http://allegro.pl/zlacze-system-akty...050667222.html
takie ale tobie starczy z jedna parą rca
Tak to u mnie wygląda, nie wiem czy nikt tu wcześniej nie grzebał ponieważ gdy sprowadziłem samochód radia już nie było a okablowanie wyglądało w owy sposób, Teraz pytanie czy da się coś z tym zrobić ?
http://s10.ifotos.pl/mini/201507281_wqrhrwp.jpg
http://s5.ifotos.pl/mini/201507281_wqrhrse.jpg
Gdybyś chciał zobaczyć większe zdjęcia to tu są linki
http://ifotos.pl/zobacz/201507281_wqrhrse.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201507281_wqrhrqr.jpg
ta zółta powinna wejsc do tego adaptera
http://obrazki.elektroda.net/98_1263590239.jpg
Czy to nagłośnienie będzie pasowało do mojego auta : http://allegro.pl/naglosnienie-bose-...553914676.html
Mam A3 8P1 P Radio Concert II, 5-drzwiowe. Mam zwykłe nagłośnienie, czy jest możliwość podłączenia bose ?
Dzięki, a jaki to by był mniej więcej koszt ?
Witam!
Chciałbym wyposażyć moje A3 w nowe nagłośnienie. Obecnie posiadam ori głośniki + ori sub i nie gra to zbyt dobrze :P Jeśli chodzi o moje obeznanie w car audio, to jeśli ktoś by mi powiedział, że jestem "słaby w ch*j" to bym to uznał za komplement :) Po prostu kompletnie się na tym nie znam.
Budżet na wszystko (najlepiej łącznie z robocizną) to ok. 1000zł
Wyczytałem, że wymiana tylnich głośników nie daje dużego efektu - do zweryfikowania :)
Dodatkowo poproszę o propozycję na:
- głośniki przód + tweetery
- wzmacniacz
- głośnik bassowy w zabudowie skrzynki "basser" (takiej 'dedykowanej' do a3 8l)
- kable
oraz ile może kosztować sam montaż (musiał bym wiedzieć, czy ktoś mnie chce naciągnąć, czy rzuca realną ceną)
Z góry pikne dziękuje!
za instalacje czyli same kable
bez materiału od ok 300 w górę w firmie , za wygłuszenie to ok 200 w góre plus materiał , reszta to garaże a tego to nie wiem ile biorą i jak robią
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?17244-G%B3o%B6niki-prz%F3d-i-ty%B3-dob%F3r-odpowiednich-(zdj%EAcia-dane)/page2
poniżej masz jakąś opcje czytamy a nie tylko pytanie i podaj na tacy , po co pisać jak za chwile to samo pytanie
Witam mam w swoim audi oryginalne radio concert 1 i oryginalne głośniki nie jest to system bosse.
Doradziłby ktoś jakieś radio do 400zł
Głośniki na przód bedę kupował Hertz DSK 130 albo inne jeśli ktoś coś doradzi myślę że do 300zł za głośniki, nie będę przerabiał na 160.
Za jakiś czas planuje wymienić fabryczną tubę która jest nadkolu na nową i dołożyć wzmacniacz i chciałbym radio które by to ogarnęło.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Czy pod RNS-D można zainstalować wzmacniacz 4 kanałowy ? Bo będę chciał zamontować nowe głośniki P/T + SUB no i właśnie przydał by się do tego wzmacniacz jakiś lepszy.
Pozdrawiam!
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fc28e60682868df3
line out wyglada jak mini iso blaupunkta
Panowie pytanie z innej beczki
mam wzmacniacz eyebrid 1y500 oraz subka pioneer TS-W307D4
i teraz moje pytanie jak to spiac zeby wycisnac z tego maxa ?
z gory dziekuje :)
z gory dziekuje :)
powinno być na wzmacniaczu oznaczone znajdź stronę producenta jakoś mi nie wpadła
Map pytanie do kolegów. Zamierzam założyć RNS-D. Mam w samochodzie oryginalne głośniki które już jednak zaczynają charczeć przy większym basie. Jakie głośniki doradzilibyście w moim przypadku? Dodam, że mam jeszcze oryginalny sub w bagażniku.
chce w moim audi zrobić dobrze grające car audio zacząłem od zakupu używanego alpine cde-9882ri.
Zastanawiam się nad głośnikami na drzwi przednie:
- HERTZ DSK 130.3
-PowerBass Inc. USA 2XL-50C
-u-DIMENSION EL COMP 5 SYSTEM
-Hifonics TS5.2C
Nie będę przerabiał na 160mm więc w grę wchodzą tylko 130mm. Jeśli macie inne to bardzo proszę napisać.
