sprawdziłem i sa dobre
Mam problem z działaniem szyby elektrycznej kierowcy 8L 5D. Wymieniłem silniczek bo stary nie działał. Teraz szyba chodzi góra dół OK, ale jak osiąga punkt max u góry od razu zawaraca i jakieś 15 cm niżej zatrzymuje się Tak jakby bezpiecznik nie rozłączał napędu pod wpływem oporu tylko wycofywał szybe. Wydaje mi się że o problem dzieś czytałem już ale nie mogę tego znaleźć. Spotkaliście się z czymś podobnym? Dzięki za info z gory
Problem po części załatwiłem wymieniłem pompkę zamka centralnego na inna i zaczęły szyby działać tylko od pasażera i obie tylne. Szyba od kierowcy nie chodzi dzisiaj tak na próbę wymieniłem cały sterownik i silniczek w drzwiach kierowcy i dalej szyba nie działa. Co jeszcze sprawdzić ??
Moduł Konfortu Kolego Ja tak samo miałem Chciałem otworzyć szybe to mi się zamykała chciałem zamknąć to mi się otwierała pod koniec Przy włanczaniu zapłonu sama się otwierała Wymieniłem moduł Konfortu i po sprawie :)
Chciałem zapytać, czy do modelu 8P są takie same ślizgi do szyby, jak w modelu 8L ?
Potrzebuje takiego ślizgu do swojego 8P a na allegro każdy posiada na wersję 8P...
Nie moge nigdzie namierzyć tego ślizgu do 8P - poratuje ktoś?
Dziekuje z góry
Witam forumowiczów ;)
Jak w temacie, mam problem z elektryczna przednią szybą pasażera (wersja 3D), Audi rok 1999.
Kupiłem auto w sierpniu zeszłego roku, już wtedy nie działała. Szybko zrobiło się zimno, stwierdziłem że i tak tej szyby nie będę potrzebował przez zimę. Teraz przyszła wiosna, trzeba zrobić;)
Tylko jak to ugryźć? Dodam że mam minimalne pojęcie o elektryce tylko nie wiem gdzie szukać problemu. Gdy już zacznę rozbierać drzwi, chciałbym wiedzieć czego oczekiwać;)
Lewa przednia szyba el. działa bez zarzutu. Czasem się przytnie, ale wystarczy kliknąć jeszcze raz.
Domykanie szyb(y) z pilota niefabrycznego alarmu również działa bez prolemu.
Prawa szyba nie otwiera się ani prawym ani lewym przyciskiem. Podświetlanie działa. Jak zabrać się za wszystko?
z góry dziękuję za pozdrowienia,
pozdrawiam
Mateusz
Najpierw podmienilbym przyciski, a pozniej szukal przyczyny w elektryce. Jesli zamyka z pilota to wina ewidentnie w przycisku lub polaczeniu motor - przycisk
Chyba się nie zrozumieliśmy DanioUK... Zamyka z pilota bez problemu LEWĄ szybę, i ta sama szyba działa z przycisku jak należy.
To PRAWA szyba w żaden sposób nie była opuszczona od pół roku..
No ja to zrozumiałem ze zamyka się z kluczyka ale ok w takim wypadku obstawiam silniczek. Najłatwiej podmien go z tym z prawej i sprawdz
Wymieniłem silniczek i jeden dzień prawidłowo szyba działała a dzisiaj znowu pech, szyba ani drgnie w silniczku słychać tylko pykanie. Przy wcześniejszej wymianie oglądałem ślizgi i były dobre. Może jakieś pomysły ?
Dzisiaj ja zostałem zaskoczony przez szybę od strony kierowcy. Podczas opuszczania słychać było bardzo głośne skrzypienie, udało ją się opuścić do końca ale już nie chciała wrócić. Tak jakby opadła swobodnie, podnosiła się kilka cm do góry ale napotykała opór i wracała, ewidentnie chodziła poza szynami bo nie układała się równolegle do ramy tylko pod lekkim kątem. Finalnie udało mi się na szybko rozkręcić boczek i manualnie podciągnąć ją do góry, akurat przelatywała sroga ulewa przez więc nie miałem czasu na dokładnie sprawdzenie co mogło być przyczyną. Czy powyższe symptomy wskazują tylko na ślizg czy może być coś jeszcze? Z góry dzięki za info, na razie jej nie używam do weekendu musi poczekać :)
99% ślizg
linka z jednej strony nie jest naprężona wiec nie idzie równo
masz gotowa porade w warsztacie krok po kroku
Czy ktoś miał do czynienia z wymianą metalowej linki/żyłki ? Wczoraj sprawdziłem i niestety po zimie okazało się, że linka jest zerwana :( Wymiana wydaje się na pierwszy rzut oka dość trudna, o ile w ogóle możliwa, zastanawiam się nad zakupem kompletnej ramy, której koszt nie jest zbyt duży.
