Owe problemy z zapalaniem występują także w ciepłe dni? czy tylko gdy jest zimno na dworze?
też kiedyś studiowałem ten temat mimo. iż autko zapalało i zapala super
układ był odpotwetrzany wymieniane przewod i po pewnym czasie znowu pojawiły sie pecherzyki. Z kilku źródeł mam inforację, iz jest to sytuacja normalna w wręcz prawidłowa, zaznaczam, iz w moim przypadku mimo pęcgerzyków nie ma problemów z zapalaniem itp.
pozdr
dokladnie robert , ja tez mam pecherzyk w wezyku od filtra paliwa i odpala mi zawsze bez najmniejszego problemu.
Problem z powietrzem w układzie paliwa? polecam ten post - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...80059&start=28
U mnie po przewierceniu zaworka powietrze z rurki przed pompą zniknęło.
Wiec tak, zaworek podgrzewacza wymieniony. Wklad z baku z plywakiem tam gdzie jest V czyli wyjscie przewiercony jest. Elegancki przeplyw jest. Zamiast niego zalozylem przed filtrem paliwa zaworek zwrotny zeby sie paliwo nie cofało. Wypinajac przy podszybiu tego grzybka i zamaczajac go w bance z ropa czysciutko i zero bombli. Chciałem sprawdzić jeszcze zanurzajac ten z baku grzybek do banki (elminujac tym samym podejrzenia baku lub przewodów), niestety nie ma miejsca i jak zamoczyć go. Jutro wjadę na kanał i będę kombinował. Ale może ktoś wie czy pod samochodem tez sa takie grzybki zeby odczepić wczesniej i sprawdzić i czy da rade wyciagnąc grzybek z gory baku na dol samochodu bez sciagania baku? Na postoju lekko leca babelki, ale przy przegazowce już niezle popiepszaja. Na pewno tak być nie może i czym predzej staram sie to wyelminować.
Uporałem się z problemem. Filtr paliwa zmieniony na Wk842/3. I załozony wstepny filterek ropy za 3 zł na odcinku przewodu ktory leci przy kielichu. Dzieki temu ze przewod leci lekko w dol do polowy napelnia się ropą i w zwiazku z tym krociec wylotowy jest zawsze zamoczony w calosci w ropie wiec nie ma prawa ciagnąc lewego powietrza na odcinku od baku do filtra wstepnego:)
To pytanie z innej beczki. U mnie paliwo nie cofa się ale prze do baku. Obserwuje i wiedzę jak rurka robi się pusta i paliwo wchodzi do pompy. Rano wężyk jest pusty.
Proponuję na początek wymianę oringu na pływaku ew montaż kosza z pompą tak jak jest w PD (mam tak u siebie i problem znikł raz na zawsze)
