Mam takie pytanko noszę się z zamiarem kupna felg i trafiła mi się felga 18 8,5' et 35 zawias w aucie mam -30. Że będzie tarło to się domyślam pytanie jak bardzo zazwyczaj jeżdżę w 2os. Teraz mam et 35 18 8' i przy 4 os zdarzają się sporadyczne przycierki.
Jakie opony masz teraz a jakie zamierzasz założyć?
Tapatalk
chce założyć 225/35/18
ale obawiam się że może być mało.
Masz już jakieś odboje wsadzone? Moim zdaniem przy 225 będzie już często tarło, musiałbyś zakładać 215 i dokładać odboje (o ile ich jeszcze nie masz). Chyba, że trochę porzeźbisz w nadkolach.
Tapatalk
Mam 225/40/18
Odboje zakupione ale nie założone "te polecane kilka stron wcześniej.
Moim zdaniem i tak może być problem. Przy 8.5" i ET35 może trzeć nawet przy skręcie przy przechyle auta, jeśli będzie komplet osób i nie wiem, czy odboje pomogą w przypadku tych parametrów. Nie masz od kogo pożyczyć dystansów 5 mm? To by rozwiązało problem.
Ps. Zdajesz sobie sprawę z przekłamań przy oponach 225/35? ;)
PamaB, dystanse 5mm nie polepszą sprawy tylko ją pogorszą, prawda?
Prawda. Ale jeśli założy dystanse do starych felg, to będzie jakiś pogląd na przycierki po zmianie na nowe, które będą odsadzone względem starych o ok. 6 mm. Wiadomo, że dochodzi minimalne naciągnięcie opony na szerszej feldze, ale naciąg będzie tak znikomy, że nie zrobi jakiejś powalającej różnicy.
Tapatalk
No też mam takie obawy ale zawszę pozostaje błotniki wyciągnąć;) niby to tylko 6mm albo aż 6mm. Zobaczymy jak się zdecyduję. Mam dystanse ale 15 mm a to trochę przesada.
Wiem że są przekłamania ale pojęcia nie wiem jak duże może mi to rozjaśnisz.
Różnica średnicy względem opony wzorcowej, czyli 225/40/18 to -22,5 mm, czyli -3,66% i tyle będą wynosiły przekłamania. Posprawdzaj sobie chociażby tutaj http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/. Co do błotników, to da się coś jeszcze z tym plastikiem od wewnątrz chyba zrobić, ale to by musiał wypowiedzieć się ktoś, kto to robił. Albo delikatny negatyw.
