tak tak, dobrze rozumujesz z tymi pomiarami ;) wysunięcie postaram się podać koło południa jak wrócę do domu, u mnie to wyglądało tak jak na zdjęciu poniżej (do rurek było równo 8,5cm, ale podałem Ci 7cm, bo tak jak widzisz na fotce ja je miałem odrobinę za nisko, więc myślę 7cm byłoby idealnie ;)
http://i326.photobucket.com/albums/k...ps1f4c8bf6.jpg
Mam pytanie czy PDC z a3 będzie pasował do zderzaka od s3 z blenda ? Czy juz inne te czujniki potrzebuje ?
Internetowa etka mi strasznie zamula i nie jestem pewien czy dobrze sprawdziłem ale wychodzi na to, że czujniki minimalnie różnią się numerami. W a3 są czujniki 4B0919275 a w s3 4B0919275A więc zapewne różnią się jedynie kierunkiem wyjścia wtyczki (o ile w ogóle się różnią). Nawet jeśli wtyczki będą się różnić to pinologia powinna być taka sama. Możesz ewentualnie później sam sprawdzić w etce numery części bo u mnie chodzi to tragicznie :(
wszystko ładnie pięknie... ale mam pytanie jak kolega pare postów wyżej co do nadkoli.. ładnie udało mi sie spasowac zderzak ale nie dochodził on do nadkoli brakowało z 2-3 centy możliwe że blokuje zderzak blacha która jest w miescu gdzie powinny pyc koncówki wydechu ale to bede rzeźbił jak zderzak wróci od lakiernika bo dolne mocowana tez trzeba przerobić. niestety nie mam zdj jak to wygladało przy nadkolu i wycieciu. tak wyszło wstepne spasowanie
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...7d&oe=55A05EC4
Panowie i Panie,
Mam pytanie bo chcę założyć przedni zderzak od S3 przewertowałem 40 stron wątku i nie zlokalizowałem odpowiedzi ,czy zakładając ślizgi od S3 coś się zmieni(np.czy będzie więcej odstawać na rogach niż przy A3'kowych) ?
Pytam bo jeden z moich ślizgów jest uszkodzony i musiałbym go tak czy siak wymieniać ,a jak założę od S3 to nie będę musiał wycinać zderzaka przy ślizgach (A3 po lifcie)
Pozdrawiam,
Michał
nic się nie zmieni/ślizgi zostaw a najlepiej wywal bo wiele osób już tak zrobiło że zderzak nakładało na samych nadkolach i pasował idealnie bez konieczności zakładania ślizgów z S3
trzeba było jedynie coś przykręcić ale napisz może PW do dmdash to wyklaruje Ci sprawę
Odgrzeję trochę kotleta. Na dniach czeka mnie wymiana tylnego zderzaka z A3 na S3. Cały zderzak będę malował oczywiście w kolor nadwozia, ale mam dylemat co do dokładki z czujnikami pod PDC. Zdemontowałem ją ze zderzaka i też przydałoby się pomalować i teraz pytanie.
Malowaliście już taką dokładkę? Jak, czym? Normalny spray, Plasti Dipem, czy może jakąś folią obkleić? Co radzicie?
Tylną blendę, listwy drzwiowe i ramkę przedniego zderzaka mam pomalowane plasti dipem. Tak na wszelki wypadek jakby mi się to nie podobało, żebym mógł ściągnąć... Trzyma się to bardzo dobrze, nic się z tym nie dzieje, ale ciężko to utrzymać w czystości, więc na wiosnę, daje na to akryl z bezbarwnym 2k.
Plasti Dipem mam pomalowane felgi i grill, więc znam ten ból. Szybko łapie kurz, bo powierzchnia jest dość chropowata, dlatego chciałbym zastosować coś innego. Folię M3 trudno będzie idealnie nałożyć, bo powierzchnia nie jest gładka, ale potrzebuję czegoś solidnego, bo blenda jest w jednym miejscu dość solidnie zarysowana. Spray więc na wstępie odpada :\
nie wiem jak mocno masz to zarysowane, może pod papierem ściernym zejdzie? Kup wodny papier i zacznij od jakiejś grubszej granulacji i stopniowo zmniejszaj. Później na to podkład (zawsze jest trochę wypełniający i minimalne ryski znikają), baza i na to bezbarwny z utwardzaczem (są na alegro do kupienia z taką zawleczką). Później wyszlifujesz, wypolerujesz... Ewentualnie to zarysowanie zaszpachluj jak jest mega duże...
