Na klimie masz pokazane, że działa?
Po poszukiwaniach bezpiecznika ,znalazłem bezpiecznik po którym szum ustał.
Jest to bezpiecznik na akumulatorze ,,wnętrze" 110A .
Czy macie jakieś sugestie co do szumu ? Bo może to nie webasto odpowiada za ten szum?
PS.sorki za post pod postem ,ale nadal problem jest,a do kompa podepnę dopiero w sobotę i zobaczę co VAG pokaże .
Czy ma ktoś z Was instrukcję montażu webasto, do której link podał kolega hanluk na pierwszej stronie? Niestety link już nie działa a mam sporą ochotę zamontować sobie ogrzewanie do A3. Dodam, że w golfie III też sam założyłem.
Przylaczam sie do prosby o instrukcje z pierwszej strony
z jakim kosztem trzeba się liczyć montując webasto?
Witam zakupiłem do swojej A3 Webasto Thermo Top E ,i mam już mętlik w głowie" po oglądaniu wszystkich pdf z podłączaniem chłodzenia,przeczytaniu wszystkiego, stwierdzam ze już nic nie wiem ,i się w tym trochę pogubiłem "
Mam kilka pytań: odnośnie jak wygląda obieg chłodzenia jak poprowadzić węzę z głowicy do pompki webasto i z webasto do nagrzewnicy.
Ja to podłączyłem w taki sposób jak na foto jeżeli źle to poprawcie z trójnika na głowicy przeciąłem waż który idzie do nagrzewnicy na środku i tam wpiąłem webasto , "szeregowo".
fotka poglądowa.
https://zapodaj.net/49878923748e8.jpg.html
https://zapodaj.net/70024866f7755.jpg.html
wąż z biała opaska idzie do webasto do pompy a wylot idzie do nagrzewnicy i nie mam pewności czy obieg jest dobrze podłączony.
Mam pytanie co do montażu kompletnego webasta w mojej A3 8L 1.9 TDI.
Myślę nad takim zestawem http://allegro.pl/webasto-zestaw-uni...2.html#thumb/6
Czy taki zestaw będzie plug & play ??
Czy osoba która montuje webasta, poradzi sobie bez problemu z założeniem takiego zestawu ??
Panowie mam problem z wyciekiem płynu z webasto termotop cieknie mi z dziurki na zewnętrznej obudowie , webasto jest odlaczone elektrycznie bo nie działało,a rozladowywało aku. Wyciek jak na zdj .https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fb852cd987.jpg
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
Witam Pany. Chciałbym pomocy odnośnie webasto. Mam a3 I chyba mam w niej webasto jest piecyk jest antena jest sterownik przy kierownicy . Nie mam pilota i modułu sterującego wyświetlacza tak zwanego. Jest opcja że może być odpalane przez climatronic?
