Siemka, a podrzucisz jakiego preparatu użyłeś? Jesli nie chcesz reklamy robić, to napisz na priv :)
pozdro
Ja też zastanawiam się czy nie wyczyścić filtra DPF. Na razie nie miałem z nim żadnych problemów, popiołu mam 64g a wypala się co ok 355km.
Zastanawiam się tylko czy po wyczyszczeniu i wyzerowaniu vcds'em, odległość po jakiej DPF będzie się wypalał - zmieni się (wydłuży) czy nie.
I czy w ogóle jest sens czyścić w moim przypadku :-)
był to środek z k2: K2 DPF CLEANER regenerator rozpuścił praktycznie cały syf w filtrze potem płukanka karcherem i praktycznie nic w środku nie było. Na tą chwile jestem zadowolony i mogę polecić.
Czy mówisz o tym k2 co jest w sprayu z wężykiem zeby aplikować np poprzez sondę albo czujnik temperatury?
Jeśli tak to ja to używałem, tzn zapobiegawczo na sądzę, ale z popiołem to wątpię żeby sobie poradził. :)
P.S.
markus2. - ja w sobotę mam zamiar czyścić filtr. Kupilem preparat na allegro do czyszczenia. Do kilkunastu allegrowiczow wysylalem zapytanie o ich preparaty, jak są bezpieczne dla powierzchni katalitycznej i czy poradzą sobie z popiołem w filtrze (nie mylić z sadzą).
Trzech mi sensowne odpowiedziało i spośród nich wybrałem jeden preparat.
Zobaczymy co wyjdzie:)
ja też na samym początku kilka tyg wcześniej pryskałem przez sondę i nic to nie dało. Dopiero ostatnio co zdemontowałem filtr wyczyściłem go na przysłowiowym stole.
A powiedzcie mi, czy przy zdemontowania dpf-a do czyszczenia moge zostawić czujniki temperatury spalin i sondę lambda z dpf-em zeby sie wyczywcily czy raczej odradzacie takie rzeczy? Gość od preparatu do czyszczenia dpf powiedzial mi że mogą zostać i nic im nie będzie.
Moze ktoś wie cos wiecej o tym i mi poradzi? Pozdrawiam
Wyczyscilem sobie filtr dpf w weekend.
Potrzebuje teraz wyzerowac wartość popiołu w dpf za pomocą vag lub obdeleven.
Podpowie mi ktoś jak mogę to zrobić w mojej audi a3 8p?
Mam dojazd do pracy ok 5km obwodnica 100km/h, potem 30km autostrady prędkość 120-130, potem 10km dwu pasmówki 100km/h.
Jeździłem tak od poniedziałku do piątku to na autostradzie powinien się dpf wypalać?
W sobotę wyjazd na miasto i 2.0 tdi CR wypala dpf na postoju. O co tu chodzi? Dać mu więcej na autostradzie? Nie chcę tak wysilać auta na autostradzie dzień w dzień po 160km/h jak mam tydzień jeżdżenia swoim samochodem
