Rozumiem, ze BEHR jest Made in Germany...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a04001f53.htmltu masz screen z termostatem dla twojego silnika , czyli termostat 044 121 113 i pamiętaj o nowej uszczelce 038 121 119B.
panowie mam taki problem - audi ktore chce kupic (praktycznie juz kupilem) to a3 1.9 tdi 130 KM.
Wskaznik temperatury po jakims czasie pokazuje 110 stopni, ale komputer w klimatroniku na kodzie 49 pokazuje temperature od 85-89 stopni.
Z wskazówką temperatury jest tez cos takiego, ze nie opada do konca po wyłaczeniu silnika ( opada minimalnie ponizej wskazanie 60 stopni)
Właściciel mówi, ze to czujnik temperatury jest do wymiany.
A co wy o tym sądzicie ?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Kolego sprawdź na VAGu temperature płynu chłodzącego w bloku silnika i w instrumentach. Jeżeli tam będzie temperatura poprawna to zrób test elementów licznika. Bardziej mi to śmierdzi silniczkiem w zegarach niż czujnikiem temp ale mogę się mylić.
M?wili?my o marce BEHR kt?ra robi dla Audi ? :
http://allegro.pl/termostat-behr-vw-...231595573.html
Panowie czy ten czujnik pasuje do a3 1,9 tdi z 1997 roku http://moto.allegro.pl/czujnik-tempe...289197043.html
ja założyłem termostat Vernet - koszt 24zł i jest 90* non stop - produkt made in france, polecam
Ja się przyczajam (jestem świeżo po wymianie czujnika temperatury) i np. jest temperatura 80 stopni to zatrzymuje się i sprawdzam dolny wąż i jest zimny, pytanie po jakim odcinku drogi powinno być 90 stopni.
Wolno mi się nagrzewa auto, a czasem po dłuższej jeździe spada temperatura do 60 st. To termostat?
A dziś (po długiej i nużącej "jeździe" w korkach i wysokiej temp powietrza) wzrastała nawet do 110 :( co przede wszystkim sprawdzić?
A, i jeszcze- po dłuższej trasie po wyłączeniu silnika buczy jeszcze wentylator (?).