Następnie wygłuszenie drzwi wiem że pełno tego na forum ale większość zdjęć jak ktoś z tym robił wygasło. Chce tylko zapytać czy wybrać taśmę dekarską czy maty gms? Wiem że mam obkleić blachę zewnętrzną drzwi a co w środku tapicerkę? bo każdy robił inaczej i sam nie wiem chce prostą odpowiedź.
I jeszcze ile materiału na to potrzebuje? ktoś kto z tym robił na pewno wie.
Później chciałbym w miejsce fabrycznego suba kupić gotową już obudowę z mdf
http://allegro.pl/obudowa-subwoofer-...589537744.html
I jaki nie mam pojęcia jaki głośnik tam wsadzić?
I do tego jakiś wzmacniacz z czego jestem zielony więc liczę że ktoś pomoże.
I jak ma to wszytko być podłączone pod wzmacniacz sam sub czy sub + przednie?
Po pierwsze - jeśli chcesz żeby to dobrze zagrało to musisz podłączyć system przedni i suba pod wzmacniacz.
Po drugie - piszesz, że chcesz dobrze grające car audio. Od razu Ci napisze, że samo wygłuszenie drzwi bez stworzenia komory dla głośnika (osadzenie go tylko w tapicerce jak to jest w oryginale) nie zapewni Ci poprawnego grania z przodu... Może inaczej, nie zagra to tak jakbyś tego chciał. O jakimkolwiek kicku możesz raczej zapomnieć, tym bardziej z 13cm...
Ja ostatnio robiłem wygłuszenie matami GMS-07. Możesz wybrać też np STP silver w tej półce cenowej. Tapicerkę najlepiej jest wykleić żywicą aby ją wzmocnić, a później dać na to piankę np GMS-02. Jeśli nie chcesz się paprać to daj samą piankę. Jeśli będziesz wyklejał tylko poszycie zewnętrzne drzwi to myślę, że 200 x 50 cm maty na stronę ci starczy, a pianki są w kawałkach 50x100 cm i to na stronę powinno starczyć.
Okey rozumie a masz może jakieś zdjęcia jak rozbiłeś to wygłuszenie u siebie? To jak mam go osadzić dospawać jakąś blachę i do niej głośnik przymocować? czy bardziej chodzić Ci żeby wykleił zewnętrzną blachę plus tapicerkę wykleić żywicą plus pianką?
Myślałem żeby wsadzić 16stki ale musiałbym mieć jakieś zdjęcia jak to zrobić, a kto z tym robił to już dawno temu i wszystkie wygasły...
Dzięki za wymiary mat na pewno się przyda:)
Użyj dekarki na poszycie drzwi + piankę, na tapicerkę także dekarę i piankę albo zywica + pianka. Załóż te 13stki tylko podłącz je pod wzmacniacz. Sub w nadkole skrzynka bassera albo sam sobie zrób. Głośnik ja np mam Alpine SWG844, ale ReAudio lub excursion takze będą okey. Oczywiscie nowe kable do drzwi itd, dobre zasilenie wzmacniacza. Wzmacniacz 4kan to musisz co najmniej 500 wydać. Ja bałem się uzywek, ale dorwałem fajny sprzęt za 500zł wlasnie i śmiga aż miło. A z nowych 4 kan to moim zdaniem sensowne pozycje zaczynają się od 800-900zł w górę.
Ja kupiłem 13stki na przód DLS B5A, ale jak są wg ciebie za drogie to np DLS K5 albo te uDimy.
Będziesz miał budżetowy system, który zagra o niebo lepiej od seryjnych wynalazków i to w zupełności wystarcza prawie 80% ludzi w tym mi dlatego nie robię 16stek ani zadnych dodatkowych cudów:)
Jak będzie Ci mało to dalej możesz inwestować tj robić drzwi dopiero, blacha 16stki, tweetery w słupki itd...
W takim rozwiązaniu jak poniżej musisz poradzić sobie z tapicerką gdyż trzeba w niej wyciąć miejsce, w którym jest głośnik, ponieważ jest on zamontowany w pewnej odległości od stelaża drzwi, a boczki są po prostu za płytkie.
Ogólnie dużo zabawy i sporo poświęconego czasu, ale różnica w graniu na pewno jest...
http://mm.pl/~adziu/drzwi/0.jpg
http://mm.pl/~adziu/drzwi/1.jpg
http://mm.pl/~adziu/drzwi/2.jpg
http://mm.pl/~adziu/drzwi/3.jpg
http://mm.pl/~adziu/drzwi/4.jpg
http://mm.pl/~adziu/drzwi/5.jpg
Okey dziękuje Panowie dużo mi pomogliście a mam zapytanie odnośnie wygłusznia blach ponieważ jak ściągnąłem boczki to na blachę sa już naklejony jakieś dwie maty i znajomy mi mówił że one są związane z odprowadzanie wody czy coś takiego? zerwać je mogę bez problemu?
