ktoś to ogarnia?
ktoś to ogarnia?
A dlaczego chcesz to podlaczyc?? Przeciez nie posiadasz funkcji ChECK nawet jak zalozyles fisa.
pytam tylko do czego to służy?
To jest do funkcji CHECK ktorej nawet po wstaweniu fisa nie bedzie dzialac tak jak powinna. Do tego o ile mnie pamiec nie myli potrzebny jest nowy sterownik ECU silnika.
miałem zegary Jagery i dorabialem instalacje od radia do zegarow aby wyswietlało mi RDS na Fisie. Wszystko działało pięknie. Zmienilem teraz zegary na VDO i nie wyswietla mi RDS. Jak to aktywować?
To jest temat dla ciebie:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...575#post520575
Nie zasmiecaj, prosze
LINK czy taka manetka mi podejdzie? pozdrawiam
Tak podejdzie.
wiatm, jestem juz po montazu FIS w swoim audi.
Niestety nie dopilnowalem i mam wyswietlacz z zanikajacymi liniami ale to moja wina i teraz musze naprawic wyswietlacz.
Mam jeszcze kilka spraw do rozwiazania.
Mianowicie mam bledne wskazania spalania, pokazuje mo 51 - 52 litry na 100 km. Jestem w Irlandi ale nie kodowalem licznika na Great britain zeby nie pokazywalo w milach. Moze to jest problem a moze to ze caly czas odpalam auto awaryjnie tzn przez wklepanie kodu pin w liczik bo ciagle czekam na pastylki do licznika bo moich sie dalo zaprogramowac (key transponder reached coding limit).
Kolejnym punktem jest podlaczenie wyswietlania z Audi Concert do licznika zeby pokazywalo stacje na liczniku. Wiem ze ida 3 kabelki, w liczniku pin 12,13,15 w radiu 8,9,10 we wtyczce "C". Moje pytanie tylko czy bezposrednio tzn 8 do 12, 9 do13, 10 do 15, czy jest to jakos pomieszane?
No i wkoncu ostatnie pytanko - jak podlaczyc kabelki do FIS zeby pokazywalo biegi od automatycznej skrzyni? mialem tak w swoich starych zegarach i powiem przydatne :)
Ad.1 sprawdz czy dobrze zlutowales kabel idacy od ecu do licznika - spalanie. Tutaj zmiana mil lub Km nie ma nic do rzeczy ale pamietaj ze trzeba zrobic jakis przebieg po montażu Fis.
Ad.2 Wykasuj najpierw klucze z pamieci a nastepnie jeszcze raz je zakoduj.
Ad.3 Tak kabelki ida bezposrednio z radia do licznika.
