Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
U nie było to samo. Problem rozwiązało czyszczenie turbo + wymiana gruszki.
witam. Mam problem z moim autem więc liczę, ze ktos mi pomoze. Od paru lat borykam sie z problem przeladowania. Musze sie w koncu za to porzadnie zabrac bo lato sie zbliza i dalsze wyjazdy wiec wrzucam logi do oceny. Wiem, ze przeladowanie to problem zaworka n75 albo gruszka albo zapieczone kierownice. Prosze o ocene tych logow i zwrocenie uwagi na n75 i jego wysterowanie. Korzystam z zaworka od EGR zamiast n75. Przeladowania sa konkretne i auto zbiera sie bardzo ostro do przodu tak ze osiaga doladowanie 2500 i przeladowuje. Jedne logi dynamiczne udalo sie zrobic do 4000 bez odcięcia reszta jest z blędem. EGR mam zaślepiony kulką na przewodzie.
Dynamiczny:
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_7dQ0V.html (kilka logów każdy z odcięciem)
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_9PGLN.html (log bez błędu)
Statyczny:
Grupy 018, 023: http://vaglogi.pl/log-018_023_G494zv0.html
Grupy 004, 007, 013: http://vaglogi.pl/log-004_007_013_1hczf.html
Grupy 000, 001, 003: http://vaglogi.pl/log-000_001_003_CU3M3M.html
Basic settings:
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_Z2ghS.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_O40P3P.html
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_v34580u.html
Kierownice, turbo do sprawdzenia zobacz czy łapie lewe powietrze
jakby łapało powietrze to chyba byłoby niedoładowanie? Własnie turbo do sprawdzenia tylko w jakim zakresie i może coś wiecej z tych logów da się wyczytac?
Gruszka może być "rozsypana" albo sama sztanga kiedyś miałem takie turbo że trzeba było sztangę wydłużyć pomimo czystej geometrii występowało przeładowanie, źle zregenerowana
albo geometria przycina ,albo sama gruszka. Jakby lapal lewe powietrze to przeplyw bylby maly, a tu jest ok. Sprawdz sama gruszke w jakim jest stanie,czy trzyma podcisnienie ,czy chodzi plynnie bez przyciec.Jak bedzie ok ,to turbo na stol i czyszczenie Cie czeka.
raczej zle wyregulowana jak wystarczylo wydluzyc sztange.
https://youtu.be/LngDyZXsEhM
ruch sztangi po odpięciu i przypięciu wężyka z gruszki
https://youtu.be/fAkdXnPSr2o
puszczenie strzykawki po wcześniejszym zassaniu i ruch sztangi w dół.
https://youtu.be/kGL7S11HSCc
test bs 011 - ruch sztangi
Zamieszczam kilka filmików z ruchu sztangi w moim passacie. Jak na zimnym silniku zasysałem powietrze z gruszki strzykawką to powinna się tak sama strzykawka cofać po zassaniu i sztanga iść w dół ??? W* jakim przypadku można mowić ze gruszka jest nieszczelna jak sprawdzamy ją strzykawką??
No wlasnie zaciagnalem sztrzykawke sztanga poszla w gore i jak puscilem strzykawke to zaraz jak na filmiku sztanga poszla w dol i i strzykawka jak na filmiku. Jezeli zaciagnalem strzkawke i trzymalem ja to sztanga byla w gorze wiec pewnie o to chodzi. :) ale sam ruch sztangi jest plynny w testach chyba chodzi w dobrym zakresie wiec skad wiadomo ze do czyszczenia ?