Rwij, dokladnie odtłuść blachę i klej dekarę. Ja zamiast wydawać 500zł na niby profi maty na drzwi to w tej cenie dekarką i pianką całe auto bez podłogi i dachu wykleiłem:P Na dach jedynie cienka pianka. I teraz słabymi punktami w wyciszeniu auta są szyby oraz ścianka grodziowa silnika:P Akustyka w szczegolnosci powyzej 150kmh znacznie sie poprawila.
Okey jak dorwę tą dekarską to zerwę te dwie maty z drzwi i wygłuszam:) a jak z tapicerką? jaką żywicę i włókno kupić? czy to nie ma za dużej różnicy bo znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/zestaw-mata-szklan...150514607.html
chyba że macie coś innego lepszego to dajcie linka.
Chciałbym odnieść się jeszcze do głośników kr3ngdee polecałeś mi DLS K5 ale jak na nie popatrzyłem to one mają tylko 50 W RMS, a np HiFonics VX5.2C mają 80 rms a cena ta sama.
A te Hifonics wejdą w miejsce starych bez problemu ? czy się tam zmieszczą?
ADZIU a jak wycieles miejsce w tapicerce zeby zamknac boczek?
Z wycięciem nie ma problemu :D Gorzej jest ładnie wykończyć boczek... Nie wiem czy ogarnę temat w tym roku bo mam mało miejsca w garażu na takie grzebanie, a pogoda na zewnątrz nie dopisuje.
Ogólnie to planuje założyć boczek, na miejsce wycięcia folię, a później naciągnąć ładnie szmatę na dystans i na tapicerkę + żywica itd, później wykończenie, szpachlowanie i obicie takich paneli jakimś materiałem / skórą. Folia po to, żeby później po nałożeniu żywicy panel nie przykleił się na stałe do boczka (będzie on przykręcony od spodu). Chce żeby wyglądało to schludnie, ale czy się uda to zobaczymy.
Jakie głośniki polecicie w miejsce oryginalnych? Nie chcę nic więcej zmieniać tylko wymienić głośniki, bo lekko charczą. Ewentualnie wyciszenie drzwi bo, mam maty na zbyciu. Mam oryginalne radio razem z subem w bagażniku.
Witam. Co proponujecie wybrać Hertz DSK 130.3 czy PIONEER TS-G133Ci.
A co myślicie o glośnikach Crunch? Posiada ktos 130? Jakies opinie użytkowników mile widziane :)
Czy takie radio podejdzie w miejsce oryginalnego i jest warte wydania kasy? Będzie do niego potrzebna jeszcze jakaś wtyczka?
http://allegro.pl/nowe-radio-samocho...637076481.html
Czy 1 din dvd np z keenwood bedzie dobra alternatywa?? moze ma ktos zdjecie jak takie cos wyglada w audi a3 ? Czy jest sens bawic sie w takie cos czy po prostu zrobic wszystko poprzez montaz 2 din lecz wydaje mi sie ze to dosc duzy koszt:D?
1 din np ten
KENWOOD KVT-524DVD lub ten KENWOOD KVT-522DVD sa miedzy nimi jakies znaczace roznice bo drugi dobrych pare stow tanszy
Orientuje sie ktos,ile moge cenic za takie uzywane radyjko?? pioneer avic 930bt
http://i304.photobucket.com/albums/n...psm6mjizuj.jpg
Chłopaki, co jest lepszym radiem do 8P Chorus, Concert 2 CD czy Symphony? Mam na myśli polifty. Które jest tym lepszym wyposażeniem?
na alledrogo było za 1100 ale nikt się nie skusił
http://allegro.pl/pioneer-avic-f930b...551644433.html
http://www.autohifi-city.hu/images/c...c22990.00i.jpg
Głośniki przednie:
Crunch gti 5.2
Będą dobrą opcją zamiast oryginalnych ?
Jaki subufer + wzmacniacz do tego dobrać ?
Rozumiem że wygłuszenie dzwi będzie wskazane ?
Crunch ma wszystko wzmaki , suby .
witam, chciałbym podmienić głośnik basowy w oryginalnym subie bo ledwo zipie, podpowiedzielibyście co jest godne uwagi w rozsądnych pieniądzach do 300 pln.
