Ja widzialem tylko jeden klakson,gdzie ten drugi sie znajduje?
Nad nim / pod nim, one są przykręcone do jednego stelaża.
Dokladnie jest jeden obok drugiego
panowie to ze klaksony sa 2 to lipa bo wtyczka do nich jest jedna moze ta wtyczka jest od czujnika temperatury w kratce obok halogenu
Patrzylem i u mnie jest jeden klakson na gorze stelarza ,a tam gdzie prawdopodobnie byl drugi czyli nizej to zaraz przy stelarzu idzie rura od fmica ,ktora poprowadzona jest jak w ARL-u, a nie jak zwykle to robia ze rura za za fmic-em zakreca nad belke ew. w belke.
Monlag to zamien te wtyczki i zobacz czy ci klakson zadziala. Jesli tak to masz rozwiazanie. To na bank sa od klaksonu bo po pierwsze tylko taka wtyczka jest do klaksonu a po drugie sa tam 0.5 kable
Witam. Mam następujący problem. Posiadam Audi A3 8L. Od początku jak kupiłem nie działało oświetlenie wnętrza, ani z przodu, ani z tyłu. Zajrzałem do środka, wyciągnąłem z podsufitówki przednie oświetlenie a tam zdziwienie. Luzem leżą niepodłączone dwa kable i żaden z nich nie pasuje do lampki. Pomyślałem ze pewnie ktoś wyjął oryginalne oświetlenie i włożył coś innego od innego auta albo innej wersji. Zamówiłem drugie oświetlenie na allegro. Przyszło dokładnie identyczne jak to które miałem. Zaczynam myśleć że to problem nie z oświetleniem ale z wtyczkami na kablach. Poniżej zamieszczam zdjęcia wtyczek na kablach i oświetleniu. Może ktoś powiedzieć które jest złe i co wymienić? szukać odpowiedniego oświetlenia czy wymienić może wtyczki na kablach?
http://www.webajt.pl/a3/20150507_202339.jpg http://www.webajt.pl/a3/20150507_202347.jpg http://www.webajt.pl/a3/20150507_202421.jpg http://www.webajt.pl/a3/20150507_202447.jpg http://www.webajt.pl/a3/20150507_202500.jpg
Lampka na zdjęciu pochodzi z wersji Lift, po zdjęciu kierownicy widzę, że masz przedlifta.
Ktoś włożył podsufitkę z lifta, ale nie chciało mu się zmieniać wtyczek do lampek i tak zostawił.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. jeszcze jedno pytanie: dlaczego w podsufitówce są dwa kable? Do wersji przed liftem wchodzą dwa kable? Aha i czy to jest kwestia całej podsufitówki, czy tylko lampki. Wystarczy ze kupie lampke z wesji przed liftem i bedzie ona pasować? Czy łatwiej bedzie zmienić kostkę (kostki???)
