Właśnie nie ma żadnego bolca, tak byłoby prościej ;)
Wyczytałem na tym forum że w zamku jest czujnik i to by się zgadzało bo jak poruszam zakmiem (tym co wystaje w tylnej klapie jak jest otwarta) to lampki się zapalają :)
Słuchaj możesz to przerobić w prosty sposób (juz to widziałem gdzieś :-) ) a wiec możesz sam nawiercić otwór w pasie przednim, zamontować czujnik( za te 4zeta) podłączyć przewody i będzie git. Niektórzy mostkują ten czujnik(oczywiście musi być odpowiednia oporność) i sie tym nie przejmują ,rzecz gustu. Sam musisz podjąć decyzje czy montować czy szukać dalej. Podzwoń po allegro , może ktoś będzie miał na stanie. A jak nie to wymontuj i popatrz może coś nie łączy. Podkreślam że m nie jestem ekspertem, w tej dziedzinie aczkolwiek troszkę wiem na ten temat Powodzenia i szerokości życzę…:-)
Ten tzw. czujnik - to nie czujnik a zwykły włącznik - przerywacz :) Jak jest wciśniety to obwód jest rozwarty, jak jest zwolniony to obwód się załącza, a alarm zaczyna wyć :)
Więc żadne opornościu tu nie grają roli ;)
Dokładnie tak to się robi. To najtańszy i najprostszy sposób..
U mnie tez jest taki czujnik i pomierzyłem miernikiem kabelki i sam czujnik i wszystko wydlada poprawnie czujnik włącza i wylacza ale na fis zadnej informacji. a3 2000 tdi
a3 2001 sprawdziłem zamek i mikrostyk maski -sygnały poprawne. A na FIS-ie informacji brak o otwartej masce. Jutro jak będzie ładna pogoda pobawię się vag-iem bo muszę zakodować immo w kluczyku.
Ostatnio zająłem się mikrostykami drzwi i w końcu FIS jest ok. Pozostała maska.
Jestem ciekawy rozwiązania problemu?
Ale na forum w tym temacje cisza ;>?
Wiadomo już, co należy zmienić, żeby włączyć wyświetlanie otwartej maski na FISie?
można prosić o "aktywację" zdjęcia?
Witam. Też mam problem z czujnikiem maski...,kiedyś w chwili otwarcia maski miałem info na fisie w formie "migającej na czerwono maski". A teraz du...okazało się , że pękła mi obudowa mikro-styku w zamku maski. Kupiłem nowy zamek z czujnikiem i nadal bez zmian..:( Może ktoś z Was koledzy wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Z góry wielkie dzięki i pozdro.
a na vagu błedy są? moze skasuj bład i wszystko bedzie okej.
szczerze kolego to na vagu nie sprawdzałem...W weekend będę mógł to dopiero sprawdzić u znajomego. Dzięki za podpowiedź.
