ja ostatnio mialem taki problem. wycieraczka sie zacinala, pozniej wariowala, ze dzialala wtedy kiedy nie miala dzialac a kiedy miala dzialac, to nie dzialala :)
zrob tak: sciagnij zaslepke na wycieraczce gdzie masz dysze, rozbierz to aby zostal sam trzpien nastepnie zdejmij pokrywe bagaznika od srodka, masz 2 sruby i zatrzaski, dostaniesz sie do mechanizmu wycieraczki. odpinasz wtyczke i wezyk ktory dostarcza plyn i odkrecasz 3 sruby. jak juz to zrobisz to rozbierz po porstu silnik wycieraczki. jest metalowa blaszka na bodajze 6 malych srubkach, przeczysc w srodku, nasmaruj, sprawdz czy nie przecieka Ci, jak tak to naloz malutka uszczelke skrec i powinno smigac.
jak nie to chyba pozostaje wymiana
dzięki za radę, na pewno to zrobię. myślę sobie czy to nie jakiś czujnik bo tak sam silniczek działa poprawnie, nawet nie jęknie ;) ta wycieraczka ma jeszcze jeden problem otóż płyn do dysz nie jest dostarczany tzn psika tak jakby wcale nie psikało, tak jakby były mocno zasyfiałe w środku, na te dysze jest jakieś rozwiązanie? napisz proszę czy jest jakiś czujnik na to aby wycieraczka nie włączała się sama.
Jeśli chodzi o złe spryskiwanie szyby to najlepiej wymienic tą dysze, sam tak zrobiłem, koszt w ASO nie pamietam dokladnie ale ok.25-35 pln
nie wiem co to czujnikow, ale pewnie wszystko zalezy od elektryki.
u mnie wycieraczka zwariowala, bo pomagalem jej recznie wrocic do swojej pozycji itd, poza tym w srodku bylo tez duzo wody co moglo miec jakis wplyw.
sciagnij jeszcze ramie wycieraczki i daj popracowac samemu silniczkowi wtedy bedziesz widzial po obrocie trzpienia czy robi pelen ruch i czy jest ok.
co do zlego spryskiwania to wina dyszy. u mnie tez byly problemy z spryskiwaniem szyby mimo ze dysze czyscilem. kupiel nowa w aso za 35zl i pryska tak jak powinna
mam problem ze spryskiwaczami a mianowicie gdy zakupiłem samochód a3 3d 2003 8p nie działał tylna wycieraczka wraz z tylnymi spryskami i przednimi nie było słychac żadnej reakcji na przekaźniku, po przeczyszczeniu silniczka tylnej wycieraczki przednie spryski zaczęły działać ale bardzo często przerywały i słychać było takie jak by strzelanie przekaźnika niestykanie lub coś w tym sensie i ten dźwięk nie wydobywał się z manetki!! Niestety pod czas mrozów tylna wycieraczka uruchomiła się gdy włączyłem przednią i wsteczny a była przymarznięta i od tego momentu przestała działać i tylna wycieraczka i przednie spryski ? I tu moje pytanie który moduł odpowiada za spryskiwacze i wycieraczki ? Wycieraczkę tylną próbowałem nawet odłączyć bo myślałem że robi ona zakłucenia na przekaźniku ale to niestety nie pomogło? Bardzo proszę o info czy ktoś miał podobny problem i jaki moduł odpowiada za spryski i wycieraczki i gdzie on się znajduje?
A i wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone!?
Dzisiaj nadszedł kres mojej tylnej wycieraczki. Objawy były takie, że przez ostatnie 4-5 dni działała co raz wolniej. Dzisiaj po postoju doszła do 2/3 szyby i się zatrzymała, musiałem popchnąć wycieraczkę, żeby dokończyła cykl i powróciła na miejsce "0". Jutro postaram się rozebrać mechanizm i przeczyszczę, nasmaruję i dam znać czy dało to jakiś efekt...
wojt tu masz linka do demontażu i czyszczenia mechanizmu tylnej wycieraczki w większości przypadków to pomaga.http://www.a3-club.net/forum/showthr...039#post893039
Golem1 dzięki za instrukcję, ale nie udało mi się nic zdziałać. Bez ściągacza raczej się nie obejdzie. Chyba, że ktoś ma jakiś sposób żeby zdjąć wycieraczkę "domowymi" narzędziami?
Lepiej nie ryzykuj jesli nie masz sciagacza, bo skonczy sie to wymiana szyby.
Ja też mam problem z wycieraczką tylną uderza mi w lakier jak wraca do pierwotnej pozycji co można z tym zrobić?
