a co na to pompa wody?
Wczoraj wymontowa³em ten niby Vernetowski termostat i okaza³o siê ¿e jest to jednak Behr. Zamontowa³em star± obudowê termostatu bez jego wnêtrza, czyli teraz ci±gle mam du¿y obieg ch³odzenia. Tego Behr'a postaram siê oddaæ ale nie wiem czy to bêdzie mo¿liwe. Jad±c na tym du¿ym obiegi (bez termostatu) nic siê nie gotuje, no wiadomo bo to du¿y obieg, ale po wy³±czeniu silnika za³±cza siê wentylator i nie zatrzymuje sie a ch³odnica i p³yn wcale mocno gor±ce nie s±. I nie wiem czy bez termostatu i czujnika wiatrak wariuje czy to jako¶ razem wspó³gra? A co do pompy wody to nie wiem, bo odk±d jestem wla¶cicielem tego nieszczêsnego auta to jej nie wymienia³em a kiedy robi³ to niemiec te¿ nie wiem.
To oznacza, ¿e termostat siê nie otwiera i p³yn kr±¿y ca³y czas po ma³ym obiegu!
Nie wiedzieæ czemu, tak to w³a¶nie dzia³a, tzw. tryb awaryjny.
Kup termostat w ASO Skody, tam by³y montowane te same silniki, tylko cena czêsci do nich inna, ja p³aci³em oko³o 270z³. Je¿eli nie masz pewno¶ci to razem z termostatem wymieñ oba czujniki temperatury, pokasuj b³êdy na kompie i bêdzie dzia³aæ. Co do sugestii, ¿e co¶ jest zapchane lub ¿e pompa wody siê rozsypa³a - logicznie my¶l±c w takim wypadku po wyjêciu termostatu i je¼dzie bez niego dalej by siê gotowa³o skoro to by nie by³a jego wina. Pozdrawiam.
Zgadzam siê z Tob± olo1983 co do pompy wody. Widzia³em w temacie o termostatach ¿e mia³e¶ taki sam problem jak ja, ale niestety nikt Ci nie odpisa³ (dok³adnie na 28 str). Ju¿ postanowi³em ¿e jutro dzwonie do volkswagena i zamawiam ten termostat bo to najbli¿ej mnie, ale skoro Skoda ma taniej to zadzwoniê i siê zorientuje. Oby to podzia³a³o. olo1983 proszê Ciê ¶led¼ w±tek, masz ten sam silnik i mia³e¶ te same problemy mam nadziejê ¿e mi pomo¿esz.
Witam. Problemów ci±g dalszy. Przesy³am fotke http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...663ceb4ee.html Zastanawiam siê czy te wê¿e s± dobrze po³±czone. W±¿ numer 1 biegnie z do³u ch³odnicy, a numer 2 z góry ch³odnicy. Kto¶ co¶ tu pomiesza³ jak na moje oko ale muszê zaczerpn±æ jeszcze waszej opinii. Objawy s± takie ¿e nagrzewa siê tylko do 70 stopni i to bardzo wolno a na postoju nagrzeje sie do 90 ale jak tylko rusze to podczas jazdy temp spada to 70. Czy te wê¿e nie powinny byæ odwrotnie?
Tak jak w temacie problem z p³ynem mianowicie przelewa sie w zbiorniczku silnik 1.8t pierwszy aqa drugi amk i to samo
Plus brak ciep³ego nadmuchu
Jutro zrobiê test na CO2 ale w±tpiê ze w dwóch silnikach to samo(AMK w innej budzie jak by³ nie by³o tego problemu)
