a do tego felga ma 8.5 cala
Ok ok dzięki. Zdecydowałem się na jak najbardziej standardowe Vermilion Regnum (18x8", et 40)
czy do AUDi S3 8p alu 18stki ET35 oraz 8 cali szeroka będzie pasować? (opony 225/40/18 )
zmieniłem trochę tytuł tego wątku ponieważ są wielkie problemy z czytaniem istniejących postów, może chociaż w temacie zauważona zostanie wreszcie odpowiedź na pojawiające się tutaj co 3 post jedno i to samo pytanie...
http://obscureinternet.com/wp-conten...heese-Fail.jpg
nie raczej jeżdże sam , no góra 2 osoby . Właśnie o taka odpow. mi chodziło bo to że ET44 jest optymalne to wiem. ;)
Mam pytanie, temat przeczytałem i wiem już, że optymalnym et będzie et42 w górę, felgi jakie mam na oku mają 18 cali na 8,5, et 46 czyli w porządku, jednak mają opony zimowe 255/40 czy to będzie ok do 8p?
szerokie, ale jeśli o średnice chodzi to będą miały 661,2 mm, ja mam u siebie 656,8 ( przy 225/50/R17) i jest ok
oryginalnie dla 18 powinno być 225/40, różnica 3,5% więc nie wielka
Czyli nie muszę się martwić, że coś będzie przycierać?
Znalaz?am sobie felgi o parametrach:
ROZMIAR: 16"
ROZSTAW: 5X112
SZEROKO??: 7.5"
ET: 35
OTW?R CENTRUJ?CY: 57,1
http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x11...865429946.html
Mam opony w rozmiarze 205/55 R16. Chcia?abym si? dowiedzie? czy b?d? pasowa? do 8P i czy pojawi? si? problemy podczas jazdy?
a tytuł tematu nie mówiąc o całym tym wątku, to przeczytany?
Przycierać też może bo mimo odpowiedniego ET to jednak opona jest dużo szersza niż zalecane 225. Poza tym jazda na oponie 255 w stosunkowo lekkim aucie -A3 (jak na taką szerokość) po śniegu lodzie i mokrym to będzie parodia i walka o trafienie w drogę a nie przyjemność. Pomijam już drastyczny spadek osiągów w niezamocnym 1,9TDI;)
znalazlem fajna stronke
mozna sobie porownac obecne np. oryginalne kola
z nowymi jakie chcemy zalozyc
http://www.voxwheels.com/
mam nadzieje że pomogłem
:thumbright:
``Tak, ET=35 będzie tarło!`` :P
Będzie tarło bez względu na wielkość założonej felgi?
Koło zawsze ma ten sam (lub bardzo podobny) wymiar, bez względu na rozmiar felgi, wtedy inny profil opony ...
a przy 16 c i szerokości 7,5 będzie tarło
poza tym to będzie bardzo źle wyglądało
zapytaj sprzedawcę może ma ten sam model z ET47, choć ja nie polecam tych felg ze względu na jakość
Panowie niech się ktoś wypowie kto ma felgi 17'' 7,5'' lub 7'' ET 35 a na tym gumsko 225/45. Trze Wam coś itp. przy załadowanym lub pustym ?
http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-a...869016132.html
Strasznie mi si? podoba ta felga, ale czy nie b?dzie za bardzo wystawa??
W tej chwili je?d?? na: 7,5x18 ET54, te s? 8x18 ET43
Oto co m?wi kalkulator OFFSET:
Inner Clearance: 5mm MORE (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 17mm (position of the outside edge of the wheel)
minimalne ET przy felgdze 18" to 42 ,a kolega ma 43 wiec powinno wejsc,a Druga Kwestia to cena Tych Felg to jakis Smiech na Sali-za takie felgi mozna dac Max 1.500 i jeszcze musialbym sie dlugo zastanawiac....
tak Oryginal-ale nie za Taka Kase....,a poza Tym nie sa Nowe.Pare razy widzialem na Alllleeee Idento fele zaczynajace sie od 1.500 z oponami..
przy szerokosci 8
Jakie są minimalne ET dla felg o szerokości: 7.5, 8, 8.5. Czy producent taką informację podaje?
nie, nie podaje i nie poda
duzo zalezy od szerokosci zastosowanej opony i zawieszenia (obnizenia,twardosci sprezyn)
pewnie czytales wczesniejsze posty ? a powinienes, niektorym nie trze przy ET35, bo maja felge 17. szerokosc 7,5c oponke 225 , jezdza sami
z wlasnego doswiadczenia, mam ET45 , 8cali, gume 225 , kolo 18 i przy duzym obciazeniu z tylu potrafi na dziurze, wybojach itd przytrzec, ale mam tez zawieszenie na sprezynach eibach -30, czyli jeszcze nizej niz ty w S3.