Drugie pytanie - czy do obu szyb jest ten sam bezpiecznik i gdzie go szukać? Jeżeli działa np prawa strona to lewa automatycznie też, tak ?
To szyb nie masz bezpieczników :) Tzn. w zasadzie jest ale automat także nie trzeba nic wymieniać :)
Witam!
Mam pytanko padają mi silniki w przednich szybach słychać tylko pykanie odkręcanie pomaga ale na kilka dni. Znajomy ma kompletne mechanizmy szyb tylnych w bardzo niskiej cenie. Z wyglądu są identyczne we wtyczce jest jednakowa liczba pinów, jedynie montowane są przekątnie prawy tył jest taki sam jak lewy przód. próbował ktoś z forumowiczów montować tylne silniki z przodu?
Według etki numery są takie:
-8L4 959 801 C lewy przód
-8L4 959 802 c prawy przód
-8L4 959 801 A lewy tył
-8L4 959 802 A prawy tył
Poza tym intryguje mnie jedna rzecz co odpowiada za to ze jak szyba dojezdza do gory to nie wraca spowrotem jak napodka opór? Są tam jakieś krańcówki? Czy silnik jest zaprogramowany na tyle obrotow aby otworzyc i zamknąć szybe?
Pytanie z innej beczki - czy silniczki z lewej i prawej strony w wersji 3D są identyczne ? ( zadając pytanie inaczej czy zamontuje silnik prawych drzwi do lewych ? )
Jest problem,
chodzi o to, że po otwarciu szyby kierowcy do końca coś padło i szybę domknęło do połowy i koniec, za chwile próbuje zamknąć i podnosi sie jeszcze centymetr za chwile nie działa w ogóle. Wysiadłem podciągnąłem szybę rękoma do góry i pojechałem dalej. Bede musiał rozebrać i sprawdzić co jest. Miał ktoś podobne zdarzenie? Co mogło pójść?
ślizg szyby
Witajcie,
wymieniłem ślizgi na nowe - miałem podobny problem z domykaniem szyby
Kupiłem na allegro różowe i montowałem je bez ściągania ramy - i dalej to samo :(
W końcu rozebrałem ramę i widać było że nowe ślizgi są za ciasne i ciężko chodzą po ramie .
Kilka minut zabawy z papierem ściernym, szybki montaż, smarowanie prowadnicy i szyba chodzi jak nowa :)
Cała operacja trwała około godziny więc lepiej jest zdemontować ramę, wtedy wszystko ładnie można nasmarować i dokładnie sprawdzić.
U mnie niestety nie ślizgi tylko linka się zerwała zaraz będę szukał coś na allegro, przy okazji chyba te ślizgi wymienię tylko pytanie które różowe czy pomarańczowe do 5d? Dodam, że chodzi o szybę kierowcy.
witam a moj problem jest taki 3 drzwiowe audi, szyba kierowcy smiga jak nalezy za to szyba pasazera nie idzie jej otworzyc, od czego zaczac ?
Od podmiany przyciskow. Pozniej silniczek a na koncu bezpiecznik ktory jest przy przekaznikach
zdjecia tapicerki
i sprawdzenia czy prad dochodzi do silniczka
był przypadek na forum ze ktos miał zamiast podnośnika dekske wstawiona jako podpórkę
dodam ze szyba pasazera nie otwiera sie ani od strony kierowny ani pasazera
a samochó kupiłeś już z takim defektem ?
Bo w moim przypadku już kupiłem z niedziałającą szybą pasażera. Okazało się że uszkodzony był ślizg ( 20 PLN w ASO Audi ) i szyba nie podnosiła się, a jakiś majster poprostu odłączył silnik szyby żeby nikt nie otwierał. Wymiana ślizgu: 2h jeśli chcesz wszystko ładnie sobie pooglądać ;)
Mam dość nietypowy problem z szybami...od początku.
Działają mi wszystkie funkcje modułu komfortu centralny zamek/światła w środku/lusterka natomiast szyby śpią,słuchać cykanie ale zero ruchu po jednej jak i po drugiej stronie-no i aku rozładowuje się szybciutko.
Co zrobiłem:
Rozebrałem drzwi-jedne i drugie, po czym zdemontowałem silniczki i bęc-silniczek od strony pasażera cały czas napitalał szybę do góry,przynajmniej próbował mimo że zapłon był wyłączony tzn po wyciągnięciu go po prostu się kręcił. Lewy silniczek po wyciągnięciu go i włączeniu zapłonu po naciśnięciu przycisku szyby tylko cyka,mimo że nie ma oporu.
