Sprawdzę, ale przy trybie transportowym chyba nie działały by też inne elementy? Licznik, podświetlenie?
Witam. Mam a3 z 2000 roku, przedlift z licznikiem z elektronicznym zegarkiem i pełnym FISEM , czyli posiada Can. Fabrycznie miałem radio audi chorus 1, które komunikowało się z FiSem za pomocą sygnału analogowe ( clock, data etc). Jakiś czas temu zamontowałem radio concert II CD z a6 c5 i przewody clock i data przepiałęm w liczniku i kostce radia pod CAN L i CAN H. W radiu działa podświetlenie i nie wyłącza się co godzinę, ale nie wyświetla mi stacji radiowych na FISie, wogóle go nie podświetla. Myślałem,że może radio nie aktywnej funkcji wyświetlania na drugim wyświetlaczu, dlatego podłączyłęm na próbe radio audi chorus II z a4 b7( które tam działało z Fisem), ale też nic nie wyświetla. Nie mam BOSE ani zmieniarki. Jakie ma być kodowanie ? Obecnie mam 00205. Czy jeszcze coś mogę sprawdzić ?
Radia są 100% sprawne?
Sprawdź czy aby napewno masz podłączony can od radia do licznika. Jeśli tak to sprawdź jeszcze kodowanie w liczniku kanał 62 jak dobrze pamietam dodaj +1
Wydaje mi się, że can jest w porządku, bo inaczej podświetlenie by nie działało i wylaczalo co godzine. Spróbuję ogarnąć ten kanał 62, tylko musze vcds ogarnąć, bo polskim vagiem nigdzie tego nie widzę. Radia są w 100% sprawne. Bodajże druga cyfra kodowania to auto, w jakim ma się radio znajdować to prawda?
Witam, proszę was o pomoc. Mam audi a3 8l 2001 rok po lift z pełnym FIS'em, czy to znaczy ,że posiadam CAN ? Chciałbym zmienić w swoim aucie concert I na concert II CD, ale nie wiem czy mam CAN'a :( pomożecie ?
Raczej na 100% jezeli masz polifta.
w porządku dzięki, a wiecie z jakiego modelu audi kupić concert II CD żeby pasowało bez żadnych przeróbek ?
Sa rozne szerokosci frontu, poza tym sie niczym nie roznią. Musisz kupic taki zeby wszedl w konsolę.
Roznia sie temat wczoraj linkowany byl na forum
Panowie, czy radio concert II CD o kodzie: 8P0035186C będzie pasowało do mojej a3 8l ? Pytam, bo znalazłem fajną okazje, ale nie wiem czy bez przeróbek wejdzie do mojej A3 :)
Mati patrz moj poprzedni post
Dzięki za linka :) ale nie ma tu odpowiedzi na moje pytanie tak mi się wydaję :( Danio, a jeśli podał bym Ci linka do tego radia, to był byś w stanie ocenić, czy pasuje do mojej 8L ?
Matidalej w tym temacie koledzy mowia ze jest inny panel
Ok, doczytam do końca ;) Dzięki bardzo Danio :)
Witam ponownie, tak dokładnie dalej nie wiem czy mam CANa czy nie...zrobiłem dzisiaj zdjęcia podpiętych kabli do mojego conderta I. Czy na ich podstawie potrafi ktoś powiedzieć, czy mam CANa ?
Jak wyciągnąłem czerwoną wtyczkę, to nie zauważyłem jakichkolwiek zmian, od czego ona może być.... ?
Ota zdjhttp://imageshack.com/a/img537/5943/LiKygI.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8817/NZ0fOU.jpg
http://imageshack.com/a/img905/3137/ncm4yV.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1264/beUEti.jpg
http://imageshack.com/a/img540/9710/wcaSEV.jpg
Proszę po raz kolejny o pomoc ;)
Sprawdź piny 7 i 12 kostka C u Ciebie to ta czarna mająca najwięcej pinów. Jeśli te piny są puste to nie masz cana. Do tego zrób zdjęcie licznika jaki masz bo can idzie z licznika.
Czerwoną wtyczką się nie przejmuj ona jest od wersji z navi i z telefonem pokładowym.
Dzięki za odpowiedź :) sprawdziłem tę kostkę i znalazłem pin 12, który jest pusty (zdj poniżej) a pin 7 nie wiem gdzie jest, jestem w tym troche zielony :(
Zrobiłem też zdjęcie licznika.
https://drive.google.com/file/d/0B0W...ew?usp=sharing
Co o tym sądzicie ?
W kostce radia na 100 % nie masz cana piny 7 i 12 puste. Licznik masz z pełnym FIS,więc can ma tylko trzeba się wpiąć w środkową kostkę (szara) piny 5 i 6 i podciągnąć je do kostki radia do pinów 7 i 12.
Masz can i piny tez tam masz
Okej, mam CANa, tylko muszę go podprowadzić prawda ? Czyli kupić emulator ? Dziękuję za odpowiedzi wcześniejsze :)
Jak masz cana to zaden emulator
Czyli wychodzi na to, że wystarczy kupić concert II, podłączyć i wszystko będzie grało jak należy ? ;)
Tak jak już wszyscy Ci wcześniej opisali ...
To już wszystko wiem. Dziękuję wszystkim :)
Witam mam takie pytanie ponieważ kupiłem do siebie radio Concert 2 do mojego polifta ale zauważyłem że kabel antenowy do tego radia jest po prostu za gruby i nie wchodzi ,pytanie moje jest takie czy ktoś wiec czy można kupić jakiś adapter , jak tak to jaki ? Z góry dzięki za odpowiedź
Witam.Jaka jest roznica miedzy jednym, a drugim radiem,ktore polecacie.Jezlie nie znajde RNS-D to chce wsadzic jakies radio 2 din.
http://allegro.pl/radio-cd-kaseta-au...091306759.html
http://allegro.pl/radio-cd-audi-a3-s...068902442.html
Witam wiem ze to nie ten dział ale nie dam uzbierać 5 postów by wystawić ogłoszenie.