A3 8l 2002 r
W oryginalnym subie masz głośnik bodajże 16cm, czyli taki jakie montuje się z reguły w drzwiach samochodów do zestawu przedniego... Wątpię żebyś coś znalazł żeby lepiej tam grało niż oryginał. Najlepiej kup jakiś używany sub i go podmień bo wymiana samego głośnika na jakiś inny niż fabryczny to raczej odpada :)
Jestem zadowolony z jakości grania w aucie ale brakuje mi tonów wysokich. Na co najlepiej wymienić standardowe soprany?
Audi A3 2008r 3D Radio Concert (Auto przed liftem)
audi Navigator vs radio 1 din Alpine CDA 114Ri co jest lepsze w jakości dźwięku, i czy da rade podłączyć do audi navigator wzmacniacz?
Witam możecie doradzić jakieś radio w stylu "Navigation Plus" chodzi mi o coś żeby była zmieniarka tak jak mam teraz na 6 płyt, coś w przystępnej cenie
Posiadam Audi 8L 99r z systemem BOSE czyli: subwoofer + wzmacniacz a radio to ALPINE TDA-7572R
Przednie głośniki mi śnieżą i muszę je wymienić.
Pytanie czy kupować głośniki tylko na przód i tutaj myślałem o tych: http://allegro.pl/hertz-dcx130-glosn...746865272.html
Albo kupić zestaw 4 głośników ale HERTZ na tył odpada bo drogo więc myślałem nad zestawem: http://allegro.pl/glosniki-audi-a3-8...723846638.html
Nie znam się więc proszę o pomoc. Bo nie wiem czy warto kupić HERTZ na przód skoro mam system BOSE w bagażniku. Co do radia to takie było w aucie i zamierzam je zmienić na jakieś z wejściem USB do 200-250zł ale po nowym roku a ze względu na przednie głośniki je wymieniam w pierwszej kolejności. Jeśli ktoś ma inny ciekawy zestaw niech pisze. Tak cenowo żeby wyszło max do 300zł. Nie musi grać bardzo głośno ale przyzwoicie.
Portfel nie lubi car audio. Jeśli głośniki Ci trzeszcza to kup zwykle 13tki, mogą być hertze na przod i tyle. Żeby audio miało ręce i nogi dzwiek musi iść przez wzmacniacz. W Twoim przypadku nie ma sensu wymieniać tylnych głośników.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
No właśnie chodzi mi o to że nie chce przepłacać. I chciałem się doradzić czy warto kupić te lepsze głośniki HERTZa, czy to nie jest wyrzucenie kasy w błoto skoro mam system BOSE i tańsze głośniki też będą działać na tym miarę przyzwoicie. Czy mój tok rozumowania jest słuszny czy jednak lepsze głośniki które nie potrzebują systemu BOSE będą mimo iż on jest będą grać z nim dużo lepiej niż bez niego?
Pytanko, które wcześniej sie już pewnie pojawilo..ale odswieze temat..otoz nachodzi mnie zmiana radyjka w mojej audi 8L. Jak pewnie wiekszosc osob sie ze mna zgodzi jedynym pasujacym radiem jest seryjne..i tu powstaje pytanie. Czy radia typu CHORUS (z pokrętłem zamontowanym centralnie) montowane w a4 lub a6 czyms sie roznia niz te montowane w a3 8l po lifcie? I czy CHORUSy z wersji Audi 8P podejda pod 8L? I jaka jest roznica miedzy CHORUSem a CONCERTem? Jakie radyjko bedzie gralo lepiej? Dzieki wielkie z gory za pomoc.
Mam 8l po lifcie z zupełnie seryjnym audio + radio concert II, słucham głównie rapu i przydałoby się trochę więcej bassu ;) Początkowo planowałem przełożyć do swojej A3 cały zestaw Bose, jednak po wstępnym rozeznaniu dochodzę do wniosku, że to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę i chyba lepiej dołożyć trochę PLN i kupić subwoofer, głośniki na przód i ew. zmienić radio? Rozejrzałem się za skrzyniami bo od tego chce zacząć i w oczy rzuciły się te 3 opcje:
- http://allegro.pl/magnat-bs30-800w-w...056006189.html
- http://allegro.pl/blaupunkt-gtb-8200...869549442.html
- http://allegro.pl/jbl-gt5-12-b-1100w...485566324.html
Która sprawdzi się najlepiej? Nie ukrywam, że zależy mi na przestrzeni bagażowej więc Blaupunkt mocno punktuje, ale jeśli różnica na korzyść JBL będzie odczuwalna, to te 10cm jakoś przeboleje ;) btw. nie mam kodu do radia, ponoć ogarnięty elektronik poradzi sobie z tym?
Posiadam Blaupunkta właśnie z tej aukcji - gra bardzo fajnie. Polecam przeczytać mój komentarz pod tematem głośników do auta, dodany całkiem niedawno.