Rozebrałem silniczek prawy-ukazała się spalona ścieżka,którą zlutowałem-lecz po podłączeniu została upalona ponownie.
Pytanie krótkie-ma ktoś schemat tego układu?Ewentualnie jakie bezpieczniki i przekaźniki odpowiadają za napięcie w tym układzie?
przepraszam za chaos
I ja się podepnę, może ktoś miał podobny problem. A3 kupiłem w grudniu 2013 i nie działała prawa szyba. Przeczytałem tutaj na forum o tych ślizgach. Zamówiłem i dzisiaj rozebrałem boczek i rzeczywiście ślizg był pęknięty, rach ciach wymieniłem i spasowałem ramę. Okazało się, że jest znacznie lepiej bo się otwiera i zamyka, ALE odwrotnie tj. podnoszę ten wichajster do góry to się opuszcza na dół zamyka a w dodatku gdy szyba jest całkiem zamknięta to się troche klinuje i musze kilka razy poklikać to w końcu się zacznie opuszczać. Robiłem reset kompa tzn. aku na pół godziny odłączyłem i nic. Może by jakoś te wiązki pozamieniać, ale dlaczego tak się stało? Ma ktoś pomysł? Pozdrawiam.
Rzecz jest trochę uciążliwa bo funkcja komfortu z pilota domykając szyby jedną otwiera a drugą zamyka :P.
Może coś odwrotnie podłączyłeś? :D
Nie da się przecież, kostki są tak skonstruowane, że są"debiloodporne". :D
Wymieniales silniczek lub tez probowales na "sucho" krecic??
nie wymieniałem nic prócz ślizgów, kręcenie na sucho?
na such znaczy silniczek wyciagniety z ramy i nacisniecie przycisku. Jesli tak sie stalo to silnik przekrecil sie na swojej osi.
To mozna ustawic ale graniczy z cudem.
Nie silniczka nigdy nie odkręcałem, ale cholera wie co niemiec robił.
Witam, mam problem z szybami, mianowicie od kierowcy opuszcza się bez problemów ale podnosiz trudem - słychać jakby coś się obcierało. Szyba nie jest porysowana.
Od pasażera jest tak dziwnie bo przycisk działa pojedynczymi skokami - jedno przyciśnięcie opuszczenie albo podniesienie się o ok 2cm.
Co poradzicie na to?
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z elektryką szyb nagle przestały działać(wersja 3-drzwiowa), brak żadnej reakcji na przyciski kierowcy jak i pasażera, jak również brak podświetlenia tych przycisków, nie słychać żadnego pykania, dodam że, po przytrzymaniu przycisku zamykania z pilota zamykanie jak i otwieranie szyb działa... Bezpieczniki przy drzwiach wszystkie ok.
Pozdrawiam Tomek.
Skoro szyby nie reagują na przełącznik a prz zamykaniu z pilota się zamykają to sprawdź wiązkę do przełącznika bo pewnie jest gdzieś przerwa.
sprawdzałem dziś przełączniki, nie dochodzi do nich prąd, czyli tak jak napisałeś. Patrzyłem na wiązkę kabli między kabiną a drzwiami, wydawało by się, że jest wszystko ok, sprawdzę jeszcze jutro dokładnie...
Muszę wymienić linkę z mechanizmu opuszczania szyby,rozwarstwiła się i ledwo co działa...pisałem do salonu VW i odpisali,że nie kupię samej linki tylko cały mechanizm za około 480zł :D tak więc mam pytanie:czy kupic z alledrogo używany mechanizm :
http://allegro.pl/audi-a3-mechanizm-...332821245.html
czy lepszym rozwiązaniem byłaby sama linka:
http://allegro.pl/audi-a3-96-03-link...nia+szyb-18889
No i jak to jest z wymianą samej linki,da radę to zrobić samemu czy jest to jakoś wybitnie skomplikowane?
da rade wymienić sama linkę
nie jest łatwo ale możliwe do wykonania
Ja jakiś czas temu wymieniałem u siebie ten mechanizm. Kupiłem nowy zamiennik u tego sprzedającego:
http://allegro.pl/podnosnik-elektr-s...296845948.html
Otwory pasowały idealnie do otworów w ramce drzwi. Przez pierwsze 2-3 opuszczenia szyby było słychać delikatne skrzypienie, ale teraz jest idealnie, i niczym się nie różni od drugiej szyby gdzie mechanizm jest oryginalny.
Czyli lepiej iść na łatwiznę i wymienić cały mechanizm? :P
Przecież decyzja należy do Ciebie:) wymiana linki jest możliwa, ale jest więcej roboty.
