pojęcia o motoryzacji i elektryce/elektronice ale nie mam tu pomysłu od czego zacząć...
Prawdopodobnie padł ci mikrostycznik w zamku tylnich drzwi i nie daje sygnału o ich otwarciu. Sprawdź na liczniku czy jak otworzysz tylne drzwi pokazuje ci ich otwarcie.
Jeśli nie no to masz winowajcę.
przed przekładką z anglika miałem alarm, w nowej, europejskiej, wiązce nie było na niego miejsca, mam kilka pytań
1. w angliku nie miałem syreny a mimo to sygnał działał, wiem bo jak zrzucałem z lawety auto to wył cały czas
2. czy przyciski od dezaktywacji alarmu muszą być podłączone do lewego modułu drzwi czy mogą zostać w prawym i tam zostać podłączone?
chce wyjąć wszystkie przewody z angielskiej instalacji które mają coś wspólnego z alarmem i włożyć to do mojego.
i ostatnie pytanie, czy jest sens przekładać fabryczny alarm? czy lepiej włożyć akcesoryjny alarm z przyciskiem aktywującym zapłon? widziałem kiedyś taki u mojego kolegi ojca w Lexusie RX450h że trzeba było dotknąć palcem w jednym miejscu co do milimetra i dopiero gasła dioda i można było odpalić, nie dowiedziałem się co to był za alarm bo taki już załozyli u niemców, spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś??
Witam, da rade całkowicie wyłączyc alarm w A3? Mam uszkodzony zamek w tylnej klapie a mianowicie wyswietla mi na FISie otwartą tylna klape pomimo ze jest zamknięta. Gdy zamknę samochód po chwili alarm wyje.
Alarm możesz sobie wyłączyć vagiem albo wyłacznikiem na drzwiach.
Czyli wystarczy wcisnac te guziki ktore są na drzwiach?
Naciśnij je i jak zapali się dioda w rogu to alarm jest wyłączony.
Witam . ma problem z moim autem i prosze o pomoc ! Jestem posiadaczem audi a3 1.4 tfsi sportback z 2008 .gdy wsiadam do auta i proboje odpalic pojawia sie dzine pikanie i miga mi dioda ktora znajduje sie przy pedale sprzegla ( nie wiem odczego ona jest ) . nie moge wogole odpalic auta a jesli sie uda to caly czas slychac ten dzwiek . czasem odpalenie samochodu. Zajmuje mi nawrt godzine :( . bardzo prosze o pomoc
pewnie masz jakieś dokładane zabezpieczenie, bo przy pedale sprzęgła nie ma diody. Wrzóć jakąś fotkę co ci tam miga albo wyjmij całe odcięcie zapłonu i będziesz miał jak z fabryki auto.
Cześć,
Mam pytanie o alarm, a konkretnie jak wyłączyć pikanie alarmu przy otwieraniu centralnego zamka z pilota? Jak otwieram mam 2 piknięcia i chciałbym się tego pozbyć.
Czy może jest kombinacja przycisków którą można wcisnąć i to zrobić?
Dzięki.