Mam na sprzedaż Audi concert 2 z Audi A3 2006 rok sprawne śmigało w autku ale zmieniłem na na inne i mam także Audi Navigation BNS 5.0 na sprzedaż z kodem także sprawne sprawdzane w audi.
za concerta - 250 zł a za Audi Navigation BNS 300 zł
Panowie, mam pytanko- jakie radio mogę wstawić u siebie żeby móc podłączyć zmieniarkę albo coś innego na AUX? bo szukam i nic nie mogę znaleźć :/
do 8L bez kombinacji w instalacji concert I wystarczy
nastepnie dokupujesz zmieniarke ktora instalujesz w schowku np
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka...078133229.html
Może też być concert II ale jeśli masz u siebie cana inaczej mówiąc jeśli masz licznik z zegarkiem cyfrowym .
nie mam FIS'a. za stary model niuni mam :)
dzięki- będę szukał concert I.
pzdr.
panowie i panie mam pytanie ;
czy do 2002 A3 moge ladowac concerta II z np 2005 A3 ??
czy musi byc z tego samego modelu 8L ??
dzieki za pomoc Seba
moze byc radio np z A2 czy tylko A3 ??
Możesz i dać z A4 8E0 jak i A3 8P0 tylko trzeba szlifować boki ale reszta spokojnie podejdzie jeśli chodzi o zasilanie itp. rzeczy
tzn jak boki z panela tak ?? z A4 widzialem ze radia maja ten aluminiowy pasek na gorze, mozna to normalnie sciagnac czy zostana jakies otworki I trzeba bedzie obcinac ??
aaa te boki trzeba tez szlifowac w radiu z A3 8P ??
czy tylko z A4
W oby dwóch przypadkach trzeba szlifować bo na górze o ile się nie mylę są szersze ,te radia jeśli chodzi o wymiar bardzo są do siebie podobne ..Pasek można ściągnąć bo jest przykręcany małymi wkrętami
Witam,chce założyć do a3 98r radio concert II teraz kilka pytań co trzeba zmienić żeby spasowalo i żeby grało? A teraz pytanie czy da się jeszcze do niego podłączyć tubę?
Musisz kupic radio z zaokrąglonymi bokami i szerokością 22cm (prostokąt); ciężko o takie. Niedawno kupiłem. Jeśli nie trafisz takiego to szersze i sam docinasz potem z wszystkich stron. Średnio to niestety wygląda.
Bez cana będzie się co godzinę wyłączać. Podświetlenie trzeba wtedy też wylutować z radia i podłączyć odpowiednio.
Tubę da się podłączyć. Żółta kostka. C1
http://obrazki.elektroda.net/8_1270297916.jpg
wolne są piny 4 i 6, to musisz kupić je, masę podlączyć do pola 3 i masz wyjście RCA, które pod wzmacniacz podłączasz. Musisz również wyciągnąć wzbudzenie wzmacniacza.
właśnie wymieniłem radio Kenwood z którym kupiłem A3 8p na radio Concert II. Z tego co wiem to samochód nie miał radia fabrycznego - kod "7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd". No i pojawił się standardowy problem: radio gra ale brak podświetlenia itd. Z tego co wyczytałem na forum to trzeba podłączyć odpowiednie piny z kostki od liczników z radiem. Od licznika pin 29 - Magistrala CAN diagnozy High --> Radio 7 - Magistrala CAN High (system Infotainment) oraz Pin 30 - Magistrala CAN diagnozy Low --> 30 - Magistrala CAN diagnozy Low. Proszę was o potwierdzenie, że tak właśnie należy to połączyć. Jeśli tak to czy trzeba coś kodować? Jeśli nie przeprowadzi się kodowania to czy którekolwiek funkcje się uaktywnią?
Znów od początku.. Nie lepiej na początku sprawdzić jakie kable masz w kostkach?
To jest podstawa i dopiero wtedy można myśleć co trzeba zmienić w pinach..
Z tego co widzę to mam dwie kostki. Zasilanie i głośniki.
no to musisz pociągnąć magistrale CAN H i CAN L do radia i wszystko będzie śmigać.
Opcjonalnie jeśli masz pełny fis to możesz aktywować kanał, który pokaże info z radia na FISie :)
Ale czy połączenie takie jak napisałem jest poprawne?
Aleś mu pomógł 8P to nie 8L0 szanowny kolego ,tam tkz canów jest całe mnóstwo i za coś odpowiadają. Nie może sobie podłączyć byle jakiego .Aby mu radio lub navi prawidłowo działała to sobie musi pociągnąć 2 przewody z Cana Gateway CAN Low - Infotainment CAN High - Infotainment i który się znajduje po prawej stronie pod osłona kierownicy na wysokości panelu środkowego.Z czarnej wtyczki piin 10 CAN Low - Infotainment i pin 20 CAN Hgh- Infotainment i to ciągnie sobie do do radia. Z żadnego licznika aby była jasność tylko z Cana Gataway !!Bez kodowanie powinno Ci to ruszyć jeśli masz licznik z fisem a jeśli nie to kanal 62 licznik resztę masz już na forum.
Dzięki OLIVER08. O taką konkretną odpowiedź mi chodziło. Mam pełnego FIS'a tak, że powinno mi wszystko hulać. W weekend będę działał.