po raz nty, choc pewnie juz to widziales bo czytales wczesniejsze posty i inne tematy na forum o 8p, wykaz jakie stosuje producent, jak widac jest nawet ET38 przy feldze 18
CC1 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET56
CD7 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET40
CD8 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET40
CF7 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET56
CH2 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX15EH2ET56 SST
CM1 FELGI STALOWE 6,5J X 16
CR1 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16
CR2 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16H2 ET50
CR3 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7 JX16H2 ET53
CR4 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET56
CR5 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET56
CU7 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX18H2 ET38
CU9 OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16H2 ET50
C2Q FELGI STALOWE 6 JX15
C5Q OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17H2 ET56
C8N OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6 JX15H2 ET45
2WJ OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 7,5JX17 ET56,5
2WK OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH 6,5JX16H2 ET50
2XJ OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH DO OPON ZIMOWYCH 7,5JX18H2 ET56 5/112
2XK OBRĘCZ KOŁA ZE STOPÓW LEKKICH DO OPON ZIMOWYCH 6JX17 EH2 ET48 SST
Dzięki za konkretną odpowiedź. Czytałem wcześniejsze posty i widzę, że jest to uzależnione od wielu czynników.
W tej chwili zastanawiam się nad felgą 8x18" ET45 + opony 225/40/R18. Felga niby jest zatwierdzona przez TUV do montażu w S3, więc chyba powinno być ok. Jednak mam jakieś obawy przed zakupem.
Tak jak Ci napisalem, dokladnie taka felge mam, buda ta sama, 8p niczym sie nie rozni, jedynie to ze mam jeszcze nizej niz ty
8cali 18 / 225 / 40 ET45, oryginalne kolo z A4 :
http://www.a3-club.net/forum/showpos...&postcount=638
http://www.a3-club.net/forum/showpos...&postcount=474
No to powinno być u mnie gitara. 3cm to spory zapas. Na zdjęciach trudno zauważyć, ale opona chyba nie wystaje Ci nawet o 1mm na zewnątrz?
absolutnie nie, tak jak pisalem, zadarzaja sie przycierki tylu, ale bardzo sporadycznie, tylko na jakichs hopkach/remontach i tylko i wylacznie wtedy jak jest obciazony bardzo tyl, zaladowany bagaznik
jesli cena nie gra dla ciebie roli i felg i opon na zime to oczywiscie, jak najbardziej
na forum i nie tylko jest sporo osob ktore wybraly wariant bardziej ekonomiczny, tania ale supertwarda felga 17, oryginal z a3 i do tego dobra opona 17
komplet takich felg kupisz spokojnie w granicach 1tys zl, a sa superodporne na zniszczenia
mysle np o tym wzorze :
http://allegro.pl/felgi-felga-alumin...892122808.html
http://allegro.pl/felgi-17et-56-5x11...912779041.html
nawet u nas na forum czesto pojawiaja sie takie komplety
wszystko jest kwestia gustu, cos co dla ciebie moze byc piekne, dla drugie bedzie nie do przyjecia, ale nie o tym ten temat.. poza tym wzorow oryginalnych felg jest wiecej, a ceny podobne
Trochę się pospieszyłem i kupiłem już oponę zimową 225/40/R18, także teraz szukam felgi, która przypasuje do opony. Ciężko mi podjąć decyzję, co chwile podoba mi się co innego i tak kolejno od ET 43 do 54 ;-)
Ja w S3 na lato mam felgi 18x8, ET40 i z oponą 225/40 nic nie obciera nawet w 5 osób, ale to już jest max.
Ogólnie rzecz biorąc to samo ET przy różnej szerokości felgi to różne sprawy. Do tego ta sama opona np. 225 ma zupełnie inną rzeczywistą szerokość w zależności od tego czy jest zamontowana na felgę 7-7,5-8 cali. Poza tym wiele zależy już od szerokości opony - ale to chyba oczywiste i mimo że w tytule stoi jak byk że ET35 będzie tarło to powiem że to bzdura, bo np felga szeroka 7" ET35 + opona 205 -16 i 17" nie będzie tarła.
Coś mi się nie chce wierzyć. Felga 8" i ET40 wystaje o 20mm na zewnątrz w stosunku do standardowej felgi S3 7,5" i ET54. Patrząc na swoje koła i przesuwając je o 2 cm na zewnątrz jestem pewien, że wystawałyby poza nadkola. Ale skoro masz takie zestaw to pewnie masz racje.
20mm wystaje bardziej rant felgi, ale opona na tych 8" układa się innaczej (na wprost) niz na 7,5" (leciutki balon) i realnie na barku opony jest jakież 15mm bardziej na zewnątrz. Oczywiście wiele zależy od modelu opony, bo rózni producenci to różne szerokości - 225 to tylko katalogowy, a nie realny wymiar, a faktyczne różnice moga sięgać nawet 2 cm miedzy najwęższą, a najszerszą.
