Jak to nie padło?? Czytanie ze zrozumieniem się kłania... . Przełącznik do siebie i leci na przednią szybę... tak trudno przoprzekładać te wężyki i sprawdzić
Zwracam honor, wszystko jasne, temat do zamkniecia.
i dobrze piszesz na pomce masz dwa króćce(tak jak na tej fotce) jeden zasila spryskiwacze szyby przedniej drugi szyba tylna.
Zauważyłem ostatnio problem ze spryskiwaczem tylnej szyby - po prostu nie działa. Wycieraczka chodzi, silniczek słychać a efektu brak. Przednie spryskiwacze działąją, spryski xenonów również wieć gdzieś jest problem z tylną instalacją. Problem jest taki, że nie mogę namierzyć ewentualnego przecieku. Nigdzie nie leje pod autem, w bagażniku sucho. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć którędy idzie rureczka z płynem do tylnej szyby? Pytanie nr 2 to czy silniczek przedniej i tyllnej szyby jest ten sam tylko jest to połączeone zaworkiem, który rozdziela gdzie płyn ma popłynąć czy silniczki są niezależne? Ostatnie pytanko to czy jest możliwe, aby silniczek działał ale nie pompował płynu?