Ogólnie rzecz ujmując to u mnie widać że jest na styk.
Witam, Koledzy nie mam zbytnio czasu przeglądać dokładnie forum ;( i widzę że wszystko zależy od felgi i firmy, ale moje pytanie brzmi ;
Czy do 8P wejdą felgi Dezent 17` cali /szerokość 8 cali - ET35 i opony 225/45 i nie bedzie przycierać przy komplecie pasażerów?? i czy opony 225/50 tez wejdą bez przycierania bo wolałbym założyć profil 50 bo dziury u mnie straszne ;(
Fotki takich samych felg tylko oczywiście 5x112 ale wzór taki;
http://img64.imageshack.us/img64/6955/1894231584.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Z góry dzięki za odp, i przepraszam że nie użyłem szukaczki ale to nie na moje nerwy ;D
a nie mając czasu na czytanie forum (bo gdzieżbym śmiał wymagać, po cholerę na forum wyszukiwarka) udało Ci się choć kątem oka przeczytać i zrozumieć pełny tytuł tego tematu w którym to właśnie tak całkowicie przypadkiem się znajdujemy?
taaak.... to ostatnie ostrzeżenie słowne
M4ciek -no udało mi się i myslę ze w dobrym temacie napisałem jeśli nie to mnie popraw??
może źle się wyraziłem czytałem posty, ale akurat nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi i napisałem, bo jak sądzę forum jest po to żeby się coś dowiedzieć, a nie każdy ma czas siedzieć przed PC i czytać setki postów z których i tak się nie dowie tego co chce, albo dowie tylko po części,
Takie posty jak Twój też nic nie wnoszą do tematu, a ja tylko grzecznie zapytałem.
kolego pavlorbr czytałeś tytuł tematu ??
felgi z ET z poza dopuszalnych tolerancji w A3 8P. Tak, ET=35 będzie tarło
no i ?? co jest nie tak z moim postem ?? jak czytam inne w tym temacie to jakoś wiekszość pyta czy bedzie tarło czy nie wiec ??
temat jest dobry, ale chyba czytanie ze zrozumieniem się kłania bo gdybyś go zrozumiał, to Twojego posta by nie było
tak, ET35 będzie oznaczało ocieranie, tym bardziej przy obciążonym aucie
Odpowiedź w tytule postu. LOL.
Widzę że Miro ma 8J 245x40 ET 45.... i działa
Czy ET 47 w tym przypadku może spowodować jakieś negatyne reakcje mam na myśli oczywiście obcieranie.
Chodzi mi po głowie taka felga od A4:
http://img829.imageshack.us/img829/1...8a8z8xlenl.jpg
Skoro et 45 jest ok, to tym bardziej wieksze et bedzie ok. Dodatkowo Miro ma obnizone auto o -30mm, a Ty masz zawieszenei Ambition, czyli wyzej.
Zrob sobie tutaj symulacje:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Felga bardzo ladna.
witam
panowie jestem na kupnie felg i opon na lato
wpadłły mi felgi 18"x8" et 50 i tu pytanie jak ta szerokość przy takim et wygląda na audi a3, tzn czy nie wystaje poza obrys bo obcierek nie powinno być
pozdrawiam
jak ET35 nie wystaje poza obrys, to jak moze wystawac ET50 ?
czytales chociaz kilka wczesniejszych postow, watpie
kolego czytałem cały wątek
chodzi mi o to czy przy 8" i et 50 nie będzie już za dużo schowanie do osi samochodu chce żeby miało to dobry wygląd tzn koniec błotników mniej wiecej równo z oponą /felgą wiadaomo minimalnie schowane wgłąb auta
w poprzednim poscie pytales czy nie wystaja poza obrys, wiec musiales przeczytac ze nawet ET35 nie wystaja, oczywiscie zalezy od szerokosci i od gumy, bo jest to felga na styk.
a w drugim piszesz ze chcesz zeby nie byly za bardzo schowane, wiec :
poza obrys nie wystaja ET42 8" z guma 225, idealnie wygladaja ET45 8" z guma 225. przycierki sie zdarza, przy bardzo duzym obciazeniu tylu, na dziurach itd, a i to zalezy od sprezyn/zawieszenia w aucie.
kolego miro dzięki za odp i może nie dokładnie zadałem pytanie bo chodziło mi ogólnie o położenie felg tj tak na zewnątrz jak i do wewnątrz,
bo szukam i nie mogę się zdecydować na wzór a to ogranicza mi też właśńie et
miro a mógłbyś jeszcze się wypowiedzieć:
18"x8,5" et 45 jak to sie ma do tego auta
